Странно. В Крыму, привозной лес из Украины, ольха, дуб, ясень, бук, берест. Сушилок только в одном Симферополе штук 10 наверное. Я плотно работаю с тремя. Качество 100%. А у Вас в Украине проблема? По шпону. ЕКсли в качестве хобби, или для разовой работыв то может и пойдёт. Но если приплюсовать к стоимости шпона остатки, обрезки, браки, то его стоимость сравняется с массивом. И в изделии всё равно получите словосочетание шпонированное мдф или дсп. Добавьте сюда сложность обработки крупных площадей и отсутствие права на ошибку. В столярке, если необходим шпон, его легко сделать самому. Я в своих условиях могу вытянуть из доски 30мм. 5-7 слоёв шпона шыриною до 250мм. Только это не целесобразно. Если конечно речь не идёт о экзотических породах. Отечественный пиломатериал, включая дуб, нерентабельно пускать под шпон. Клиент однозначно купит стол из массива дуба, нежели шпонированный мдф при разнице в цене до 10-15%
Кубами без всяких проблем. Сушка у нас правда одна. Ну и по столяркам свои сушки , но там в основном пошлют Я имел ввиду одну две доски с сушки купить. Пришел в супермаркет выбрал себе досочку ясеня(к примеру) с нужной структурой и развлекайся, как хочешь. Вот с этим проблема... Шпон "смыговский" Ясень, дуб, черешня, ольха есть, но под заказ. Сейчас лишнего на склад не берут. Береза я так понимаю?
нет. именно берест. По своей текстуре очень похож на ясень. но красивее. В Азии его называют карагач. С этим тоже нет проблем. любую трёх метровою доску. С этим да, у нас тоже проблема. По шпону я уже высказал точку зрения. Я так понял Энки желает и на продажу изготовить мебель тоже. Для этого однозначно массив. Ибо обрезки и остатки мдф, дсп, шпона съедят всю прибыль заказа. А обрезки масива можно пустить в дело на следующем заказе, просто склеив их в деталь или щит, с последующей выкройкой из него нужных деталей. В общем проходили, знаем, потому и советую.
Ну не обязательно на продажу. Хочу чтоб что-то стоила. Если вдруг кто-то захочет купить. Не, не мдф и дсп. Только шпон. Внутри берёза, снаружи экзотика. Фанэра. Шпон экзотики можно покупать достаточно маленькими кусочками, а берёза - копейки стоит. Меня больше беспокоит что финишная химия не дешёвая и маленькую баночку не купишь. Ну и поклейка, D3 клеем, 20-25 грн на квадрат, на каждый слой. Вот еслиб как-то оптимизировать затраты на клей...
Что то оповещения пропали... Это в каком смысле? С атмосферной сушки не пойдет, там в лучшем случае 14-16%. Тогда уже мебельную фанеру, дсп, мдф, хдф.
Под морилкой "орех" марки Zip-Guard, не отличить от ореха. один в один. Та ещё зараза. крутит мама памаги --- добавлено: 12 мар 2015 в 22:29 --- Если красиво и качественно, всегда кто то, да захочет купить --- добавлено: 12 мар 2015 в 22:33 --- Я добавляю в густой клей воду. До 15%. Цена на 25кг.ведро обычно дешевле до 40%. Я Вам порекомендовал "Сильву" для быстрого схватывания. Более "долгий" д3 стоит реально дешевле. --- добавлено: 12 мар 2015 в 22:36 --- Если уж совсем не вмоготу как хочется со шпоном поработать, то вот тема. розетки на паркет. Завтра приступаем. Но будет из масива, 5мм. + накладка на шкаф купе 5мм
То-есть, то что его мочат, это не то, а это - какая-то другая влажность? Не думаю, что при толщине в районе 1мм, это большая проблема. --- добавлено: 12 мар 2015 в 22:56 --- Тож волокна поперёк вперемежку, и пусть крутит - крепче будет.
Если высушенную древесину погрузить в воду, а потом протереть насухо, она не отсыреет. Самое главное выгнать влагу из нутри. Связанную. --- добавлено: 12 мар 2015 в 22:59 --- Это уже не щит получается. Это берёзовая фанера. Щит таким способом придётся делать самому. И ещё, важная деталь. Когда будете лакировать щит, обязательно с обоих сторон. с минимальными промежутками времени между сторонами. Бо выгнет однозначно.
