Своїми руками Тюнинг электрического обогревателя
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем taran_ob, 7 бер 2015.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    100,0%
  2. Ні
    0 голосів
    0,0%
  1. taran_ob
    taran_ob Бригадир
    Одещина
    Сейчас на рынке представлено множество недорогих, конвекционных и инфракрасных электрообогревателей, которые позволяют в короткие сроки решить проблему обогрева небольших помещений. Такие обогреватели, как правило, оснащаются релейным регулятором температуры с гистерезисом, имеющий существенные недостатки: перерегулирование, что приводит к нестабильности температуры в помещении и локальному перегреву; низкую чувствительность к изменениям внешней температуры. Длительное нахождение в помещении с таким режимом обогрева, лично у меня, вызывает сильный дискомфорт.​
    Выше перечисленные проблемы регулирования температуры в помещении можно решить установив климатический контроллер, способный плавно изменять мощность обогревателя в зависимости от заданной и реальной температуры в помещении. Также, важно иметь возможность размещения датчика температуры как можно дальше от нагревателя и как можно ближе к зоне требуемой обогрева.​
    В предлагаемом климатическом контроллере (КК) регулирование мощности обогревателя осуществляется коммутацией нагревателя симистором по алгоритму Брезенхема (равномерным пропуском полупериодов сетевого напряжения). Необходимая мощность для поддержания заданной температуры определяется как сумма функций пропорциональности и интеграла от разности установленной и измеренной температур. Такой пропорционально-интегральный регулятор позволяет существенно снизить колебания температуры в помещении и достаточно быстро реагировать на изменение внешней температуры.​
    Схема достаточно проста для повторения и не требует настройки. КК построен на базе микроконтроллера ATTiny2313. Для упрощения схемы применен цифровой датчик DS18B20, измеряющий температуру с точностью 0.1 град. Реализовано двухканальное управление нагревателями. Причем, каналы по фазе смещены на 90 град относительно друг друга для уменьшения пульсаций в сети. Примененные симисторы BTA24, с соответствующими радиаторами, способны коммутировать нагрузку до 24 А, управляются через оптоизолированные драйверы MOC3063.​
    Силовая плата требует корректировки расположения элементов, НЕ ПОВТОРЯТЬ! При расчете радиатора для симисторов допустил ошибку. При такой компоновке деталей радиатор, обеспечивающий заявленную на шильдике нагрузочную способность, не вмещается. К контроллеру были подключены два обогревателя: 1.8 кВт «ТЕРМИА» и 1.8 кВт «УФО». В пик холодов «УФО» пришлось отключить из-за сильного нагрева корпуса КК. Не смотря на это, стабилизацией температуры в помещении остался доволен.​
    Финансовая сторона изготовления особо не учитывалась, так как все необходимые детали были в наличии. Общая стоимость комплектующих около 15$. Если отказаться от гальванической развязки от сети и исключить индикацию, то затраты можно существенно сократить.​
    В архиве плата схема и прошивка.
    Всем удачи!​
    • TRPI-2X10.rar
      64,7 КБ
      14
    Останнє редагування модератором: 10 бер 2015
    Odissey та МастерСАН подобається це.
  2. Sparks
    Sparks Майстер
    А где именно такой контроллер найти можно,в Украине ? Гугл не бачит :(,даже не понимает .
  3. taran_ob
    taran_ob Бригадир
    Одещина
    Мм, только там где я его установил :), в единственном экземпляре...
  4. Sparks
    Sparks Майстер
    Сами что ли сделали? Дык сделайте еще,такой девайс пригодится в хозяйстве многим.
  5. taran_ob
    taran_ob Бригадир
    Одещина
    Так конкурс же "Зроби сам"...
    Увы, не обладаю эффективным производством для серийное изготовление таких штук. Но Вы можете сами собрать, или попросить кого. Все необходимое для повторения в архиве.
  6. soldat1187
    soldat1187 Майстер
    г. Славянск
    http://akip.com.ua/catalogue/cifrovye-termoregulyatory/termoregulatori-na-din-reiku/
    тут полно термлрегуляторов на дин рейку
    так а чем докажите что сделали сами, разобрать устройство и я могу и схему выложить! что именно сами сделали - подключили?
  7. taran_ob
    taran_ob Бригадир
    Одещина
    там все РЕЛЕЙНЫЕ! У ПИ другой порядок цен.
    :kozak: ...яж не кисилёв тв, шоб врать...
    Все!, за исключением корпуса и деталей. Позже коменты в исходнике допишу и выложу. Плата в архиве.
    --- добавлено: 7 мар 2015 в 18:45 ---
    G код ЧПУ для фрезеровки отверстий в корпусе.
    Код:
    :1248
    N20G91G21G28X0Y0Z3
    N30G40G17G80G49
    N40T1M6
    N50(2.000 мм радиус цилиндрический фрезы)
    N60G90G54
    N70G43Z3.000H1
    N80G0X0.000Y0.000S8000M3
    N90G0X9.642Y9.012Z3.000
    N100G1Z-1.750F200.0
    N110G1X9.503Y8.672F600.0
    N120G2X8.822Y8.672I-0.340J+0.340
    N130G2X8.822Y9.353I+0.340J+0.340
    N140G2X9.346Y9.457I+0.340J-0.340
    N150G2X9.642Y9.012I-0.184J-0.444
    N160G1Z-3.500F200.0
    N170G1X9.503Y8.672F600.0
    N180G2X8.822Y8.672I-0.340J+0.340
    N190G2X8.822Y9.353I+0.340J+0.340
    N200G2X9.346Y9.457I+0.340J-0.340
    N210G2X9.642Y9.012I-0.184J-0.444
    N220G0Z3.000
    N230G0X16.508Y18.537
    N240G1Z-1.750F200.0
    N250G2X16.206Y17.844I-0.930J-0.009F600.0
    N260G2X15.036Y17.667I-0.703J+0.692
    N270G2X14.538Y18.740I+0.467J+0.869
    N280G2X15.613Y19.517I+0.973J-0.215
    N290G2X16.508Y18.537I-0.102J-0.991
    N300G1Z-3.500F200.0
    N310G2X16.206Y17.844I-0.930J-0.009F600.0
    N320G2X15.036Y17.667I-0.703J+0.692
    N330G2X14.538Y18.740I+0.467J+0.869
    N340G2X15.613Y19.517I+0.973J-0.215
    N350G2X16.508Y18.537I-0.102J-0.991
    N360G0Z3.000
    N370G0X30.483Y18.537
    N380G1Z-1.750F200.0
    N390G2X30.181Y17.844I-0.930J-0.009F600.0
    N400G2X29.011Y17.667I-0.703J+0.692
    N410G2X28.513Y18.740I+0.467J+0.869
    N420G2X29.588Y19.517I+0.973J-0.215
    N430G2X30.483Y18.537I-0.102J-0.991
    N440G1Z-3.500F200.0
    N450G2X30.181Y17.844I-0.930J-0.009F600.0
    N460G2X29.011Y17.667I-0.703J+0.692
    N470G2X28.513Y18.740I+0.467J+0.869
    N480G2X29.588Y19.517I+0.973J-0.215
    N490G2X30.483Y18.537I-0.102J-0.991
    N500G0Z3.000
    N510G0X36.317Y9.012
    N520G1Z-1.750F200.0
    N530G1X36.178Y8.672F600.0
    N540G2X35.497Y8.672I-0.340J+0.340
    N550G2X35.497Y9.353I+0.340J+0.340
    N560G2X36.021Y9.457I+0.340J-0.340
    N570G2X36.317Y9.012I-0.184J-0.444
    N580G1Z-3.500F200.0
    N590G1X36.178Y8.672F600.0
    N600G2X35.497Y8.672I-0.340J+0.340
    N610G2X35.497Y9.353I+0.340J+0.340
    N620G2X36.021Y9.457I+0.340J-0.340
    N630G2X36.317Y9.012I-0.184J-0.444
    N640G0Z3.000
    N650G0X31.500Y54.746
    N660G1Z-1.750F200.0
    N670G1Y31.204F600.0
    N680G2X30.771Y30.475I-0.694J-0.035
    N690G1X14.229
    N700G2X13.500Y31.204I-0.035J+0.694
    N710G1Y54.746
    N720G2X14.229Y55.475I+0.694J+0.035
    N730G1X30.771
    N740G2X31.500Y54.746I+0.035J-0.694
    N750G1Z-3.500F200.0
    N760G1Y31.204F600.0
    N770G2X30.771Y30.475I-0.694J-0.035
    N780G1X14.229
    N790G2X13.500Y31.204I-0.035J+0.694
    N800G1Y54.746
    N810G2X14.229Y55.475I+0.694J+0.035
    N820G1X30.771
    N830G2X31.500Y54.746I+0.035J-0.694
    N840G0Z3.000
    N850G0X36.988Y68.784
    N860G1Z-1.750F200.0
    N870G2X36.827Y67.545I-1.773J-0.399F600.0
    N880G1X36.387Y67.384
    N890X22.588
    N900G2X22.046Y67.697I-0.035J+0.565
    N910G1X21.988Y68.784
    N920X22.148Y69.224
    N930X22.588Y69.385
    N940X36.387
    N950X36.827Y69.224
    N960X36.988Y68.784
    N970G1Z-3.500F200.0
    N980G2X36.827Y67.545I-1.773J-0.399F600.0
    N990G1X36.387Y67.384
    N1000X22.588
    N1010G2X22.046Y67.697I-0.035J+0.565
    N1020G1X21.988Y68.784
    N1030X22.148Y69.224
    N1040X22.588Y69.385
    N1050X36.387
    N1060X36.827Y69.224
    N1070X36.988Y68.784
    N1080G0Z3.000
    N1090G0X25.767Y87.438
    N1100G1Z-1.750F200.0
    N1110G2X25.555Y86.920I-0.728J-0.003F600.0
    N1120G2X24.629Y86.833I-0.516J+0.518
    N1130G2X24.366Y87.725I+0.410J+0.606
    N1140G2X25.184Y88.154I+0.672J-0.287
    N1150G2X25.767Y87.438I-0.147J-0.715
    N1160G1Z-3.500F200.0
    N1170G2X25.555Y86.920I-0.728J-0.003F600.0
    N1180G2X24.629Y86.833I-0.516J+0.518
    N1190G2X24.366Y87.725I+0.410J+0.606
    N1200G2X25.184Y88.154I+0.672J-0.287
    N1210G2X25.767Y87.438I-0.147J-0.715
    N1220G0Z3.000
    N1230G0X20.692Y87.437
    N1240G1Z-1.750F200.0
    N1250G2X20.480Y86.920I-0.728J-0.003F600.0
    N1260G2X19.554Y86.833I-0.516J+0.518
    N1270G2X19.291Y87.725I+0.410J+0.606
    N1280G2X20.109Y88.154I+0.672J-0.287
    N1290G2X20.692Y87.437I-0.147J-0.715
    N1300G1Z-3.500F200.0
    N1310G2X20.480Y86.920I-0.728J-0.003F600.0
    N1320G2X19.554Y86.833I-0.516J+0.518
    N1330G2X19.291Y87.725I+0.410J+0.606
    N1340G2X20.109Y88.154I+0.672J-0.287
    N1350G2X20.692Y87.437I-0.147J-0.715
    N1360G0Z3.000
    N1370G0X9.642Y96.012
    N1380G1Z-1.750F200.0
    N1390G1X9.503Y95.672F600.0
    N1400G2X8.822Y95.672I-0.340J+0.340
    N1410G2X8.822Y96.353I+0.340J+0.340
    N1420G2X9.346Y96.457I+0.340J-0.340
    N1430G2X9.642Y96.012I-0.184J-0.444
    N1440G1Z-3.500F200.0
    N1450G1X9.503Y95.672F600.0
    N1460G2X8.822Y95.672I-0.340J+0.340
    N1470G2X8.822Y96.353I+0.340J+0.340
    N1480G2X9.346Y96.457I+0.340J-0.340
    N1490G2X9.642Y96.012I-0.184J-0.444
    N1500G0Z3.000
    N1510G0X36.317Y96.012
    N1520G1Z-1.750F200.0
    N1530G1X36.178Y95.672F600.0
    N1540G2X35.497Y95.672I-0.340J+0.340
    N1550G2X35.497Y96.353I+0.340J+0.340
    N1560G2X36.021Y96.457I+0.340J-0.340
    N1570G2X36.317Y96.012I-0.184J-0.444
    N1580G1Z-3.500F200.0
    N1590G1X36.178Y95.672F600.0
    N1600G2X35.497Y95.672I-0.340J+0.340
    N1610G2X35.497Y96.353I+0.340J+0.340
    N1620G2X36.021Y96.457I+0.340J-0.340
    N1630G2X36.317Y96.012I-0.184J-0.444
    N1640G0Z3.000
    N1650G0X0.000Y0.000
    N1660G28G91Z0
    N1670G49H0
    N1680G28X0Y0
    N1690M30
    Шильдик
    Останнє редагування модератором: 15 бер 2015
    kvit, Jonic та Энки подобається це.
  8. soldat1187
    soldat1187 Майстер
    г. Славянск
    так а наклейку зачем на англ язе делали? не ваще конечно красиво, молодец! так у вас и чпу есть? самодельный или нет?
  9. taran_ob
    taran_ob Бригадир
    Одещина
    перспективнее
    Спасибо!
    самодельный, был на этом конкурсе в 2013
  10. soldat1187
    soldat1187 Майстер
    г. Славянск
    и у меня был https://krainamaystriv.com/threads/10649/ , тоже на конкурс, но не настолько крут...
    Останнє редагування: 7 бер 2015
