давайте. Отже беремо трубу 120 х 40 х 8 ГОСТ 8645-78 довжиною 1.3 метри. На один торець приварюємо шматок швелера який анкерами кріпимо до стіни у ніші. Заштукатурюємо нішу. В результаті маємо 1.2 метри труби, що стирчить зі стінки. Прикрашаємо за смаком. Тепер розрахунок: Прикладаємо силу 200 кг на кінець консолі довжиною 1.2 м з коефіцієнтом запасу за навантаженням 1.3 М=1.3,*1.2*200=312кг*м=3060 Н*м визначаємо напруження сігма=M/W Wмін для обраної труби- 24.02 см3 сігма=3060/24.02=127.4 Н/мм2 , що менше ніж границя текучості для Сталі 3 (195 Н/мм2) Повторю своє твердження- питання тільки в ціні З.І. Забирав дочку з саду- зробив фото. Садочок- типовий, радянських часів
Я тоже не понимаю в чём спор, такие ступеньки сделать вполне возможно, если вопрос по толщине то скорее всего там не дерево, так как сами понимаете что дерево при такой толщине не будет держать нормально нагрузку, вариантов обыграть чтоб выглядело как дерево масса.
Спор в тому ,чи надійна буде тонка деревяна сходина ,прикріплена до стіни анкерними шпильками які будуть вихитуватись?-буде надійна тільки в якості експонату сучасного мистецтва бо вона й годованого кота не витримає.Особисто я її бачу як обшиту гіпсокартоном металоконструкцію, в яку вставлені сходинки.В підтвердження взяв незнаю чи то грабову чи ясенову *сходинку*40*45 і випробував(83кг не тримався і мало не впав)Біля *стіни*ще й з сучком. І візуалізація можливої реалізації(може треба буде збільшити відстань між точками опори).Ну ще на болти закріпити.
Это слишком уменьшили, там около 30 мм, для сравнения на стене выключатель и поручень. Это не фотошоп, спросите у ГУГЛа без-опорные лестницы или висячие. Здесь на рис.8 один из вариантов изготовления, но мне нравится рис. 15
Я так и сделал - линейка, калькулятор... Каковы, по Вашему, габариты выключателя? Не 20х20 сантиметров, правда?
