Газовый котел плюс печное отопление. Как проще решить эту задачу?
Тема у розділі 'Печи и камины', створена користувачем ruwi, 2 бер 2015.
  1. ruwi
    ruwi Підмайстер
    В связи с подорожанием газа есть мечта вернуться к отоплению плитой и грУбой,плюс паровое отопление вместе с газовым котлом.
    Вообщем такой расклад:оставляю отопление как было,но хочу завести в плиту трубы того ж таки отопления,чтобы обогревать их не только газом,но и что бы они нагревались когда дом будет отопляться плитой обыкновенной(дровам,углём).
    Потому что,от грубы в три комнаты будет идти тепло,плюс еще и по трубах вода с отопления обычного.А оно нужно,потому что,там где ванная и коридор(кухня) нет этой самой плиты,а не хотелось бы лишаться на зиму этих благ цивилизации.
    В моих мечтах,что будет экономия газа(буду включать на минимум или для розгона,когда быстро нужно обогреть дом.А тепло будет везде как и раньше.
    Можно ли так сделать,что бы все было по законам физики и тд.?
    Но возникает несколько вопросов:
    1) Как сделать водяную рубашку в не большую плиту,что бы ее не разбирать(а если и разберать,то не сильно),интересна сама конструкция ее:рубашки и ввод и вывод с нее труб.И куда лучше там,её ставить?
    2)Что делать с обоями,которыми поклеена грубка,потому что плитой не топили уже с тех пор как поклеены обои?Чем их или обработать или заменить,не в ущерб теплоотдачи и эстетическому виду.
    3)И самое важное,как сделать так что бы если отключат свет и перестанет работать насос(который стоит возле газового котла),что бы вода в той самой рубашке что будет вмонтирована в плиту,не закипела,а шла дальше самотеком?
    Может нужно какой то уклон сильный делать или разгон трубы.
    Ресурсов денежных нет на то что бы переделывать или плиту или грубку.
    Хочу отделаться малыми затратами,на саму водяную рубашку,трубы к ней и врезку в общую систему,ну и покраска или отделка грубки смой,где от нее будет идти тепло.
    Если кто-то так сделал,подскажите.
  2. Валерон К
    Валерон К Прораб
    Черкащина
    @ruwi, для повноти картини,потрібно фото вашої топки,також дані про Вашу систему опалення.
    ruwi подобається це.
  3. ruwi
    ruwi Підмайстер
    Фото зроблю пізніше.А що саме треба:сама плита,чи груба чи шо всредині?
    Опалення в мене йде регістарми(трубами)лише дві батареї в коридорі і кухні.
    Від котла піднімається подача,на ній стоїть насос,далі опускається і йде по під вікнами все отоплення.Вакуумна подача води(стоїть кантістра і в неї зверху всталена труба)тудою й всосується вода в систему.В систем літрів 200-250 води.
  4. Валерон К
    Валерон К Прораб
    Черкащина
    Грубку з обох сторін,а плиту бажано і середину.
  5. ruwi
    ruwi Підмайстер
    Ок...розберу на ній все,бо ми ж не користувались нею вже років 25,з того часу коли газ провели...
    плита зсередини звичайна сільська,і по розмірах і по конструкції.
    Але то таке,я вважаю,що моя основна проблема,як туди вмістити і що саме,щоб водяне опалення циркулювало через цю плиту,коли її буду вже топить,і щоб йшоло до котла,адже там теж треба теплі труби.
    Мене цікавить,як зробити щоб коли виключиться насос(вимкнуть світло і тд.)щоб з цієї плити по трубах(які я ще незнаю як завести)йшло тепло ,самотьоком під тиском теплої води.
    Адже рівень біля котла вищий буде чим тут з плити.Може й біля неї теж треба робить вгору стояк,для розгону,але вище чим той що біля котла?Чи все-одно ,не буде діла,бо до котла уклона то нема,верхньої труби?
  6. Валерон К
    Валерон К Прораб
    Черкащина
    Як усе?O=- Достатньо чугунну плиту зняти:)
  7. ruwi
    ruwi Підмайстер
    Да жалко,там все поки що робоче...Може просто через колісники пофоткать?
  8. Валерон К
    Валерон К Прораб
    Черкащина
    @ruwi, зробіть загальне фото,а там видно буде.
  9. ruwi
    ruwi Підмайстер
    ок,пізніш трохи...
  10. ruwi
    ruwi Підмайстер
    Вот типа такого и я хочу сделать:
    Останнє редагування модератором: 17 бер 2015
