@Julla, вытяжка так естествено без вентилятора работать не будет летом. Не будет перепада давления. Потому я бы гнал ее 100трубой в ванную. Шкафчики все равно до потолка не будут. Так как с лестницой лазить надо будет. Потому ничего не мешает закрыть гипоскартоном. Дверь можно в этом случае открывать не на диван, а в коридор. Так же можно какую то ипическую волну из гипсакартона сделать и визуально разделить кухню и комнату. Поставив ее до окна.
Погоджуюся! Але це вже деталі. Тут важливо принципово вирішити питання розміщення приміщень. І буквально рахувати не те що сантиметри - міліметри! . Яка ширина дверей? Чи можна змістити двері в кімнату хоча б на 20 см вліво? Для БТІ це не зіграє суттєвої ролі, але тоді в "спальні" можна буде розмістити ліжко "головою" до правої стіни. . В Вашому випадку індукція (електрична плита?) краще газової! Менше копоті, чистіше повітря в кімнаті. Але й посуд потрібно спеціальний. . Стінка-перегородка, що прикриває двері у СВ не обов,язково цілком із гіпса. Це може бути якась легка етажерка. З відкритими полицями, ящиками для дрібноти, нішею для ТВ, ... і .т.д.
Або навпаки: зробити перегородку перед СВ досить широкою. Зі сторони кімнати - кілька невисоких ящиків, неглибоких пласких ніш (наприклад, для ТВ). Зі сторони СВ - нормальні (45см) закриті дверцятами полиці, об,єми для того ж пилососа, запасів, побутового дріб,язку...
Ширина усіх дверей складає 93-94 см. Нереально, то капітальна стіна. Як я вже казав, краще взагалі те що з цегли там уже не рухати. Проблема цієї квартири в тому, що все по центру - і двері, і вікна - як хоч з цим зонуванням викручуйся.
@Odissey! От вчепилася я в Вашу квартиру! Більше не буду! Ще один невеличкий варіант. ПМ на кухні. Візьміть глибиною 430-450. Нормальні машини з повноцінною загрузкою до 7кг. Це дасть можливість зменшити глибину стільниці до 500: більше місця на кухні, зникає отой глухий кут. В нього легко дістатися зі сторони мийки. . Окрема спальня (навіть маленька) краще, ніж за шторкою. Та й не така вже вона маленька! Які габарити ліжка? Вам не достатньо буде 1600х2000? . Двері в спальню шириною 700 (полотно). . Добре прорахуйте двері в кімнату. Проєм 940 - великий! Можна зекономити 10-15см. Якраз на простінок спальні хватить. Може зовсім не ставити двері між коридором і кімнатою? Залишити чистий проєм 800. Подумати, куди мають відкриватися двері. Можливо поставити ще одні в коридорі, щоб тепліше було? Куди вони відкриваються? А може розсувні? і т.д. Розміщення девайсів у СВ також викликають питання... ІМХО Можна спробувати перенести туди ПМ Бажаю Вам успіху! І дуже хотілося б подивитися на кінцевий результат
Навпаки, дякую, що приділили стільки часу - я особливо навіть і не чекав порад в цьому розділі... А вийшло зовсім не як думав. Ваш варіант мені до вподоби! Буду думати!!!
При моємо зрості не достатньо. В ідеалі тра довжиною 2,20 м. Та довжина на вашому плані від стіни до дверного пройому складає 2,35. Але тра ще відняти 10 см на саму стіну з гіпсокартону для вашого планування...
А в якому розділі чекали? Де Вам давали іще поради з цього приводу? Дуже цікаво почитати! Мене ж хлібом не корми, дай стінки попереставляти. А ще цікавіше виплутатись із того, що є! А тим більше, коли такі однодумці поряд! @ЧД_ Довжина ліжка 2.20 - це спецзамовлення. Знову ж таки, у "вводних" цього побажання не було Я звертала Вашу увагу на ширину - 1.60 . Я Вам писала, що 10-15см на стіну можна виграти, якщо зменшити дверний проєм до 80см. Якщо ставити ліжко під стінку 2640, то цей розмір не критичний. Хоча я б, все таки покрутила і постаралася зробити підхід до ліжка з двох сторін. А в цьому випадку 10-15 см о-го-го як багато! . @Odissey! Якщо Ви приймаєте "принципову" схему, то далі треба ДУЖЕ ДОБРЕ рахувати, приміряти, ловити міліметри. Зробити в масштабі креслення квартири, нанести ТОЧНО всі стіни, дверні проєми. Також зробити В МАСШТАБІ всі основні меблі, що хотіли б поставити і розміщувати на кресленні. Тоді видно буде, де, який простінок можна поставити, скільки залишити на дверне полотно. і т.д. . ЗІ Я дуже добре розумію, що Вам хотілося б чогось масштабного: ліжко - 2000х2200, двері - 900, ПМ- 600, духовка - 600, душова кабіна - 1100, ... Але треба виходити з реаліїв, при цьому АБСОЛЮТНО не поступаючись комфорту ліжко - 1600х2000 двері - 700, 800, арка, зсувні ПральнаМ - 430 глибина духовка - 450 ширина душова кабіна - замість неї - трап 900х1100(1200) Для Вашого зросту і розмаху рук достатньо (у мене чоловік з подібними габаритами ). стільниця на кухні - де немає мийки і плити - 500. При цьому більш повноцінно використовуються внутрішні об,єми. Кутовий унітаз вимагає менше площі для зручного користування. Отак там 1 сантиметр, там 10см і "при повному фарші" квартира буде повноцінною, просторою . Якось так. . Так де Ви ще задавали питання планування Вашої квартири? Що Вам відповіли?
@Odissey, я в соседней теме про инструмент давал картинки 3Д с автокада, в реальном размере квартиры и мебели. Можете найти две мои темы с туалетом и ванной. Там даже фото релизации есть. Я к тому что освойте любую 3Д программу и творите в реальных размерах. Это не мешки с штукатуркой таскать.
