Своїми руками Откатные ворота из дерева
Тема у розділі 'Заборы, ворота, ограждения', створена користувачем Авега, 22 бер 2015.
  1. Авега
    Авега Інженер
    Вишневе
    Мечта каждого, кто имеет дом - сделать себе откатные ворота. Я не исключение :). основные комплектующие - рельса, ролики и прочая фурнитура, стандартно куплена. полотно ворот и калитка - деревянный каркас, обшитый вагонкой - стандартно сделана :).
    --- добавлено: 22 мар 2015 в 12:37 ---
    Параметры ворот - проем для въезда 4 м, высота 2 м.
    Закладную для крепления ворот делал из расчета, что в будущем будут более мощные ворота. П-образная закладная на глубину 1,5 м, сверху швеллер 200 мм для монтажа.
    На месте закладной рос старый шовкун, который пришлось выкорчевать ситроеном :) (шутка)
    2013-04-16_12-58-31_465.jpg 2013-04-16_14-46-30_211-1.jpg 2013-04-16_16-48-15_424.jpg
    вырывал конечно трактором. получилось быстро, и голова после этого немного бо-бо... :)
    Площадка готова. Провел необходимые замеры, натянул нитку, и из подручных средств делаю опалубку фундамента для закладной. сваи буром 300 мм, перемычка лопатой. старый шифер пошел в работу, и на сваи рубероид.
    2013-04-17_14-02-19_840.jpg 2013-04-17_16-23-25_358.jpg 2013-04-18_15-32-44_93.jpg 2013-04-18_15-33-09_465.jpg 2013-07-19_12-07-44_232.jpg 2013-07-19_12-07-56_887.jpg 2013-04-18_14-13-43_942.jpg
    Останнє редагування модератором: 30 бер 2015
    Sergey_M та Odissey подобається це.
  2. Авега
    Авега Інженер
    Вишневе
    дальше смастерил каркас из арматуры, сверху швеллер, и все это залил бетоном.
    фундамент выстоялся, и перед дальнейшей работой место имело такой вид
    рельсу на ворота, перевозил самостоятельно. крейсерская скорость - 110 км.ч. :)
    --- добавлено: 22 мар 2015 в 13:01 ---
    каркас ворот - брус 50 мм, строганый. филенка - вагонка. все дерево обработал септиком. и покрасил грунтовкой.
    2014-06-02_14-39-19_683.jpg 2014-06-02_14-39-27_941.jpg 2014-06-02_16-01-21_994-1.jpg 2014-06-09_09-54-23_644.jpg
    --- добавлено: 22 мар 2015 в 13:12 ---
    к рельсе приварил болты для крепления нижнего бруса. вся конструкция была заранее просчитана, засверлены необходимые отверстия, брусы подогнаны друг к другу.
    upload_2015-3-22_13-6-36.png 2014-06-09_09-54-32_268.jpg 2014-06-09_11-19-26_863.jpg 2014-06-09_11-19-47_89.jpg
  3. Авега
    Авега Інженер
    Вишневе
    вторым делом собрал каркас, прикрутил к рельсе, и готовую конструкцию водрузил на ролики.
    2014-06-09_13-58-04_532.jpg 2014-06-09_17-40-00_844.jpg 2014-06-09_17-40-11_241.jpg
    --- добавлено: 22 мар 2015 в 13:44 ---
    далее улавливатель и ограничитель. сколько было возможно, облагораживаю въезд.
    2014-06-09_20-43-36_201.jpg 2014-06-12_13-00-18_128.jpg 2014-06-12_13-00-33_826.jpg 2014-06-12_13-00-43_470.jpg 2014-06-12_13-00-55_488.jpg 2014-06-12_10-44-53_874.jpg
    Жакоп, земляк та Odissey подобається це.
  4. dima90
    dima90 Майстер
    А до дерева обовязково, було кріпити....? Воно живе, кажу вам як лісник і еколог.
    Степан1982, Володимир П та Авега подобається це.
  5. Авега
    Авега Інженер
    Вишневе
    далее калитка в воротах
    2014-06-12_17-06-38_729.jpg 2014-06-12_17-41-03_27.jpg 2014-06-12_20-00-59_904.jpg
    и обшиваю вагонкой
    бюджет составил около 3 тыс. грн. покупное - воротная фурнитура, брус, вагонка, крепеж. закладная сделана из имевшихся материалов (арматура, швеллер).
    Жакоп, Ratmice, Sergey_M та 2 іншим подобається це.
  6. Степан1982
    Степан1982 Бригадир
    Это все или еще чтото будет?
    Не знаю чтото не так... Я извиняюсь за ранее, но:
    1) Брус заменил бы на профтрубу (б/у можно подыскать бюджетную, на весе б тоже не сильно отразилось)
    2) Вагонку заменил бы на профнастил (дерево тоже сейчас не дешевое, профнастил практичней)
    3) Дерево всетаки жалко и сделал бы какойто металлический пояс может с привязкой к колоне. К нему можно чтото эстетичное приварить, для цветов чтото кованоое, но это нюансы.
    4) Непонравился большой просвет между воротами и землей поколено (все собаки во дворе, понятно что можно досыпать и т.д.), новы скинули вроде финальные фото.
    5) входную дверь может сделал бы отдельно от этих ворот, тут тоже высота переступа страшная.
    6) Большой отступ помоему от основного забора, теряется часть территории участка.
    7) да и место ворот помоему не совсем удачное изза этого дерева, както переиграть надобыло.
    Расчеты и работа с деревом понравились а вот сами ворота не очень. Извиняюсь.:Hi:
  7. Авега
    Авега Інженер
    Вишневе
    Степан1982, спасибо за комментарий. вся идея-фикс :) заключалась в деревянных воротах. на счет привязки к живому дереву - каюсь, исправлю. просвет под воротами из расчета на подсыпку, выше уровня дороги на 100 мм, и далее по участку идет уклон вверх, небольшой. а за время существования старых ворот, там образовалась яма в 200 мм, ниже уровня дороги, и зимой - суцільне ледовище, яке не дає ні фіртку ні ворота відкрити. а за дощу - невеличке озерце. в дальнейших планах и забор пойдет в топку...
    будет еще фото с лого, и думаю инкрустировать ворота ковкой :), потом...
    Степан1982 подобається це.
  8. ssbernada
    ssbernada Стажер
    м. Хмельницький
    @Авега, сподобалася ваша робота. Планую і собі подібне робити. Скажіть, хто виробник вашої ворітної фурнітури? І наскільки фурнітура якісна, чи провисають вората, чи є скрип при відкритті?
