Кабель під землею. Над водяною трубою або під...
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем ПРИВІТ-ПОКА, 4 бер 2015.
  1. ПРИВІТ-ПОКА
    ПРИВІТ-ПОКА Підмайстер
    Хмельниччина
    Всім привіт.
    Питання в картинці. Може хтось стикався із таким.
    Дякую.:Hi:
    Останнє редагування: 4 бер 2015
    Не регламентируется.
    ПУЕ:2014
    Розділ 2. Передавання електроенергії
    Глава 2.3. Кабельні лінії напругою до 330 кВ
    Прокладання кабельних ліній в ґрунті
    2.3.70. У разі перетину КЛ напругою до 35 кВ трубопроводів, у тому числі нафтопроводів і газопроводів, вертикальна відстань від крайніх кабелів до трубопроводу має бути не меншою ніж 0,5 м. Дозволено зменшувати цю відстань до 0,15 м за умови прокладання кабелю в трубах на ділянці перетину, не меншій ніж плюс 2 м у кожен бік.
    А5-92 Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях. Выпуск 1 материалы для проектирования и рабочие чертежи
  3. Vladimir1966
    Vladimir1966 Прораб
    Вишгород
    як доповнення:
    http://forca.com.ua/instrukcii/rospodilni-merezhi/prokladka-kabelya-v-zemlyanyh-transheyah.html
    із мого досвіду:
    прокладіть нижсе точки замерзання в вашій місцевості
    при можливості, прокладайте кабель при плюсовій температурі
    низ траншеї перед укладкою кабелю засипте піском в 10 сантиметрів
    кабель кладіть невеликою хвилею (змійкою) - це компесуватиме просадки грунту та його рух
    обмотайте кабель сигнальною стрічкою десь із кроком 30 сантиметрів, краще газовою - жовтою. Від екскаватора це не врятує, але якщо розкопуватимете колись вручну лопатою, то може стати в пригоді
    у звязку з тим, що водоканал завжди всьо розкопує екскаватором, то в місці пересічення із трубою прокладіть кабель нижче труби, краще на пів-метра глибше
    пересічення із трубою зробіть в металевому чохлі - як екранування магнітного поля. це важливо, якщо у Вас підведення води здійснюється металевою трубою. Без екранування у місцях пересічення з електрокабелем буде інтенсивна корозія металу
    металевий захисний чохол бажано довжиною в 2 метри - по метру від місця пересічення
    при повороті траншеї, зробіть заокруглення. правила рекомендують радіусом не менше метра
    у Вас поряд дорога - відступіть від неї хоча 2 метри
    першу засипку зробіть також піском, сантиметрів з 20
    зверху на пісчану засипку колись рекомендували ставити цеглини - як індикатор близькості до електролінії
    зворотню засипку грунтом бажано робити в декілька єтапів. Радянські правила були скопійовані з американських, тому вказувалось по 30 сантиметрів (зараз в українських 25 сантиметрів).
    якщо будете так робите, то можна на цих перших 30 сантиметрів знову покласти сигнальну стрічку
    Після відкопування траншеї - нанесіть її на схему участку і покладіть в папку на підклюсення електропостачання
    Останнє редагування: 5 бер 2015
    Erzi, NEMAN та Voyutichi подобається це.
  4. ПРИВІТ-ПОКА
    Хмельниччина
    Дякую, товариші !!!!
    Дуже вичерпна інформація !! :sps::Hi:
  5. Zp_man
    Zp_man Майстер
    Запорiжжя
    Согласен с тем, что написал Vladimir1966.
    А я бы проложил его в гильзе из полиэтилена. И поменять можно всегда и какя-то защита от лопаты
    ПРИВІТ-ПОКА подобається це.
  6. Testter
    Testter Бригадир
    Львів
    Є ще азбестоцементі труби. Але це на вибір власника. А також - як укладати труби, як їх з'єднувати. Герметизувати стики чи ні.
    Суть труб - щоб в них можна було затягти новий кабель. Наприклад, через 25-100 років. Без розкопування.
  7. Zp_man
    Zp_man Майстер
    Запорiжжя
    Это точно. Плюс асбестоцементных - их не перерубить лопатой, минус - цена.
    Согласен на 100%!
    Лень двигатель прогресса.
  8. Vladimir1966
    Vladimir1966 Прораб
    Вишгород
    Як додатковий захист на відкритій території - ТАК - це чудовий метод підвищення рівня безпеки.
    а от при пересіченні із металевими трубопроводами - категорично ... не рекомендовано :(
    пересічення із трубою зробіть в металевому чохлі - як екранування магнітного поля. це важливо, якщо у Вас підведення води здійснюється металевою трубою. Без екранування у місцях пересічення з електрокабелем буде інтенсивна корозія металу. При союзі існували рекомендації будівельним організаціям уникати прокладання навіть поверхневих кабельних ліній в місцях пересічення із підведеними до будинків водопроводами.
    Такі інструкції з'явились після спроб ускоренного (опережаючого) прокладання трубопроводів на будівельних майданчиках - коли підземні комунікації підводились до місця спорудження майбутнього будинку.
    Чудова ідея, яка дозволяла проводити будівельні роботи на вже упорядоченній території - наткнулась на факт виходу з ладу прокладених підземних комунікацій в місці пересічення із рейками підйомних баштових кранів.
    Всі крани були на електроприводі - тож і зробили висновок, що електро-магнітне полу від кабелів спричиняє посилену корозію
  9. Zp_man
    Zp_man Майстер
    Запорiжжя
    А никто и не предлагал металл, пластик. Речь то идет о врезке водопровода.
    Vladimir1966
    Вопрос: при пересечении эл-ва и водопровода усиленная коррозия наблюдается только на водопроводе или на трубе кабеля тоже?
  10. Petko
    Petko Заслужений майстер
    Івано-Франківськ
    А РЕМ не буде проти підземного кабеля? Наскільки я памятаю- вони хочуть, щоб від стовпа до лічильника ввід був видимим по всій довжині...
