Ремонт циркуляційного насосу
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Мар'ян, 2 бер 2015.
  1. Мар'ян
    Мар'ян Підмайстер
    Україна, Стрий
    Доброго дня! Можливо хтось стикався з такою проблемою, як заміна металокерамічних підшипкиків ковзання (біла кераміка). купив б/у насос Cristal 25/40 за ціною неробочого, виявилось що є незначний люфт валу ротора. При вмиканні на сухо видає писк. Насос ще не промивався від іржі. Допоможіть, хто компетентний у даному питанні, Дякую.
  2. Энки
    Меняется ротор. Крыльчатку можно оставить старую.
  3. Мар'ян
    Мар'ян Підмайстер
    Україна, Стрий
    Змастив підшипники маслом. Запустив працює тихо,без надмірної вібрації. Але є один нюанс, дуже нагрівається статор(ротор холодний). У мене є сумнів щодо правильності електричного з'єднання обмоток. Можливо хтось стикався з такою проблемою. Переглянути вкладення 96859
  4. meroro
    meroro Інженер
    "На сухо",без вони не рекомендуеться його запускати.Любий буде пищати при роботі без води(сам пробував дуже багато раз).Який не пищить,то вже мало надії що він крутиться а скоро може ще і "засмердіти".Вода змащуе ті керамічні втулки і охолоджуе мотор.В систему і хай пре.
  5. Мар'ян
    Мар'ян Підмайстер
    Україна, Стрий
    2015-02-27 16.49.13.jpg 2015-02-27 16.57.02.jpg Доброго дня! Проблему з підключенням вирішив, знайшовши на ринку аналогічний насос. Підключив і він запрацював, але відчутна вібрація і коливання швидкості обертання ротора відносно положення осі від горизонталі. Скоріше за все втулки таки зношені, необхідно буде ще перевірити чи зможе він перекачувати рідину у системі опалення. Можливо хтось знає майстерні, які б робили ремонт чи продавали самі втулки.
    Схема підключення циркуляційного насосу Cristal 25/40 на клемнику, може комусь знадобиться. 2015-02-27 16.49.13.jpg
  6. vovcik
    vovcik Підмайстер
    Насос Грюндфос ups 15-50.Як витягнути ротор?Чи потр1бно спочатку в1дкрутити крильчатку?Дякую.
  7. Мар'ян
    Мар'ян Підмайстер
    Україна, Стрий
    Думаю, що не потрібно.Усі циркуляційні насоси однакові за будовою. Потрібно стакан з нержавійки викруткою легко розчіпити від підшипникового щита. Але треба обережно щоб не пошкодити ущільнювач.
  8. vovcik
    vovcik Підмайстер
    Я пробував в1дкруткою але воно щось не висуваеться.Може потр1бно ще щось в1дкрутити?
  9. Мар'ян
    Мар'ян Підмайстер
    Україна, Стрий
    Скиньте фотку...
  10. Энки
    Выкрутить пробку, и подпихнуть вал сзаду. Только ротор должен вставляться-выниматься легонько. То видно уже там закисло.
