Не, ну я теж усі свої станки сам роблю, і багато вигадую(робив навіть одноразові фрезерні по металу) Но 2 двигуна-повний розрив шаблонуЯк на мене, то замалий кут обхвату руменем шківів двигунів, і як є можливість то варто поставити ще один ролик щоб збільшити обхват(можна взяти б/у з натяжки ременяГРМ)
Единственное преимущество у такой схемы - то, что не нужно поднимать/опускать всю массу двигатель+каретка+шпиндель. Но пиноль гораздо сложнее в изготовлении. И точность нужна намного выше. К тому же, чем больше длина, тем меньше жесткость на изгиб и на скручивание, тем больше радиальное биение. Так что, не завидуй , твоя схема для условий гаража удобнее.
Почему дерево? Принцип чем больше сверло тем меньше обороты и наоборот еще никто не отменял. Например если нужно просверлить сверлом на 2.5 мм для резьбы м 3 то 900 оборотов будет мало. А зачем два двигателя установили?
Немав потужного двигуна, а одного було замало. Виходить мені теба було покласти шківи як мінімум на 5 ручейків, і під кожне сверло перекладати ремень, спеціально для тебе зніму відео як я сверлю сверлом 2,5 мм. при 650 об. Покласти 5 шківів непроблема, але проблема в тому чи витрмає тонкий якорь двигуна від пральної машини
Я не спорю что можно сверлить сверлом на 2.5 при 650 об. Я про комфорт при сверлении понятно что если сверлить раз у месяц 10 отверстий то да можно и так, а если нужно например просверлить 100 отверстий глубиной 20 мм то тут сразу скажется недостаток оборотов. Хотя станочек получился хороший если учесть что он делался из того что есть.
Майже всі заводські станки працюють по такому принципу, якби я побачив це відео раніше напевно зробивби щось схоже. Станки зроблені по такій схемі жосткіші в конструкції.
Шо то есть такое "комфорт"? В древней (1931 г.) книжке дядьки Оглоблина, "Токарное дело", на стр. 152 есть таблица зависимости стойкости резца от скорости резания. Так вот, увеличение этой самой скорости на 25% снижает время работы этого самого резца (сверла, в нашем случае) в 10-ть раз. Спора нет, надо быстро-нужен соотв. инструмент, но если не надо "пятилетку в 4-ре года..." ЗЫ. ЧистА из своего опыта-при правильно выбранном материале режущего инструмента (ибо рессору или закаленную Сталь 45 сверлить сверлом из быстрорежущей (Р6М5, Р18 или под общим названием HSS) бессмысленно) скорость (и "комфорт") сверления больше зависит от правильности заточки, нежели от оборотов.
А что за марка стали?Какая скорость резания что после нее стойкость падает в 10 раз. В этой таблице показаны рекомендуемые обороты в зависимости от диаметра сверла, но если нет охлаждения сож или водой то скорость нужно уменьшать. Также нужно учитывать подачу и так далее. Каждый мастер сам решает на какой скорости сверлить. Конечно бессмысленно если по твердости обрабатываемый материал сравним с твердостью сверла. А то что сверло должно быть правильно заточено то это само собой разумеется.
