Настольная точечная сварка
Тема у розділі 'Оборудование и инструмент для сварочных работ', створена користувачем THRASH, 17 бер 2015.
  1. THRASH
    THRASH Майстер
    Удивлен что здесь нет подобной темы.
    Есть довольно простой способ сделать точечную сварку для прихвата мелких и листовых деталей.
    О трансформаторе.
    Это высоковольтный трансформатор от микроволновок. Порой их почти на шару можно найти на барахолках. Они мало кому интересны потому что железо сваренное по шву а вторичная обмотка аж на 2000 вольт.
    Так вот для нас это в плюс.
    Во вторичной обмотке больше витков и она более тонким проводом.
    Ее очень просто срезать ножовкой не разбирая железо, после чего выбить молотком.
    В получившееся окно легко заправить 3 витка медной жилы. Лучше квадрат на 100.
    По поводу провода. Как понятно из устройства в точке соприкосновения получается КЗ. Чтобы все напряжение не упало на проводнике оно должно быть приличного сечения.
    Есть провода для сварки которые имеют приличные сечения но при этом и приличные толщины изоляции.
    В общем нужно искать одновременно гибкий (много тонких жил) и толстый кабель в тонкой изоляции.
    Останнє редагування модератором: 17 бер 2015
    Энки подобається це.
  2. dima90
    dima90 Майстер
    давно уже маю бажання зібрати подібний апарат, але ще незнайшов підходящий кабель. Бачив відео де використали алюмінієвий дріт, 28 витків,що думаєте?
  3. Whisker
    Whisker Інженер
    ТHRASH, Вы случайно на гитарных форумах не бываете?
  4. THRASH
    THRASH Майстер
    28 витков это скорее всего на обычную сварку. При точечной нужно выбрать максимальное сечение которое войдет в окно при 3х витках. По идее алюминиевый можно но он жесткий, скорее всего не заправите, потом проводимость у аллюминия хуже, хотя может это и не критично. Да сейчас 1,5м медного кабеля на 50кв будет стоить грн 250.
    --- добавлено: 23 мар 2015 в 09:14 ---
    Бываю. Там тоже эту тему постил.
    Останнє редагування модератором: 31 бер 2015
    Whisker подобається це.
  5. dima90
    dima90 Майстер
    А якщо намотати, кабель від клєми акумулятора машини (грузової)?
  6. THRASH
    THRASH Майстер
    При точечной нужно выбрать максимальное сечение которое войдет в окно при 3х витках. .
