выше ! но понятно что не менее 1 дюйм ! у насоса 1. 1/4 " а я не думаю что кто-то будет ставить куду переходов
А что, сосед в Огайо? На 100метрах с местными, 25мм sdr11 ПЭ трубе, при расходе 1 куб в час (два открытых смесителя), потери напора будут почти 6 м.в.ст. - по горизонтали. Чтоб нормально пользоваться, на срезе гусака должно быть 10 м.в.ст. излишка. Там 3 метра ещё высоты? Тогда надо, чтоб, при расходе 1 куб в час, в начале соседской линии было не меньше 20м напора. А для 32 трубы, 15 метров. Этот коэфф. высчитывается по параметрам сети, для оптимального количества включений насоса, за промежуток времени. И высчитывается к минимальному давлению сети ( к давлению включения), давление воздуха в баке должно быть меньше - нельзя чтоб мембрана схлопывалась. --- добавлено: 1 май 2015 в 21:14 --- Не важно, сколько у насоса.
в мене наступне питання, насосна станція(24л) дуже часто вмикається тобто я наляв 2-3 літра а вона вже запускається і підкачує воду це нормально?
Воздуха. Если оно около, или выше давления отключения реле, или близкое к атмосферному(что скорее всего), то станция будет частить,- станция не будет иметь запаса объёма. Возможно воздух вышел через постаревшее уплотнение ниппеля, - нужно заменить ниппель, он такой же, как в колёсах машин. Если замена ниппеля не поможет, и/или при замене ниппеля будет замечена вода, значит лопнула-протёрлась мембрана, надо менять. Ещё нужно проверить разницу давлений включения и выключения реле, глядя на манометр в работе. Очень часто конструкция реле дифференциальная - напряжение одной пружины отвечает за один из порогов, а напряжение другой пружины отвечает за разницу между порогами. Если с упругостью пружины разницы что-то случится, то станция может частить тоже.
сегодня проверю и отпишусь а сколько приблезительно литров должна до срабатыванья вылить насосная? при моих 24л.
