Саморобний камін
Тема у розділі 'Печи и камины', створена користувачем dan1984, 14 бер 2015.
  1. dan1984
    dan1984 Новачок
    у мене в каміні скляні дверці, задимлюються..... камін має 3 ходи як грубка, і піддув повітря через зольник.... чи можна усунути задимлення скла на дверях?
  2. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    @dan1984, -организовать верхний обдув стекла. При закрытом зольнике.
  3. dan1984
    dan1984 Новачок
    це як?
  4. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    @dan1984, -Растопите камин, закройте зольник и оставте маленькую щель в приоткрытой дверце. Посмотрите на результат. Обычно -сверлятся несколько отверстий в верху рамки.
  5. dan1984
    dan1984 Новачок
    Ось фото
    20150314_173655-1.jpg 20150314_173638-1.jpg 20150314_173556-1.jpg 20150314_173534-1.jpg
    Останнє редагування модератором: 16 бер 2015
  6. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    @dan1984, -Глядя на стенки топлевника - сажа ,значить либо сильно топите в тлеющем режиме - либо плохая тяга. Каков размер трубы ? Высота трубы.? Все - про каналы.?
  7. dan1984
    dan1984 Новачок
    двері в каміні не є герметичними...... можливо треба зробити герметичну постановку скла..... на автомобільний герметик для двигуна? і поставити уплотнитель з азбестового шнура на двері...
    --- добавлено: 14 мар 2015 в 18:15 ---
    висота труби метрів з 8 (два поверхи плюс чердак 4 м), труба повна цеглина, коли каміна не було то запалював папір і його з димом затягувало всередину.... канали один прямий прямо в димар, один опускається донизу і проходить навкруги топки, третій йде по задній стінці..... останній раз перекрив колосник на 60 % металевим листом і над отвором що залишився горів 5кг пень, десь години зо три-чотири.... при привідкритих дверях затягує дим в кімнату....
    Останнє редагування модератором: 22 бер 2015
  8. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    @dan1984, - сколько задвижек.?
  9. dan1984
    dan1984 Новачок
    одна тільки закривати весь камін зверху
  10. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    @dan1984, -Слабая тяга / хотя труба -высокая/ . Герметизация дверок -на тягу не влияет. Перебор -с каналами.
