Своїми руками Рабочий столик для наращивания ногтей и художественой росписи
Тема у розділі 'Наши работы', створена користувачем djclyde, 11 бер 2015.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    100,0%
  2. Ні
    0 голосів
    0,0%
  1. djclyde
    то не они эти такие как стоматологические! вал 2.3мм и в основном твердосплавы или алмазы
    цены от 80= за штуку
  2. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    Ну раз цены есть, то и наконечники есть. У меня в комплекте к граверу три алмазных наконечника- шар, конус и цилиндр. Цилиндр уже подубил я.
  3. djclyde
    наконечник я имел ввиду не ( фрезы и не насадки ) а имееться ввиду стоматологический наконечник на рукав ( в который вставляються насадки )
  4. Энки
    Дальше не читал.
    Ну обрезали, и пальцы на месте, и ладно.
    Но хоть не писали бы.
  5. djclyde
    @Энки, на месте все !
    и не впервой. - круг хороший нужно использовать и все будет на месте!
    Останнє редагування: 1 кві 2015
  6. Энки
    Везучий.
  7. Степан1982
    Степан1982 Бригадир
    @djclyde, Понравилась Ваша разработка!
    Девушка меня все просит маникюрный стол сделать но по задумкам у меня будет чуток сложнее, для этого покупаю фрезер ручной (он потом пригодится и в другом месте), буду тоже познавать искусство работы с деревом. Хочу сделать стол с канавками, какимито удобными выемками, плюс узор в стиле мозайки под лаком, может складной, но жаль времени не хватает.
    У вас чесно чуток не понравилось что он выглядит както по офисному, както не по домашнему (не то что б тарелки борща нету на столе, за тетрис +++).
    Понятно что все зависит от материалов и денег вложенных в них, можно и из золота сделать :), а смысл тотоже, может освещение не то для фото.
    Функциональность под сомнение никак не ставлю тут все на высоте!
    А фото под столом можете сделать, интересно с вентилятором вопрос как вы обыграли.
    Спасибо
  8. djclyde
    по поводу росписи я дочери предлагал разрисовать стол - а потом ложить лак
    она сказала что не хочет разрисовывать - потому как ей это надоест
    и цвет выбирала сама - я думал красить в три ярких цвета!
    цвет столешни , шоколад - лак чуть ее светлит ( да краска не фотогенична! )
    моим решением был тоже чуть другой дизайн - от него осталась только столешня !
    высота , тумба , боковая полочка были изменены причем перед самой покраской так грунтованые куски дсп и валяються в гараже!
    а по поводу того что он как офисный - так его я и делал не для дома! А чтоб дочь его забрала в конце учебы на рабочее место
    ( ей там где она сейчас учиться этому всему - предложили работать и уже она работает )
    вот только и места у них маловато и времени у дочери пока не хватает на все!
    --- добавлено: 1 апр 2015 в 17:57 ---
    @Энки,
    везение не при чем - Приходиться так играться и чесно скажу приловчился на ура ибо частенько приходилось резать дсп и осб а фреза с мелким зубом режет гладко и РОВНО лобзиком так не порежешь!
    да и многие мебельщики режут радиусы именно болгаркой и фрезой ( диск фреза отрезной )
    и даже далеко не все используют зажимные устройства и тд
    --- добавлено: 1 апр 2015 в 18:01 ---
    вентилятор от компьютерного бп пять дюймов к сожелению еще не подключкен и фильтр для него с кожухом не делал пока ! но если хотите могу сфоткать.
    Останнє редагування модератором: 9 кві 2015
    Степан1982 подобається це.
  9. Степан1982
    Степан1982 Бригадир
    Если не затруднит :Hi:
  10. djclyde
    фото в процессе сборки подойдет?
    --- добавлено: 1 апр 2015 в 18:20 ---
    внимательно смотрите чтоб
    1 вал был на подшипниках
    2 фиксация фрезы надежная ( в большенстве просто второпластовая вставка и фрезы могут вылетать при работе! ) а это уже раны у клиента!
    3 достаточный крутящий момент у двигателя ( чтоб не глох при полировке валиком )
    4 чтоб не набивал вал иначе будет вибрация и человеку которому ним будут плить ногти или снимать кутикулу БУДЕТ БОЛЬНО
    --- добавлено: 1 апр 2015 в 18:30 ---
    вот стол был перевернут пока собирал
    там на вентилятор будет одета крышка слимовка с боковым плоским отводом такая как для вентиляции в подвесной потолок они есть низкие
    --- добавлено: 1 апр 2015 в 18:33 ---
    сори я подумал за маникюрный фрезер ))))
