Своїми руками Нове життя старого стільця
Тема у розділі 'Декор и поделки своими руками', створена користувачем Julla, 10 бер 2015.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    100,0%
  2. Ні
    0 голосів
    0,0%
  1. Julla
    Julla Заслужений майстер
    Щось занадто серйозно в цій темі. Трошки розбавлю чоловічий колектив з глобальними столярними проектами своєю дрібничкою.
    На інструмент не претендую (свій є), але, можливо, комусь у нагоді стане мій невеликий досвід.
    Дуже часто на старих дачах можна знайти такі старезні стільці.
    Як правило, вони без особливих роздумів прикрашають (недовго, правда) вершину вогнища.
    Але я не шукаю простих шляхів і спробую його реставрувати. Заодно і потренуюсь, як мінімум, в,язати пружини.
    Перш за все потрібно цього недолугу очистити від вікових нашарувань.
    Коли почала знімати стару обивку, то нарахувала 5(п,ять!) шарів тканин різного ступеня подертості.
    Вийняла всі гвіздки, скоби.
    Наповнювач - рослинний волос - обережно вийняла, почистила і буду використовувати вдруге.
    Повного відновлення потребує також і дерев,яна частина стільця:
    спочатку дерево відчистила від вікового бруду, лаку, морилки.
    Використовувала як механічні способи (шліфвата, цикля, шліфмашина), так і хімію (різні розчинники).
    Хотіла повернути стільцю вигляд максимально наближений до первозданного.
    Покрила чорним лаком окремі деталі, різбу.
    Коли лак добре просох, ще раз пройшлась циклею, щоб контури різьби були чіткими
    Самий сумний стан був у ніжок: внизу поїжені шашелем, просто відломані, прибиті гвіздками і для надійності прикручені дротом!!!
    Все акуратно розібрала. Кожну деталь приклеїла на своє місце. Для фіксації користувалася струбцинами та еластичними бинтами.
    Нижні 2 см просто відпиляла
    Далі постало питання, як наростити ці самі сантиметри, щоб не порушити загального вигляду стільця?
    В результаті довгих пошуків рішення цього питання (ніяких станків у мене немає!) я на ринку купила дерев,яні заглушки для карнізів... Всередині є виїмка для труби - те що мені треба!
    Але ж дві задні ніжки в перерізі квадратні!... За допомогою шліфмашини зняла частину деревини на кутах починаючи від сидіння і поступово донизу сформувала циліндр потрібного діаметра.
    Всі чотири ніжки посажені на клей ПВА (дисперсія) перемішаному з просіяною тирсою.
    Приклеїлося намертво вже через годину.
    Далі дерево покрила морилкою кольору червоного дерева.
    Шліфвата.
    2 рази лаком.
    Стілець повністю готовий до подальшої роботи - формування нового м,якого елемента (сидіння+спинка).
    Вірьовка, якою були перев,язані пружини, повністю прогнила, порвалася.
    Я її прибрала.
    Перев,язка пружин, формування нового сидіння, результат - в наступному пості.
    ЗІ
    Я не занадто детально описую процесс реанімації цього задохлика? :)
    Останнє редагування: 10 бер 2015
    Юрий Киев, Ирина L, sanykrimea та 12 іншим подобається це.
  2. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Нормально. Так и продолжайте...
    Недавно "отвертелся" от реставрации старого стола с немереным количеством резьбы. Завидую вашему терпению :Hi:
    Julla подобається це.
  3. Julla
    Продовжую :)
    Паси в нижній частині каркасу стільця міцні. Пружини також добре перев,язані і міцно тримаються, тому я одразу переходжу до дуже цікавої роботи - осадочній перев,язці пружин.
    Такий спосіб робить сидіння дуже зручним, комфортним.
    Способи перев,язки пружин залежать від їх кількості, конструкції виробу. При цьому використовуються кілька видів вузлів.
    Сидіння цього стільця - самий простий варіант: 2х2.
    Для того щоб сидіння мало красиву стійку форму, верхні кільця пружин закріплюються з невеликим ухилом назовні.
    Зверху пружин набивається мішковина.
    Перед тим, як покласти наповнювач, мішковина прошивається шпагатом і фіксується вузлами на пружинах. Тут ніякого натягу не потрібно.
    Края мішковини підгортаються і також закріпляються (скобами).
    По контуру сидіння зробила великі стібки міцним шпагатом.
    На ці стібки накручується наповнювач (рослинний, кінський волос) для формування міцного стійкого краю сидіння.
    Укладаю зверху вичищений наповнювач.
    Робити це треба акуратно, рівномірно щоб не було провалів, вузлів.
    Зверху наповнювач прикривається мішковиною. По краю закріпила скобами. Особливий натяг тут не потрібний.
    Ще раз руками перевіряю рівномірність розподілу наповнювача, щоб поверхня мала правильну, зручну форму.
    Довгою прямою голкою мішковина і наповнювач прошиваються міцним шпагатом через всі шари сидіння по всій площині.
    Сидіння стає монолітним і наповлювач не буде з,їжджати з пружин.
    Особливу увагу слід приділити передньому краю сидіння: на нього припадає найбільше навантаження при експлуатації і, щоб воно не деформувалося, необхідно зробити потрійний набивочний шов "драбинка" ("лесенка" рос.).
    Поверх мішковини укладається шар ватину.
    Фото немає, але виглядає так
    Зверху - бязь.
    Сидіння готове для чистової оббивки декоривною тканиною.
    Тепер спинка.
    Є різні способи (паси, ремені, фанера). Я вирішила основну силову частину зробити з переплетених ременів.
    Переплела їх і з сильним натягом закріпила скобами до каркасу спинки.
    На ремені поклала пластину поролона і прикрила мішковиною (або просто любою тканиною).
    Стілець повністю готовий до оббивки декоративною тканиною.
    В мене були залишки тканини від дивану. Трохи покрутила, порізала, зшила, щоб вийшов візерунок (майже печворк!)
    Основна тканина прибивається степлером.
    Залишки підрізала і, щоб не сатався край, промазала клеєм ПВА.
    На кутах тканину зшивала вручну.
    Скоби по контуру прикрила стрічкою в тон основної тканини (можна і контрастну).
    Знизу стільця прикрила все тонкою тканиною (закріпила скобами).
    Реставрація закінчена. Ось такий вийшов стілець!
    Але це ще не все!
    Я ж обіцяла кілька життів цього красунчика!
    Останнє редагування: 11 бер 2015
    Юрий Киев, Ирина L, sanykrimea та 13 іншим подобається це.
  4. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    мнение.
    если мягкой части спинки придать выпуклость по аналогии с сидушкой то уберётся зрительный дисбаланс "плоскость спинки -объемность сидушки".
    Таирчик может выпилять какой знак под крышу спинки - ну напрашивается туда акцентная выпуклая "точка".
  5. Julla
    Дякую!
    Зауваження приймаються! beer
    "Знак" під кришкою був, але... згув hello На першому фото видно тільки місце від нього.
    На спинку поклала шмат поролона, який був на той момент (робилося на дачі), але при наступній переробці обов,язково добавлю.
    buddybuild подобається це.
  6. buddybuild
    да. я внимательно смотрел фото.
    набрался от Вас вдохновения. може таки зрушу!
    имею 2 дубовых скромных красавца прошлого века в отличном состоянии. всё есть, кроме дерматина нужного цвета. ну и пинка в зад. отсюда лентяйские поиски вдохновения.
  7. Julla
    Цей стілець у мене - полігон для тренувань.
    Після нього відновила два таких дубових.
    Тут все строго і по ділу.
    oksan2006 та buddybuild подобається це.
  8. buddybuild
    красиво.
    и шутки ради.
    а 12 стульев работы Гамбса? глядишь и на подвески хватит. или там открытие реставрационного бизнеса.
    а может и не шутка.
  9. Sass
    Sass Заслужений майстер
    Мне уже даже интересно.. А хде такие стульевые месторождения ?
    А то мне как-то все жуткая совковщина попадается... Там даже восстанавливать нечего.. Сжечь и то для природы вредно...
    Julla та Володимир П подобається це.
  10. Julla
    Продовжую перетворення старого стільця. :)
    Він виявився дуже зручним, міцним.
    Вирішила забрати його додому. Але зовнішній вигляд абсолютно не підходив.
    Зняла червону тканину.
    Ось для таких випадків і потрібно обов,язково між основною тканиною і наповнювачем (волос, поролон) прокладати тонку бязь. До того ж неякісний поролон може з часом перетворитися на дуже неприємну липучу масу.
    Стілець пофарбувала у білий колір і ті місця де буду застосовувати "спец-ефекти" пофарбувала "старим золотом".
    "Спец-ефекти" - це кракелюр (тріщини) і шеббі-шик (потертості).
    Знизу - тонка тканина, що прикриває паси, пружини, мішковину.
    Стілець виглядає тепер так.
    В білому кольорі стілець вийшов візуально дуже невеликим, делікатним.
    Можливо, комусь і не подобається результат, але це справа смаку фломастерів. :)
    ЗІ
    З вдячністю вислухаю любу критику (конструктивну!). beer
    Мені це важливо і буду враховувати для подальших робіт :nozhovka: :rubanok: :mltk:
    ЗЗІ
    @Sass! beerЦе, звичайно, не Гамбс! Гамбси за нормальну (копійчану чи безкоштовно) ціну закінчилися в 90-х-нульових, коли весь Поділ і Центр викидали їх на смітник і міняли на ДСП
    Останнє редагування: 12 бер 2015
    Юрий Киев, Ирина L, sanykrimea та 9 іншим подобається це.
