Самодельный котел работает по прынципу булерьян
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Виталий Л, 6 бер 2015.
  1. Виталий Л
    Виталий Л Інженер
    кременчуг
    Котел работает на дровах. делал родителям в целях економии газа.отцу понравилось газом практически не пользуется.
    SAM_1662.JPG SAM_1661.JPG SAM_1659.JPG SAM_1684.JPG SAM_1658.JPG SAM_1645.JPG
    Останнє редагування модератором: 6 бер 2015
    Дональд78, Владимир В, pustesk та 6 іншим подобається це.
  2. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Дайте більше інформації, будь ласка.:Hi:
    vasil 144 подобається це.
  3. Виталий Л
    Виталий Л Інженер
    кременчуг
    топка гл-700. в-450. ш-450. кател как булерян колесников нет. подача воздуха регулируется механичним регулатором тяги.Отапливает дом 120кв.м система отопления открытая. работает как самотеком так и с насосом. установлен последовательно с газовым. закладки дров хватает до 8ч.
    leshiy_40 подобається це.
  4. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    Ну 140л. це відчутно, але мабуть, незручність відсутність рушт, попіл потрібно вигрібати.
  5. Виталий Л
    Виталий Л Інженер
    кременчуг
    Золу убирают раз в 7-10 д. на дне оставляю 2-3 см.Полную топку отец не загружает.Днем топит чем попало(отходы и тд) а на ноч налаживает потолще.
  6. Виталий Л
    Виталий Л Інженер
    кременчуг
    понадобился ещо котел. решил сделать так.После изготовления решил проверить в гараже.Сделал приметивное отопление в котле 80л и в системе 120л .свесил 8кг дров акация .нагрел воду до 75 и прикрутил на 60 . в гараже было 5тепла.гараж не утеплен. через 8 ч в гараже было 16 а на котле 45.как будет в доме посмотрем.
      130,5 КБ
      207
  7. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Это хорошо что не боитесь экспериментировать . Значит доведете до нужной кондиции.
    Нравится аккуратная работа металлом.
    80 л и 120 л ни о чем не говорит. Лучше знать мощность котла и мощность радиаторов
  8. Виталий Л
    Виталий Л Інженер
    кременчуг
    Как правельно вычеслить мощность.Если сложить всю площать метала который греется огнем и димом то получаетсь 2 кв.м то получается 20кВт. я правельно думаю или нет . подскажите.
  9. gjkzr
    Правильно
  10. Vasil77
    Vasil77 Інженер
    Тепловая нагрузка 1м--10кВт не всегда правильно. Нужно учитывать много факторов: 1 t уходящих газов;2 объём проходящей воды и разницу t воды между подачей и обраткой. Встречал котлы где на 1м площади приходится до 25кВт.
    Предлагаю на мощности не зацикливаться. Более важным щитаю не высокую температуру уходящих в дымоходе и УДОБСТВО пользования агрегатом (удаление золы, чистка теплообменника, БЕЗДЫМНЫЙ режим в котельной).
    Володимир П подобається це.
