Насос с накопительным баком и автоматикой (минибашня) или только насос + автоматика.
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем stiv, 15 жов 2009.
  1. stiv
    stiv Новачок
    Доброго времени суток всем !!!!!!!!
    У меня такая проблема- какой вариант выбрать - насос с накопительным баком и автоматикой (минибашня) или только насос + автоматика. Дилемма заключается в следующем - будет ли автоматика отрабатывать включение\отключение насоса по открытию\закрытию задвижки? Слышал мнение , что при использовании накопительного бака даление воды на водоразборе неравномерно. Т. е. - пока в баке есть запас воды напор из крана один , при включении насоса - ниже (в гаражном кооперативе стоит насосная станция и там такой перепад весьма ощутим, 1 точка водоразбора).
    У меня 3 точки водоразбора - душ , умывальник , кухня + бойлер , насос хочу ставить центробежный\самовсасывающий в приямке, подъём воды со скважины ~ с 4-5м.
    Если брать насос + автоматика , то какой по надёжности насос выбрать? , ведь частые циклы вкл.\откл. не есть хорошо?
    Буду очень признателен за помощь!!!!
    Заранее благодарен!
    P.S.Подскажите , где найти карты глубин промерзания грунтов и уровней грунтовых вод по Украине (или Запорожской обл.)?
    Відповідь: Насос с накопительным баком и автоматикой (минибашня) или только насос + а
    саме так і вибирайте.
    Добавлено через 3 минуты 30 секунд
    для чого вам стабільний тиск? Автоматику можна налаштувати на включення-виключення на зону нечутливості гідрореле. Менше - не вийде. Та і цього достатньо: десь 0.1 атм. Насос тоді буде включатися від відкриття крану на водорозборі (якщо бак десь на 25 літрів).
  3. stiv
    stiv Новачок
    Re: Насос с накопительным баком и автоматикой (минибашня) или только насос + автомати
    Дякую за відповідь!!!!!!
    Гадаю , якщо встановити станцію в приямку-колодязі з вентиляцією і утепленням стін - це не пошкодить техніці ?
  4. Voyutichi
    Нi, не зашкодть. Але потрiбно чiтко уявити собi, на яку глбину буде приямок. Якщо до дзеркала води у вас 7.5 метри, то навiть приямок глибиною в 1 метр не дасть насосу полегшення в роботi. Адже насос повинен тягнути з глибини 6.5 метри, та ще i подати на 2 атмосфери. Насосу легше подати воду на два метри у висоту нiж пiдняти з глибини 1 метр. тому опускаючи насос ближче до дзеркала води, ми покращуемо йому умови роботи. Максимально застосуати це правило можна не копаючи приямок, а опускаючи насос в колодязь
  5. stiv
    stiv Новачок
    Дякую!!!!!!!
    Справа у тому , що я робитиму не колодязь у буквальному розумінні цьго слова , а битиму свердловину у заздалегідь викопаному приямку (певно я невірно висловився у попередньому пості). А що до глибини , то я буду намагатись встановити насос макимально близько до дзеркала води у свердловині , та не занадто , щоб не отримати потоп:) .
  6. lozikot
    lozikot Новачок
    приямок для удобства не замерзает сделать с американкой вместе с баком чтобы поменять удобно настроить автомат и бак с запасом
  7. SDFG
    SDFG Новачок
    Если правильно настроить реле давления, то никаких перепадов давления вы не заметите. Однозначно, берите насос с баком. Если потребуется помощь в установке, могу предложить свои услуги.
  8. stiv
    stiv Новачок
    Сорри за длительное отсутствие!
    Есть мнение , что насос с гидроаккумулятором требует более частого и пристального внимания , как то : регулярная подкачка воздуха в бак гидроаккумулятора и периодическая его чистка.
    В магазине посоветовали использовать только насос и электронный блок управления с уже встроенным компенсатором гидроудара при включении насоса.
    И ещё , какой фирмы оборудование выбрать?
    Заранее благодарю за ответ!
    P.S. Всех мужчин с прошедшим Днём защитника Отечества!!!!!!!!!!!:-\
    Всех девушек с праздником весны!!!!!!!!!:)
  9. yarek
    yarek Бригадир
    Буковина
    Говорять що найкращі насосні станції виготовляють в Німеччині.І ще почитайте рубрику "Водопровод из колодца".
  10. bocul
    bocul Новачок
    Типы скважинных насосов различают по сериям SP, SQ и ST.
    Серия SQ. Производитель: Grundfos (Германия)
    Скважинные насосы SQ предназначены для установки в скважинах, диаметр которых от 76мм.
    Серия SP. Производитель Grundfos (Германия)
    Скважинные насосы SP предназначены для установки в скважинах, диаметр которых от 100мм.
    Серия ST. Производитель Water Technics Incorporation (Италия)
    Скважинные насосы ST применяются для подачи воды из скважин, диаметр которых от 100мм в системы ботового водоснабжения частных коттеджах, садоводстве и сельском хозяйстве.
    Скважинные насосы ST имеют свои преимущества и особенности.
    Серия SP. Производитель Water Technics Incorporation (Италия)
    Скважинные насосы SP предназначены для установки в скважинах, диаметр которых от 100мм. Скважинные насосы SP изготовлены полностью из нержавеющей стали (корпус, рабочие колеса и другие части), что обеспечивает большой срок безотказной эксплуатации.
    Более подробно о характеристике насосов и водоснабжения дома на сайте.
