Своїми руками Креслення саморобного твердопаливного котла 32 kW
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем peps08, 26 бер 2015.
  1. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    Як я і обіцяв викладаю креслення котла нижнього горіння потужністю 32 кВт. Ця модель логічне продовження моїх попередніх робіт. Серед особливостей це збільшена камера завантаження для дров.
    За рахунок компромісу по зменшенню бокової товщини водяної сорочки вдалось не збільшити загальний об'єм води в котлові. Добавлений другий ряд отворів в трубі вторинного повітря для гнучкості регулювання. З урахуванням попередніх конструкцій змінена вихідна частина димаря.
    Взагалі при проектуванні враховував напрацювання майстрів з форуму за що низький уклін.
    Розміри котла підігнані під зручну порубку листа металу розмірами 6 на 1,5 метра.
    Двічі перевірив на неточності. Якщо щось не так , дуже не бийте.:Hi: Котел PEPS-08-35 вигляд з переду.jpg Котел боковий розріз, листи креслення.jpg Боковий внутрішній лист креслення.jpg Боковий зовнішній лист креслення.jpg Котел вид з верху, стиковка листів для зварювання.jpg Листи №2,3 креслення.jpg Передній та задній лист креслення.jpg Котел вид з верху, стиковка листів для зварювання.jpg Стиковка для зварювання нижньої частини котла.jpg Стиковка листів для зварювання верхньої частини котла.jpg Труба вторинного повітря.jpg
    Alegovich26, Анатолій., pic16f887 та 25 іншим подобається це.
  2. Papp Janos
    Papp Janos Бригадир
    украина
    @peps08, Добрый вечер Анатолий. Очень нравится ваша конструкция может и Я зделаю Вашу конструкцию. Я сам давно думаю именно этот вариант зделать 3 года уже рисую себе этот вариент а Вы выставили четкие чертежи за что спасибо Вам. Вы нехотели как то футеровать этот вариант или не видите смысла? И растопочную заслонку?
    параска подобається це.
  3. peps08
    Цей варіант конструкції уже обкатаний , зарекомендував себе чудового. При чому на різній вологості дров.
    Вертикальний теплообмінник завжди сухий. В горизонтальному на стінках трохи присутній наліт але він сухий та крихкий. Тому експерементувати на цьому варіанті не хотілось. В мене є чорновий варіант 32 кВт з елементами теплоізоляційних плит. Поки доопрацьовую і міркую над різними елементами конструкції. Хочеться зробити подачу первинного повітря як під колосники так і над ними. І вторинне повітря завести з верху котла через теплообмінник щоб підігрівалось. В той же час гризуть сумніви, ну доб'юсь я прибавки ККД процентів на 10-15. Конструкція ускладниться, ізоляційні плити не вічні. Тому є думка зробити малого котла кіловат так на 7-10 на ньому все опробувати якщо вийде то добре якщо ні то здам в металолом.:Hi:
    wasyok, Odissey, leshiy_40 та 3 іншим подобається це.
  4. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Не советую
  5. gucul
    gucul Прораб
    UA Івано_Франківська обл. Гори-Карпати
    Також так думаю .Надто різні підходи конструювання в малих і великих котлах.Те що потрібно малому котлу,нафіг не треба великому.Дуже багато нюансів досягти високоякісного горіння в малопотужних котлах.Зважте,Анатолій, котлів заводських 7-10кВт чомусь не зустрічав.
  6. peps08
    Може й так, але все одно спробую без шамота. Не вийде я ж казав що на металолом здам. :Hi:
  7. gjkzr
    Не нужно так категорично.
    Против шамота из-за коррозии. Съедает за один сезон 4мм. Там ( камеры дожига) нужны керамические элементы , но никак не шамот. Причем конденсат абсолютно ни при чем . Раскаленный шамот при соприкосновении с металлом наверное выделяет какую то гадость ( что не знаю - не химик ), которая просто выедает металл. При более низкой Т ( шамота ) ничего не происходит , при наличии конденсата тоже ничего .
    Это мое личное наблюдение . Поэтому и предупреждаю . Лучше просто голый металл.
  8. gucul
    gucul Прораб
    Може просто не висихає кислотний конденсат між шамотом і металом?На це вказують практики що метал в тих місцях розїдоє в неопалювальний період швидше ніж взимку.Були ж рекомендації витягувати шамот на літо.
    А якщо між шамотом і металом додаткова ізоляція чи просто повітряний проміжок?
    А, до речі,Сергій, хімкорозія наблюдається в системі шамот-метал-вода,чи і в шамот-метал(тобто тепплогенераторах)?
    pic16f887 та leo60 подобається це.
  9. gjkzr
    В месте коррозии не могло быть конденсата даже теоретически - там самое горячее место( около 1000) .Металл под шамотом пропал , где шамота не было никаких изменений .
    Вытянул шамот где Т меньше - никаких проблем.
    Это на котле . Шамот -металл- вода.
    Михайло_Петрович подобається це.
  10. ЮраНовик
    ЮраНовик Прораб
    @gjkzr,
    Скорее всего он там просто выгорает.
