Регулятор ТТ котла с естественной тягой + ТА
Тема у розділі 'Микроконтроллерная техника', створена користувачем Автоматчик, 13 бер 2015.
  1. Alien
    Alien Майстер
    м. Луцьк
    Солідно. Прошивка на asm?
  2. Автоматчик
    Автоматчик Бригадир
    Кировоград
    Да, программа на макроассемблере.
  3. Автоматчик
    Автоматчик Бригадир
    Кировоград
    Детали докупил чего не хватало, дошли руки начать делать плату. Фоторезист:
    Завтра буду травить, сверлить, канифолить.
    leshiy_40, Злий ельф та Igor_km подобається це.
  4. Злий ельф
    Злий ельф Підмайстер
    Я так розумію 2 шини 1w для того щоб не морочитись з ROM датчиків?
    Кодом для 2х шин не поділитесь :Hi:.
    Останнє редагування: 18 лис 2015
  5. Автоматчик
    Автоматчик Бригадир
    Кировоград
    Две шины для того чтобы много датчиков не висело безобразным "деревом" на шине. Чтобы не было проблем с емкостью линии.
    Программу еще не писал вообще, но не думаю что будут проблемы - писалось и для одного канала и для 16-канального модуля (термометрия элеватора). Потом выдернете из программы, когда начну писать и выкладывать. Повторяюсь - разработка НЕ коммерческая, всё будет выложено в свободный доступ.
    Печатка готова, начинаю паять:
    peps08, NikIN, Alien та 5 іншим подобається це.
  6. Udav_kaa
    Udav_kaa Стажер
    А можно встроить 3тий датчик температуры? Идея может и бредовая, но вдруг захочется меряить температуру дымогазов на выходе, или температуру внутри помещения.. да и мало-ли...
    Сугубо с точки зрения практического запаса?
  7. Автоматчик
    Автоматчик Бригадир
    Кировоград
    @Udav_kaa, я предусмотрел два входа для высокотемпературных датчиков. Один датчик нужен точно (температура дымовых газов на выходе котла), а второй не уверен что приживется - хочу попробовать измерять температуру в начале горизонтального газохода, чтобы по ней регулировать вторичный воздух.
    Остальных, низкотемпературных, датчиков температуры (DS18B20, рабочий диапазон: -40..+125С) может быть десятки, они цепляются "параллельно" на шину 1-Wire. На время наладки собираюсь поставить 14 датчиков в таких местах:
    Сколько их останется в итоге - не знаю, может 5 шт., а может и 20 шт.
    P.S. Давно не покупал DS18B20, а тут кинулся, старые запасы исчерпались, а наши "кровосиси" дерут по 25-26 грн/шт. Заказал на днях в Китае 20 шт. за 233 грн с доставкой.
    P.S.S. Плату спаял, осталось впаять светодиоды, кнопки и пищалку:
    Теперь приторможу немного, до морозов, т.к. впаять оставшееся по высоте нужно с учетом конструктива корпуса прибора, а времени делать корпус сейчас нет, погода наладилась немного, нужно поработать на стройке дома.
    Инженер АПГ, Lu-Ka, Alien та 3 іншим подобається це.
  8. oldic
    oldic Стажер
    Интересует такой момент по датчикам температуры.
    Имеем два датчик DS18B20 подключенные к ардуинке. Пока задача простая, снять показания с датчиков и вывести их на экран. Скетч залит, датчики подключены, температуру меряют. Один датчик загильзованный. Прикрепляю оба датчика к поверхности трубы в одном месте. Оба показывают почти одинаковую температуру. Но вот в чем вопрос, они оба показывают температуру меньше примерно на 8-10 градусов чем показывает термометр на котле. Термометр на котле меряет температуру воды, а датчики температуру металлической поверхности.
    Сперва появилась мысль что кто-то бреше. Ложу цифровые датчики рядом вместе с спиртовым термометром. Разница в 1-2 градуса, вполне приемлемо. Направляю на них фен, температуру растет и показывает адекватно, на спиртовом 50 и на цифровых так же. Последний эксперимент, опускаю загильзованый датчик в электрочайник и включаю его. Чайник закипел, цифровой датчик помещенный в воду показал 98 градусов.
    Отсюда возникает вопрос, как правильно измерять температуру в котле чтобы видеть адекватную температуру? Вводить какой то поправочный коэффициент? Врезать датчик в котел чтобы он был помещен в воду?
    Кто что сможет подсказать по этому поводу?
  9. Энки
    Температуру потока нужно мерить в центре потока.
    Накладной датчик должен крепиться на термопасту, на хорошо термоизолированной трубе, сам быть хорошо изолирован, и к нему применяется поправка.
  10. oldic
    oldic Стажер
    Один из датчиков планирую поместить в воду, нужно только гильзу подобрать под него. С термопастой и изоляцией думал. В следующий раз когда буду играться обязательно попробую. Больше всего волнует именно поправка.
