Какой нужен ТТ котел, если дрова будут стоить 1500 грн за куб?
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Сергей_74, 8 бер 2015.
  1. Сергей_74
    Сергей_74 Стажер
    Интересный проект котла, по моему намного лучше чем сейчас в магазинах предлагают!!
    Есть несколько вопросов:
    1. Какая температура дымовых газов и регулируется ли она?
    2. Зачем труба вторичного воздуха из нержавейки?
    3. Зачем уменьшили загрузочную камеру округлением? Ведь объем камеры - это время горения на одной загрузке...
    4. Как часто приходится чистить теплообменник?
    5. Какая марка стали использовалась?
    Останнє редагування модератором: 10 бер 2015
  2. ЮраНовик
    ЮраНовик Прораб
    @Сергей_74, Сергей большое спасибо за интересный ресурс , создавая котлы я интуитивно выбирал площадь теплообменника , особо опытные надо мною посмеивались ( писали про бурячки и червячки ) мол очень большие я делаю теплообменники. А теперь к цифрам 25 квт- 5,2м . 32квт -7,8м. 50квт-10,2м. 80квт-15,2м. 100квт-16,7м. Хотелось что бы этими цифрами руководствовались конечные покупатели.
    naid та Володимир П подобається це.
  3. Vasil77
    Vasil77 Інженер
    Доброго дня Юра. Он ото вроде цифры правильные, но если Калвис или СТС ( умолчу о немцах) нварит ТТ с такой квадратурой то их стоимость будет в$$$ то что сегодня в ГРХ. Я лично стараюсь вытягивать КПД турбулизаторами. завихрителями (да нужно морочиться под конкретный дымоход) НУ МЫ Ж НЕ ЗАВОДЫ штучное производство-----в том и прелесть "ублажить конкретного заказчика".
    А за ссылку СПАСИБО. хотя большинство цифр в расчётах "эмпирические" (среднепотолочно))))
    Erni подобається це.
  4. ЮраНовик
    ЮраНовик Прораб
    Добрый день Василий ,буду с вами не согласный поскольку мнений может быть множество а истина всегда только одна ,поэтому задача настоящего мастера перекидать лопатой горы хлама чтобы найти это зернышко истины.Вы пишите что достигаете хорошего кпд за счет завихрителей, я попытаюсь обьяснить что за этим стоит. Сделали котел ТТ 50 квт вместо 10 метров кв теплосьема поставили 5метров кв применив завехрители , другими словами уменьшив поток воздуха добиваетесь хорошего кпд но при этом мощность котла падает на 25 квт .То есть при кпд 40% он у вас 50 киловатный а при кпд 80% он у вас 25 киловатный. Вопрос в том как вы обьясните заказчику какой котел вы ему продаете и на сколько честны вы будете перед ним.
  5. Сергей_74
    Сергей_74 Стажер
    Пожалуйста! ) А интуиция весч сильная, так что ее недооценивать тоже не стоит, как впрочем математику и теплотехнику. Прежде чем сделать действительно качественный ТТ котел, особенно пиролизник надо попыхтеть. Мне лично пришлось сделать 4 котла которые отправились на мусорку, потом еще пол года мелких доработок, тестирование с заглядыванием во все щели (состав дымовых газов на СО, СО2, NO2, SO2 и т.д. с помощью газоанализаторов, регулировку по температуре дымовых газов, разлельно искать алгоритмы подачи первичного и вторичного воздуха, замер разряжения по всему газоходу, а также в камерах загрузки и дожига, расчеты КПД, замеры гидравлических потерь, сделать аэродинамические расчеты, испытать работу котла на 6-ти видах топлива во всех режимах и т.д.) потом отработать алгоритм и разработать полностью свой блок управления с уникальным программным обеспечением, разработать торговую марку, разработать ТУ, пройти согласования в СЭС, МЧС, охрана труда, экология.... и теперь я уверен что имею по настоящему "НЕ УКРАИНСКИЙ" продукт! -))
    Если интересно, почитайте подробнее о его возможностях здесь http://max-energy-saving.info/#ekoprofit.html или здесь http://varmekraft.com или здесь http://ekokotel.com
    ostrov-28, Vasil77 та Володимир П подобається це.
  6. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Красивое изделие . Сделано очень качественно . Если сделано в Украине , а не в Швеции , то вообще :Hi:
    Хотя информации реальной практически нет . Кроме красивых картинок и обещаний.
  7. Сергей_74
    Сергей_74 Стажер
    Спрашивайте, отвечу!
    Пример практического использования у реального клиента:
    Котел мощностью EkoProfit 98 кВт установлен в строительном магазине (г.Харьков) с отапливаемой площадью около 1200 м2, с высотой потолков более 3 м, ворота для получения/отгрузки товара часто открываются (не мене 2-3 раз в день). Офисная часть (2 эт) отапливаются с помощью стальных панельных радиаторов, складская и торговая часть (1 эт) с помощью тепловентиляторов и тепловых завес. Температура в офисе поддерживается не менее 20 оС, в складах и торговых залах не менее 18 оС.
    Работает в основном на деревянных ж/д шпалах и различной упаковки (поддоны, пленка, стрейч, картон и т.п.) которая образуется после продажи товаров.
    Расход топлива в холодные месяцы:
    7 - 10 шт. ж/д деревянных шпал в сутки, шпалы покупают у ЮЖД по цене 14,50 грн за штуку (могу дать телефон).
    Себестоимость отопления 1200 м2:
    В холодный месяц (при мах расходе 10 шт) - 145 грн/сутки, т.е. 4300 грн/мес.
    В теплый месяц (расход 5-7 шт/сутки, температура на улице около или выше нуля) - 2600 грн/мес
    Истопников нанимали специально (з/п - 2000 грн/мес), но обычно эту функцию поручают охранникам и получается без дополнительных расходов.
    На прикрепленных фото - топочная именно этого магазина.
      130,7 КБ
      170
      293,5 КБ
      181
      237,1 КБ
      179
      119,3 КБ
      179
      125,2 КБ
      177
  8. Энки
    А из чего буковки те красивые сделаны?
  9. юриййй
    юриййй Інженер
    @Сергей_74, На Вашем котле дымосос или нагнетатель. И общую схему желательно. Чудес ведь не бывает.
  10. Сергей_74
    Сергей_74 Стажер
    Акрил фольгированный 3 мм на двухстороннем скотче 3М
    Благодаря качественной термоизоляции котла температура на поверхности котла не подымается выше 40 оС, а на дверцах (загрузка и дожиг) не более 50 оС.
    Если на обычный котел их наклеить, то расплавятся ;) Нужна теплоизоляция не менее 30 мм плотной минеральной ваты + отражатель ИК диапазона.
    --- добавлено: 8 мар 2015 в 20:29 ---
    Два нагнетателя (вентиляторы по 260 м.куб/час) на первичный и вторичный воздух, причем управление программное раздельно для каждого нагнетателя, зависит от применяемого топлива (выбор в меню блока управления).
    Причем при пуско-наладке идет подстройка, потому как топливом в котлах EkoProfit могут быть:
    ДСП, ДВП, МДФ, фанера, щепа, кора, автопокрышки и резино-технические отходы, пластиковая тара и упаковка, картон, корпуса оргтехники, деревянные ж/д шпалы, торф, уголь, строительный мусор (крашенные доски, рубероид и битумная кровля и др.), отходы швейных и обувных цехов (ветошь, обрезки резины, кожа, искусственная кожа и мех, картон и др.), а также отходы основного органического синтеза и синтетических волокон, текстильной, нефтеперерабатывающей промышленности, лесохимии, машиностроения, радиотехнической и приборостроительной промышленности, целлюлозно-бумажного производства и многих других отраслей промышленности.
    Наверняка и у вас полно бесплатного топлива) а значит и отопление будет БЕСПЛАТНЫМ! :)
    Кстати время работы котла на одной загрузке (при условии высококалорийного вида топлива и запаса мощности не менее 40%) - до 24 часов.
    На прикрепленном фото - наш сварщик сидит в камере загрузки ))
      180,9 КБ
      157
      147 КБ
      181
    Останнє редагування модератором: 16 бер 2015
