Варiанти утеплення стiн з газобетону 30см
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем rom4ik575, 9 бер 2015.
  1. rom4ik575
    rom4ik575 Підмайстер
    м.Виноградiв Закарпатська обл.
    Доброго здоровя всiм! Збудував будинок 2 поверхи 1-й поверх стiни 40см з бетонних блокiв з додаванням перлiту, другий поверх 30см газобетоннi блоки. Спочатку не планував утеплювати, для Закарпаття 30см газобетону достатньо, багато хто так робить. В звязку з скаженим ростом цiн на газ вирiшив утеплити дiм пiнопластом 50 мм i якщо для бетонних блокiв першого поверху пiнопласт нормально, то для газобетону не рекомендують (начитався такого на просторах i-нету). Чим порадите утеплити газоблоки? Варiант: перший поверх пiнопластом а другий мiнватою якось не дуже, рiзнi матерiали, рiзний клей потрiбен i т.д. Ну i якщо повнiстю мiнватою, то тоже дороговато буде. Площа стiн 360 кв метрiв.
  2. rom4ik575
    I ще одне запитання: Якщо стiни з газоблоку обшити зсередини гiпсокартоном, чи зменшаться тепловитарти будинку?
  3. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    В свій час бачив як вся Польща свої будинки з газо-піноблоків утепляла пінопластом. Але вони використовували 100мм. пінопласт. Що і вам рекомендую.
    Гіпсокартон не зменшить тепловитрати істотно, ви того не відчуєте.
  4. rom4ik575
  5. andrij64
    Стебник
    Якщо пінопласт буде достатньої товщини, то точка роси утворюватись не буде.
    --- добавлено: 9 мар 2015 в 15:22 ---
    Це і є основна помилка при утепленні пінопластом. Чомусь ви вирішили, що для Закарпаття буде достатньо 50мм. пінопласту. Звідки така цифра? Бо всі так роблять?:):Hi:
    Останнє редагування модератором: 17 бер 2015
  6. rom4ik575
    --- добавлено: 9 мар 2015 в 16:02 ---
    А на рахунок точки роси по моему калькуляторi виходить що при 300мм газобетон + 50мм пiнопласт точка роси буде зявлятися при температурi -15*С i нижче. Якщо все ж таки вирiшу утеплювати дiм пiнопластом 80мм то напевно буду перший в цьому мiстi :K
    Володимир П подобається це.
  7. rom4ik575
    Шановнi скажiть будь ласка: утеплення зовнiшнiх стiн з керамзитних блокiв мiнватою 50мм. Якоi довжини мають бути грибки(дюбеля)? А також сiтка для армування яку обрати 145г/м2 чи 160г/м2. Чи варто переплачувати?Висота стiн будинку 6м.
  8. barnych
    barnych Прораб
    городок львівської обл.
    якщо під гіпсокартоном розмістити пінофол виходить чудово. то вже маю випробувано в умовах львівщини.
    --- добавлено: 24 вер 2015 у 09:32 ---
    точка роси для ппс є найбільша проблема. оскільки матеріал паронепропусний і коли почне кондесуватись то вже йде по наростаючій. пінофол вам утворить паробарєр з середини тобто ви відріжете дифузну вологу взимку й не буде чому конденсуватись. якщо вже так хочете утеплення зовні то краще бетоль або вата яка в свою чергу хоче вентфасад.
    --- добавлено: 24 вер 2015 у 09:42 ---
    я особисто ліпив в на цегляному будинку в Празі(чехія) 15см. то був дитячий садочок (пшедшколі по їхньому) тобто держзамовлення з всіми можливими контролями.
    Останнє редагування модератором: 2 жов 2015
  9. andrij64
    Стебник
    Правильно. Коли будова фінансується з держбюджету, то на перший план виходить дотримання всіх будівельних норм. А норми вимагають будувати так, щоб не переробляти через кілька років. Тому і монтують 150мм пінопласту, щоб уникнути всяких точок роси і інших неприємностей і гарантовано максимально зберегти тепло в приміщенні.
    А економія в вигляді чи 5см пінопласту чи 8см пінопласту вилізе боком з часом.
  10. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    та ну !
    http://penofol.in.ua/
    http://penofol.in.ua/index.php/дельта-лит-|-к-вопросу-о-конденсации.html
