Своїми руками Історія двох прялок
Тема у розділі 'Декор и поделки своими руками', створена користувачем Julla, 6 бер 2015.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    100,0%
  2. Ні
    0 голосів
    0,0%
  1. Julla
    Julla Заслужений майстер
    Жили собі дві прялки...
    Все своє скромне прялчине життя працювали, людям допомагали.
    Крутилося колесо... В ніжних маминих, в натружених бабусиних руках тяглася нескінчена нитка.
    Всю сім,ю, кілька поколінь треба було одягнути теплими речами.
    Але...
    Прийшов прогрес і наші прялки опинилися... десь там у дальному кутку комори, чи на горищі.
    Пилилися там, аж доки добрі друзі не запхнули їх в мішки і не привезли зі словами: "Тримай! Ти таке любиш!"
    Відмила-відчистила красуню-трудяжку і вирішила подарувати їх друге життя.
    Нехай відпочиває, світить, прикрашає, створює затишок.
    Була не оригінальна і із колеса зробила світильник на дачну терасу.
    Тут треба сказати ще про кількох трудяжок - старі глиняні горщики для квітів.
    Кривобокі, зі щербинами, тріщинами... Але рука не піднялася їх викинути.
    Зробила із них плафони.
    Пофарбувала, задекупажила і вийшла дачна люстра "Пори року" - "Весна", "Літо", "Осінь"...
    ...зима... Ну, по-перше, скільки тої зими! А по-друге, сидиш взимку закутаний на терасі з філіжанкою запашної кави і згадуєш пташок, квіти, гриби. :)
    З другої частини прялки гарно вимальовувався торшер.
    Запаслася всякими штучками
    Намагалася максимально зберегти автентичність - використовувала лише ті отвори, які були в прялці.
    Лише один просверлила - внизу для електричного провода.
    Все підключення сховала всередені високої стійки. Прикрила це місце двома ручками для меблів.
    Ось що з того вийшло
    В одній з ручок розмістила кнопку-вмикач.
    Для підвісок використала різні дерев,яні, керамічні намистинки.
    Якщо не подобаються, то їх можна за хвилину прибрати.
    Для зручності просилася поличка - мобільник, книжку покласти.
    Нате вам поличку! :) (купила готову)
    Історію другої прялки розкажу в наступному пості.
    Там навіть не ціла прялка, а окремі деталі від неї.
    Два горизонтальні світильника видно на терасі
    А колесо зараз в роботі.
      107,4 КБ
      5
    Останнє редагування: 6 бер 2015
  2. Julla
    Від другої прялки були тільки жалюгідні залишки.
    З двох стійок вийшли два горизонтальні світильники.
    Плафони - все ті ж старі глиняні горщики для квітів.
    Тематика декупажного "роспису" - веселенька така, дачна. Мрії про урожай :)
    Залишки від колеса також пущу в діло. Спочатку відмила-почистила, затонувала морилкою.
    Не стала спилювати шканти. Залишила повністю, як є. Спиляти завжди встигну.
    Інші детлі також почистила, заморила, покрила лаком.
    Ось так вони у мене сохнуть :)
    З одинадцяти спиць до мене дійшло тільки чотири.
    Так і буде!
    Просверлила отвори під майбутні плафони
    Ви, напевно вже здогадалися, що в якості плафонів у мене виступають все ті ж старі глиняні горщики для квітів :)
    В них я насверлила отвори - симпатично виходить, коли ввечері крізь них світиться.
    Горщики загрунтувала...
    ... і замазюкала коричневою фарбою - колір майбутніх тріщин (можна було не грунтувати).
    Буду кракелюрити [​IMG]
    На сьогодні все!
    Розповідь про кракелюр та "електричну" частину в наступних серіях моєї казочки :)
  3. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Спасибо. Всегда приятно смотреть на роботу талантливого человека.
    Julla подобається це.
  4. Karmadon
    Великолепно!
    Вот, у этих немцев много полезного для подобного творчества:
    http://stores.ebay.com/24h7dshop/
    Возможно, пригодится.
  5. Julla
    Цей конкурс став для мене стимулом закінчити останній світильник.
    Насправді це займає не так вже й багато часу.
    Коли темна фарба (колір майбутніх тріщин) висохне, починається дуже приємна, красива робота - кракелюр.
    В цій роботі я використала одношаговий кракелюр - на поверхню (або ії частини) наноситься шар спеціального лаку-кракле.
    Даю йому підсохнути "на відлип". Це хвилин приблизно 30 (залежить від товщини нанесеного шару лаку, температури).
    Чим товщий шар лаку, тим виразніші, товщі будуть тріщини.
    Після підсихання (НЕ висихання) лаку-кракле досить швидко, в один прохід наноситься основна фарба. Тріщини з,являються буквально на очах!
    Не можна двічі зафарбовувати одне і те ж місце - тріщини зникнуть, або не будуть фактурними, красивими.
    Все підсохло і на слідуючий день збираю "електрику" :)
    Нічого особливого: лампа, патрон, трубочка з різьбою, "плафон", шайба, гайка.
    Один з дротів помічаю (ізоляційною стрічкою, наприклад), щоб потім разом з,єднати помічені і непомічені дроти від трьох ламп. Не переплутати! А то бабах буде! [​IMG]
    В якості стельової чаші також використала все той же маленький горщик для квітів.
    От і все! Світильник готовий.
    Трохи брутальний, трохи вінтажний. Для дачі - саме воно!
    Ну і фото з ніком
    ЗІ
    Звичайно, можна було б купити подібні світильники в магазинах. Зараз це діло на потік поставлено.
    Але, як на мене, вони всі настільки схожі між собою! Та й ціна кусається!
    А тут і п,ять світильників, і непотріб утилізувала :) А грошей скільки зекономила! :K
    ЗЗІ
    Техніку кракелюр можна застосувати навіть при реставрації, декоруванні великих виробів - старі шафи, комоди, столи... Коли поверхня настільки нерівна, понівечена, що ій важко надати первісного вигляду, та й для простого фарбування бажано вирівняти площини.
    От тут в нагоді стає кракелюр - все маскує.
    Останнє редагування: 16 бер 2015
  6. moshko
    moshko Стажер
    Lemberg
    Вироби гарні,чудово зроблені...Але автор ,вибачте,варвар!!!Таку річ знищити!Я купив був схожу прялку в гіршому стані...І то віддав на реставрацію.Ще одну прялку придбав 1930 року в суперному стані!А Ви таку річ знищили!Нєт Вам прощєнія!
    Це все звичайно жарти!Але у мене би рука не піднялась таке зробити...Хоча кажуть : красота потребує жертв!
  7. Julla
    Дякую за коментар!beer
    Що Ви маєте на увазі під словом "знищити"?
    Якщо другу прялку, то там і нищити нічого було. hello Залишилося кілька запчастин.
    Про першу прялку я написала, що нічого особливого не робила - всього-навсього 4 акуратних отвори (три під лампи і один в основі для ел.дроту). Навіть поличку кріпила через рідні отвори позаду стійок.
    За бажання прялку можна зібрати. Відмиту-відчищену, полаковану hello Саме в цьому і була моя ціль.
    Вкладати гроші на реставрацію, щоб просто стояла... припадала порохом...?
    Так саме ця прялка не є тим витвором мистецтва, музейним експонатом, яким варто пишатися.
    "Варваром" мене назвали вперше!:-D Як правило, я сама до "піни з рота" відмовляю :bratan: інших чіпати, втручатися в дизайн автентичних речей, раритетів.
    Останнє редагування: 7 кві 2015
  8. moshko
    moshko Стажер
    Lemberg
    Вибачте...і у подумках не хотів образити!Вами пророблена титанічна робота!Я думаю,менш затратно було би виготовлення нового, по мірках старого.Але те ,що у Вас вийшло - класно !
    Кожен має якісь свої збочення...Я наприклад ,скупляю по можливості старі речі,які навіть не мають історичної цінності,і реставрую...Але ,це - я...
    --- добавлено: 7 апр 2015 в 22:14 ---
    Хочу подякувати за ідею з горщиками з під квітів!Оригінально!Вперше побачив поєднання дерева з пластиковою вагонкою.:vo:
    Останнє редагування модератором: 15 кві 2015
  9. Julla
    Так я і не образилася! hello Навпаки - приємна Ваша увага! beer
    З приводу менш затратно виготовити нове по мірках старого... В мене немає станків, щоб виточувати деталі. Я керуюся лише тим, які маю інструменти і що можу зробити своїми руками і своїми жіночими силами Crazy
    Ідеєю з горщиками користуйтеся, на здоров,я! Мені вони також дуже подобаються.
    Але якщо я покажу Вам що витворяю зі старими глечиками (правда, безнадійно битими), то точно закріпиться "Варвар!!!" :wild: :-D
    Дякую за оцінку підшивки стелі на терасі! Робили вдвох з чоловіком. Йому також буде приємно!
  10. moshko
    moshko Стажер
    Lemberg
    Успіхів Вам,і Вашому чоловікові!А на рахунок горщиків...У мене знайомий архітектор зробив собі частину загорожі з битих гощиків,чашок,мисок.Тобто,накидався розчин і в хаотичному порядку до цієї стіни приклеювались биті керамічний і глиняний посуд.Дивиться оригінально.Можете запропонувати щось відмінне від цього?
    Ще раз вибачаюсь за слово "варвар"...Все життя язик (хоч друкував руками)Crazy бореться за незалежність від голови...
