Утепление ванной комнаты в старом деревянном доме
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем Virtez, 23 бер 2015.
  1. Virtez
    Virtez Новачок
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Идет ремонт ванной комнаты в старом деревянном доме, демонтирована старая штукатурка и дранка, есть голые деревянные стены, планируется все зашить влагостойким гипсокартоном. Чем лучше утеплить стены - минватой или пенопластом? Для пенопласта не нужна гидроизоляция но боюсь что могут мыши завестись, но и насчеи минваты не уверен, так как ванная комната, влага и т.д., какой материал для гидроизоляции лучше использовать? Спасибо.
  2. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    Утеплять внутри не надо- пусть проветривается и сохнет. Холодно - утепляйте с наружной стороны.
  3. Virtez
    Virtez Новачок
    Знаю, что так правильнее, но нет финансовой возможности. Обьясните, почему нельзя утеплять внутри простым языком?)
  4. Virtez
    Virtez Новачок
    а как на счет пенополиуретана?
  5. Jonic
    Почему нельзя, все можно, но не долго.
    Где утеплять связано с точкой росы и физикой но, все, чему учили в школе, помню смутно.
  6. Gleb_Shche
    Gleb_Shche Стажер
    если выбирать между пенопластом и минватой,то последняя однозначно экологичней.
  7. ArthurSU
    ArthurSU Прораб
    Якщо стіни дерев'яні, то пінопласт відпадає. Вам потрібен паропроникний матеріал.
  8. Lukyan31
    Lukyan31 Майстер
    Лучшее решение в таком случае — это применение материала, который может одновременно сократить потери тепла, защитить от проникновения пара в стены и будет отражать тепловое излучение внутрь.
    1. Несущая часть стены
    2. Стойки каркаса
    3. Минеральная изоляция (урса GEO М-11Ф)
    4. Пароизоляция (слой фольги)
    5. Воздушный зазор
    6. Внутренняя обшивка ( в вашем случае гипсокартон)
  9. barnych
    barnych Прораб
    городок львівської обл.
    якщо вважати фенол-формальдегідну смолу екологічним матеріалом то скло має перевагу над пінополістиреном.а взагалі у вас є два варіанти на вибір.1-змонтувати з екструдованого пінопласту утеплення товщиною 3 см.(5см.) на яке натягнути сітьку на клей для плиток і наклеїти плитки.пінопласт змонтувати як можна щільніше щоб він вам влаштував пароізолящію.2-дати мінвату5см.нато пінофол що створить пароізоляцію (бажано з двосторонннім покриттям фольгою). потім гіпсокартоні плитка.є ще економ варіант - замінити гіпсокартон і плитку пластиковою вагонкою бажано німецького виробництва.
    Останнє редагування: 4 кві 2015
  10. barnych
    barnych Прораб
    ванна і туалет утепляється з середини пінопластом(найчастіше) оскільки такий сосіб має найкраще співвідношення ціна/функціональність.на ппс кріпиться (бажано оцинкована) сітка з дроту 0,7мм і клеїться кераміка.якщо використовувати мінвату то під гіпсокартон треба дати пінофол з двостороннім фольгуванням.шви проклеїти фольгованою стрічкою шириною 10см.
    --- добавлено: 4 апр 2015 в 23:24 ---
    пане майстре, якщо у вас буде з того боку де тепліше пароізоляція вам можна заспокоїтись і не штудіювати фізику.
    --- добавлено: 4 апр 2015 в 23:34 ---
    житлові приміщення утепляють зовні щоб не втрачати квадратні метри,а ванну і баню утепляють з середини щоб не втрачати енергоресурси на нагрів стін і повітря по причині більшої вентилюємості даних приміщень і періодичного користування.
    Останнє редагування модератором: 12 кві 2015
