Организация полива огорода
Тема у розділі 'Сад и огород', створена користувачем Negor, 24 бер 2015.
  1. Negor
    Negor Новачок
    Есть подтребность организовать полив в огороде. Вода берётся из центрального водоснабжения. Вытягивается из магистрали насосной станцией так как давлние ну очень низкое. Гидроаккумулятор на 20л, больше поставить пока негде. Есть идея сделать ответвление после насоса и направить воду в ёмкость откуда вода будет поступать на полив. Ёмкость поднять повыше, метра полтора-два. И оттуда вода уже будет самотёком течь в огород. Моё вопрос как организовать накопление воды для полива. Первое - перекрывать клапан Магастраль-Накопитель при достижении необходимого уровня в накопителе и открытии при падении уровня ниже необходимого. Какое оборудовние можете предложить? Второе - недопустить долгой работы насоса. Если ёмкость будет литров 200-300 то насосу придётся долго её наполнять. Или для насоса это не долго? Если долго, то нужен какой то девайс для того чтоб не позволял насосу перерабатывать. Например не позволял работать насосу дольше 5 мин с перерывом в 15 между включениями. Насос Aquario AJC-60C
  2. olly
    olly Заслужений майстер
    Украина Белая Церковь
    вам соседи могут "окна побить" за такое, у них воды вообще не будет!!!
    Принцип туалетного бачка, с поплавком.
    vkladovke.in.ua подобається це.
  3. Negor
    Negor Новачок
    @olly, по поводу битых окон - сие деяние во-первых наказуемо так как порча имущества, во-вторых никак не прибавит давления в магистрали. Вы же не думаете что я от хорошей жизни купил насос?) По остальному - мне кажется принцип туалетного бачка тут не подходит, так как скорость набора будет примерно равна скорости расхода и клапан будет постоянно в полуоткрытом состоянии во время полива. А хотелось бы чтоб клапан закрывался при заполнении бака до 95% и открывался при 30%
    Останнє редагування: 25 бер 2015
  4. Shpak
    Shpak Прораб
    Львов
  5. vkladovke.in.ua
    vkladovke.in.ua Новачок
    Самодельная гребенка на подающую трубу к баку, и лесенкой прикрутить поплавки (принцип унитаза). Допустим, когда воды останется 30% от всего объема бака, то будут открыты три поплавка,
    50% - нижний поплавок закроется, два остальных будут наполнять дальше. и т.д.
    Опять же, поплавковые выключатели механические есть разные, есть на 1\2" с минимальным проходным сечением, и есть так же 2" и фланцевые. Чем больше диаметр, соответственно больше пропускная способность.
    Насосу Aquario AJC-60C за 5 мин работы ничего не будет. И за 30 мин тоже. Главное, что бы вода внутри в нем не закипала, а то у него у единственного из всей линейки Aquario рабочее колесо технополимер :(
