Шахтный твердотопливной котел 20кв
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Бек, 17 бер 2015.
  1. Бек
    Бек Майстер
    Геническ
    Будет ли работать такой котел на естественной тяге? Это только чертеж готового образца нету. внутренные части котла из 5 мм метала
    Останнє редагування: 17 бер 2015
  2. Papp Janos
    Papp Janos Бригадир
    украина
    @Бек, Добрый день. Думаю будет работать только дымоход надо чтобы минимум был 5м. высотой но и я бы и спереди зделал бы дверьку для загрузки из за задымлений.
  3. ЮраНовик
    ЮраНовик Прораб
    @Бек, почему Вы выбрали боковое горение а не нижнее.
  4. Бек
    Бек Майстер
    Геническ
    Привествую вас ! Я тоже токого мнения повыше дымоход утепленый тогда наверно можно избежать дыма.
    --- добавлено: 17 мар 2015 в 18:34 ---
    говорят на шахтнике и сырые дрова можно будеть жеч хорошо ну и длительность горения
    --- добавлено: 17 мар 2015 в 18:39 ---
    хочу спросить не ошибся ли я при расчете киловатаж котла ? буду благодарен
    Останнє редагування модератором: 25 бер 2015
  5. ЮраНовик
    ЮраНовик Прораб
    @Бек,
    обьем камеры сгорания для 25 квт котла 0,220 м кубических подача воздуха 98,54 м кубических в час теплосьем 5 м квадратных
  6. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Работать будет , но как -вопрос .
    Как по мне в такой схеме всегда будет проблема растопки . Дым обеспечен. Поэтому и ставят дымососы при такой схеме. Заставить газы идти в холодный низ сложно даже при наличии хорошей тяги . Труба не меньше 6 м . При задушивании котла нижний карман становится холодным и опять выйти на нормальное горение не просто.Плюс - полноценная камера сгорания
    peps08 та Валерон К подобається це.
  7. Sergey1966
    Sergey1966 Заслужений майстер
    Если не жалко дымоход котел и дрова то можно .
    --- добавлено: 17 мар 2015 в 23:50 ---
    Из шамота я выложил бы вторичную камеру 40см.
  8. Степанович1
    Степанович1 Бригадир
    Тернополь
    А навіщо для 25 квт 5 м2??? Це не раціональне використання металу. При такій площі теплообмінника яка температура вихідних газів? А що буде на 50% потужності? А димохід?
    Vasil77 подобається це.
  9. ЮраНовик
    ЮраНовик Прораб
    @Степанович1, эта площадь рассчитана по формуле умными людьми , и только при таком соотношении мощности к площади вы в праве заявить что ваш котел работает на 80 % КПД. Выхлопная труба при низком КПД получается золотая , сосредоточьтесь на количестве дров.
  10. Степанович1
    Тернополь
    Ви не відповіли на запитання. Яка температура вихідних газів на номінальній потужності і на потужності 50% від номіналу. 5 м2 на 25 квт явно забагато.
