Своїми руками Універсальний станочок "ВЕРТЬ"
Тема у розділі 'Станки', створена користувачем Веен, 22 бер 2015.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    100,0%
  2. Ні
    0 голосів
    0,0%
  1. Веен
    Веен Прораб
    Тернопіль
    Якщо тему модератори пропустять то напишу опис DSCN6059.jpg DSCN5084.jpg DSCN5427.jpg DSCN5428.jpg
    --- добавлено: 22 мар 2015 в 18:25 ---
    Останнє редагування модератором: 30 бер 2015
  2. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    Так наоборот надо сначала опыс, а потом тему пропустят!
    Sergey_M подобається це.
  3. Sergey_M
    Вінниця
  4. ostapus
    ostapus Бригадир
    Луцьк
    щоб столик не завалився назад чи вперед можна було вирізати паз в опорному бруску, або змінити конструкцію щоб вертикальні боковухи столика вїжджали в опорні бруски...
  5. Веен
    Веен Прораб
    Тернопіль
    Погоджуюсь з Вами,що якби зробив паз в брусках було б краще,але не додумався я тоді до такого і тому підклав під кутники фанеру,хоча самі гайки тримають добре вже станком користуюсь активно протягом 8 місяців і ще столик не рухався,замість пазу можна тепер набити на бруски вертикально дві планки і буде гуд:rubanok::)
    ostapus подобається це.
  6. ostapus
    ostapus Бригадир
    Луцьк
    мотор від старої пралки? а як вал з другого боку зробив?
  7. Веен
    Веен Прораб
    Тернопіль
    Вал там був, але тонший ф10мм
  8. dima90
    dima90 Майстер
    Вам обовязково потрібно зробити пару до станка "Круть" станок "Верть" так буде круто. Я подібні станки збирав в 8 класі.
  9. Веен
    Веен Прораб
    Тернопіль
    Всім привіт!
    Оскільки моє перше точило « Круть» не виправдало всіх моїх сподівань,тому я вирішив його доповнити більш універсальним станком «Верть» polet Двигун так само від пральної машинки,потужністю 100ват і 2800 об/хв,двигун був мною розібраний ретельно відчищений і звичайно посаджений в нові підшипники,запускається він від конденсатора на 10мкф через китайську кнопку.На праву сторону валу я поставив абразивний круг діаметром 125мм через перехідну втулку ,з якою я мав мороку,бо той токар що її виточив ,забув проточити в центрі втулки отвір з боку гайки і можливості зняти втулку з валу вже небуло,тому прийшлось свердлити самому і згадувати токаря теплими словами:wild: Для виготовлення підручника я взяв металевий кутник і прикрутив його трьома саморізами до вертикальної планки,яка в свою чергу фіксується до основи через деревяний брусок з пазом під ширину планки.Захисний кожух я зробив із двох листів бляхи,назва станочка «Верть» виконана методом гравірування дремелем та розфарбована жіночим лаком для нігтів:) Кожух з’єднаний з корпусом двигуна зверху через кутник,а в нижній частині одним саморізом вкрученим в брусок,по бокам кожуха я приклеїв гумовий ущільнювач для зручності і щоб не деренчав при роботі.Сам двигун до основи я закріпив за допомогою 4 кутників і болтів з шайбами та гайками,болти проходять через основу та 2 дубових бруски, які служать підвищенням двигуна відносно основи.З лівої сторони двигуна виходив вал діаметром 10мм і я підібравши потрібний шків також від пральної машинки,вирішив зробити його шліфувальним,шківок фіксується на валу болтиком М6,потім я вирізав круг діаметром 125 мм із ДВП приклеїв його до шківа і проточив за допомогою бруска із нождачкою,для того щоб ліквідувати биття робочого круга.Оскільки для моєї роботи потрібно часто змінювати зернистість шліфувальних кругів,я вирішив зробити його на липучках,купив смужку липучки шириною 50мм в магазині де продають тканини і приклеїв резиновим клеєм до основи круга,після висихання клею ножницями обрізав зайві края липучки.
    Для виготовлення робочого столика,я знайшов мебельну фанеру і прикрутив до неї 2 кутники товщиною 5мм в яких болгаркою прорізав паз для стопорних болтів,столик фіксується деревяними бубликами з столярними зубатими гайками М6 до двох брусків які прикручені до основи двома конфірматами,для страховки від прогинання я додатково укріпив бруски по краях двома кутниками,також для зменшення вібрації, до основи станка я прикрутив 4 гумові ніжки.Щось в мене не дуже внятно получається то все описувати ,дивіться краще відео,там видно конструкцію всіх частин станочка,а в загальному роботою станка я дуже задоволений,працює по 2 години і не гріється як китайські екземпляри:) Бажаю усім удачі і з нетерпінням чекаю на третю флягу:)
    dima90 подобається це.
  10. Зазор
    Зазор Майстер
    Украина Киев
    Вітаю Веен. Задумка та реалізація цікава тай результат хороший. Не в моїх правилах критикувати, але з свого боку бачу проблему з двигуном, від стиралки, який обдовується потоком повітря від крильчатки, яке має відкритий доступ до щіток. Проблема - повітря з деревним пилом . Верть моше швидко за кашляти.Сама ідея супер.:Hi:
    Анатолій. подобається це.
