@Степанович1, температура воды 40 градусов , конденсат немного выпадает при загрузке сырых дров , к концу горения полностью высыхает , запах появляется только при загрузке дров.
Sergey1966 добрый день! Вот такая задумка будет лучше работать как вы саветовали 40 см высотой шамот? --- добавлено: 19 мар 2015 в 11:03 --- Добрый день форумчане! Есть ли кто использовал шамотныйе кирпичи как колосник покозание хорошие или отритсательно?
Отличная схемка. Свой котёл заканчиваю варить по точно такой схеме. В моём варианте,в нижней части 2 дверки, практики было достаточно ( при использовании 1 дверки возникали проблемы в разграничении первичного и вторичного воздуха. Удачнее тем что менее требователен к тяге, под дымоход откалиброван винтовыми турбулизаторами. В данный момент мой отец эксплуатирует такой теплообменник но без шахты (с 1996 года). Претензий к котлу НЕТ. Слегка поддымливает при 70% закоксовке сажей труб (чистим ,январь- февраль, 2 раза в месяц). Кирпич --как колосник не применял. Но работаю на "калвис 100" там использованы вкладки, возле колосников, из шамота--- на них не горит пламя, угли лежат по 18 часов и тлеют. --- добавлено: 25 мар 2015 в 21:31 --- Для бытового котла--- слишком наворочено. Данные схемы применяют для 100 кВт и более. Низпадающий поток газов имеет большую теплоотдачу, но и большое сопротивление. Без дымососа, при естественной тяге (10-20 Па) дымогенератор выйдет отменный. При укороченном теплообменнике (для облегчения растопки) на прогретом дымоходе при форсаже (100% и более нагрузке) КПД 50%((((
Работаю 4 года на одном котле. Собственноручно изготовил табличку " УВ кочегары увижу на котле температуру ниже 50 градусов ПОВБЫВАЮ!!!!!!!!" если проморгать и при откюченном поддуве даже на идеально сухом дубе ( прошлогодний) ----рыдает как девица. При удержании Т+50---- обратка на 8 градусов меньше, проблем даже на свежепиле нет. Бросали обмёрзшие, облепленные снегом брёвна----- без конденсата!!!!!! Правда с шиберками на подаче воздуха + есчё в ТО поколдовал маленько.
Спасибо за реальную информацию . На 300 кВт ручьем текло пока 50 не стало. На сколько оправдано использование вентилятора.
Пробовал открывать зольник-- дыма больше и темнее (недожог). Пробовал без наддува--- шибер ВВ открыт, ПВ играет по тяге (грузик облегчил %10 от заводского) выдаёт 35-40 кВт -режим "ночной" нормально. Сейчас наддув ДОСТАЛ есть негерметичность, всё просмотрел, планирую вскрывать теплоизоляцию-- делать полную дефектовку газовой части. Пришёл к выводу ( разряжение менее хлопотно чем напор!!!!!). Для загрузки котла, при монтаже, был установлен дымосос с опрокидывающимся клапаном прямого хода. Бомба-- нужно резко стартануть: открываю зольник, дымосос влупил--за 20 минут на котле с 17 становится 60 С. но часто не пользую--- слышно как пламя выплёскивает в турбину вентилятора ( и это с турбулизаторами в обеих ходах ТО).
