люминий, в чистом виде? в авиации? фанера надёжней --- добавлено: 7 мар 2015 в 22:28 --- не придавит. нужно будет на плёнку досыпать мелкого песка толщиной 10-15см. хотя если пылесос мощный, то можно попробовать.
Может Артем нам про какое ПО расскажет... Ваш клей и люминий - это очень интересно, но может не здесь...
Це для якої техніки , крім Ан-2, можна використати фанеру? В нас, в тєхнарів бувжарт: яка найбільша дерев"яна деталь на су-24?....відповідь : голова льотчика.
А таки пришОль... Правда, не с копчёностями. С гудящей спиной... Завтра ж Праздник.. Сегодня жене пришла в голову мысль сделать деревянные пуговицы для той кофты, шо довязывает дочке... Нет, шоб заранее сказать.. Так отэта мы - два немолодых идьёта, как лоси ломанулись доделывать подарок. Она довязывает, а я тока шо закончил те пуговицы ... И все равно во всем этом есть свой кайф. Это вам не фанера и не люмель для самолетов с левыс казеином из 90-х... Надеюсь, мужики, на завтра приготовились не ударить мордами в грязь ?
Сейчас всё посмотрел. Мой пилисос дает 21 кПа разрежения. Это 0,021 ньютона на миллиметр квадратный. Сильве аква, по инструкции, нужно от 100 и выше кПа. Есть другие клеи, подешевле, им требуется от 0,3 ньютона на квадратный миллиметр, это от 300 кПа и выше. Пилисос однозначно не подходит. Надо вакуумный насос, палюбому.
Когда мы клеим радиусные фасады из реек, то просто намазываем рёбра реек и прикладываем их друк к другу по одной и держим пару минут. схватывается на ура. не обращайте внимания на паскали вакуум нужен для того чтобы равномерно прижать шпон и под ним не осталось пузырей. главное намазать оптимальную толщину пклея. не сильно толстую чтобы не поплыл шпон, и не сильно тонкую, чтобы когда шпон впитает клей осталось на адгезию с основой. обратите внимание что бы не произошла разгерметизация в первые пять минут. иначе клей испортит шпон. --- добавлено: 7 мар 2015 в 23:58 --- клей мазать на основу и шпон
Вы просто не знаете сколько паскалей в руках. У диайвайщиков пальцы - плоскогубцы. Это то, что Вы называли свищом? Это когда клей проступает на лицо и остаётся пятно? Прочитал на днях про методу устранения: берётся тот же клей, делается эмульсия пожиже - разбавляется хорошо водой, и покрывается всё изделие по лицу - получается пятно на всё изделие. После просушки шлифуют, и, типа, всё в порядке, можно финишировать. Вы так делали?
Ага, и фиг потом затонируеся морилкой. А при шлифовке машинкой клей поплавится и испортит заготовку. Ни в коем случае. Стрелять таких советников нужно. Если выступил клей, его нужно максимально протереть влажной тряпкой. после высыхания шлифануть. --- добавлено: 8 мар 2015 в 00:24 --- вообще, я Вам советую отдать на поклейку спецам. наверняка есть фирмы. С гарантией и не дорого. Если конечно не в целях самосовершенствования или хобби
Я хочу попробовать радиус набрать из дешёвого "технического" берёзового шпона, может, по два слоя склеить плоско, под струбцинами, а двухслойные фанерки гнуть-клеить на шаблонах . Чтоб не заморачиваться с прессами на проклейку каждой пары слоёв, хочу степлерить шпон к шаблонам. Понятно, что скобы с гвоздями похоронятся там, между слоями. Они потом никаким боком не вылезут? Типа ржавых пятен, или бугров? --- добавлено: 8 мар 2015 в 00:56 --- А маслом? Я ещё за масло думаю. Я вот такое ещё смотрел. Просто приклеил, и всё. Придумать бы клей ещё, чтоб руками, без прессов и струбцин это приклеить.... было бы здорово. Комната без мебели. Жена увидела, понравилось, фабричные подвесные тумбы с радиусными углами, но там размеры не подходят. Я чуть походил по продавцам от фабрик и цехов, никто такое делать не хочет, именно радиусы небольшие на боковинах 5-7 см, у всех радиус 35 (или 30, точно не помню) сантиметров. Смотрю вариант делать самому. Если уже делать, то нужен гарнитур: шкаф купе, одна-две подвесные тумбы, одна тумба напольная, компьютерный стол. Боковины и столешницу делать из фанеры и/или дсп под шпоном, всё остальное из похожего, или контрастного дсп. Я сейчас хочу в уме пройти все операции, чтоб прикинуть и понять, смогу ли сделать, и принять решение: таки делать, или пойти к настоящим столярам, узнать цену, и плюнуть и заказать всё из прямоугольного банального дсп с мдфом.
