Своїми руками Мини фрезер для мелких работ и заточки инструмента
Тема у розділі 'Своими руками - отчеты', створена користувачем djclyde, 1 бер 2015.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    100,0%
  2. Ні
    0 голосів
    0,0%
  1. djclyde
    Кировоград
    Иногда приходиться выполнять некоторые слесарные работы - где приходится подрезать или подточить- а болгаркой в некоторые места, либо трудно, либо не возможно полезть.
    Для таких случаев я изготовил сие устройство!
    В первом варианте для особо мелких работ был использован двигатель от струйного принтэра
    4500 об\мин с насаженной на вал стойкой от аппаратуры, в которой есть резьба для зажима абразива
    и блок питания из него-же.
    Во втором варианте -
    Двигатель от аккумуляторного шуруповерта 28000 об\мин кормус от старой китайской электроотвертки, блок питания 12вольт 10ампер, все та-же стойка на которую был одет подшипник 607zz для устранения люфта оси .
    Сборка: был взят двигатель от старого шуруповерта, на его ось на горячую напресованна радиомонтажная стоечка длинной 50мм, которая у нас стала валом для крепления дисков.
    на стойку натянут подшипник для того чтоб убрать люфт вала.
    Порывшись в хламе нашел подходящий корпус для устройства - им стал корпус от старой китайской аккумуляторной отвертки agojama.
    Блок питания использовал безтрансформаторный 12в 10 ампер.
    Чтоб снизить вибрацию двигателя наклеил на него кусочки пористого уплотнителя, как в корпусах мобилок.
    Круги для них я вырезаю из обычного отрезного круга для болгарки из 125-того круга выходт пять маленьких диаметром 40мм купил маленький круг с алмазным напылением которым я точу скальпель и маленькие пинцеты.
    Изображение 012.jpg Изображение 016.jpg Изображение 017.jpg Изображение 018.jpg Изображение 019.jpg Изображение 020.jpg Изображение 001.jpg Изображение 002.jpg Изображение 003.jpg Изображение 004.jpg Изображение 025.jpg Изображение 027.jpg
    Для печки "Бычок" ним вырезалось отверстие под дымоход
    http://krainamaystriv.com/threads/21974/
    Для устойства подачи проволоки для полуавтомата ним вырезались металические пластины на прижимной ролик
    http://krainamaystriv.com/threads/21971/
    Вся мелкая работа с металлом делаеться теперь легче в разы!
    На вопрос вроде - можно было дремель купить) ОТВЕТ ЦЕНА ДРЕМЕЛЯ приблизительно 60УЕ
    а я делаю то-же и из того что есть под руками! и потратил на все около 120грн
    Останнє редагування модератором: 2 бер 2015
    Odissey, Shpak, misha197 та 2 іншим подобається це.
  2. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    Я аналогичную точилку варганил из машинки для стрижки на батарейках. Потом жене купил маникюрный набор на батарейках и кое шо ним подтачивал. И в конце концов приобрел недорогой гравер с кучей насадок. Очень помогает. Круги отрезные мини на него кончились, но по инфе из ютуба , я вырезал круги из обычного круга для болгарки 125 мм диаметром и в 1 мм толщиной. Работает отлично. Кнопка фиксатора гравера глючила, так я восстановил. Гравер украинский. Может ипонский бы не глючил. Позже покажу гравер. А вообще такие точилки нужны частенько для рукоделов и мастеров.
    Кстати отот вибрационный мультитул реноватор вроде бы...знакомый взял...говно говорит страшное. Токо гипсокартон им и резать...ну и дерево. Ну никак не металл, как в рекламме.!
    nik22 подобається це.
  3. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    его много производителей делают. Видел Бош такую штуку, АЕГ.
    Понятно что от качества зависит что им можно делать.
  4. djclyde
    Кировоград
    @X-TAZ, мощность считаем 12v x 10a = 120ватт
    это тебе не на батарейках моторчик мощностью 0.5 ватта
    и блока питания еще и не хватает иногда под нагрузкой бп уходит в защиту на 1 сек.
    Останнє редагування: 3 бер 2015
    Odissey та bogdansv подобається це.
  5. X-TAZ
    --- добавлено: 3 мар 2015 в 15:24 ---
    При помощи него я резаю вот реле давления котлов шоб почистить и варганю всё на место. так же я восстановил клапан пневмоэлектрический системы эпхх ваз 2105. Уже 2 года пашет. Разобрал почистил и собрал. Гравер помог. Фото-0144.jpg Фото-0112.jpg Фото-0113.jpg Фото-0142.jpg
    Останнє редагування модератором: 11 бер 2015
    Odissey подобається це.
  6. djclyde
    Кировоград
    --- добавлено: 3 мар 2015 в 17:12 ---
    @X-TAZ, варвар насчет релюх .
    тема конкурса не купи а сделай сам!
    скажи пожалуйста сколько он сейчас стоит по нынешнему курсу!
    и я написал что оба мне обошлись 120 грн
    мощность сравнивай сам + мой самопал работает от 12в тоисть можно подключть в бортсеть АВТО!
    это было главной задачей возможность использовать повсюду и без 220
    + фрезер фортэ у меня тоже есть но почему-то удобнее мелкую работу делать этим.
    ВОТ к примеру ситуация приезжаешь на объект где нужно сделать монтаж электрики а подключиться некуда еще нет техусловий на запитку от облэнэрго! но для того чтоб их подписали должно быть оборудование учета и все остальное
    и заказчику пофиг на то что нужен хотя=бы генератор и тд
  7. X-TAZ
    Я брал годика два назад за грн 200. Я тогда и не знал что можно использовать таие миникруги. Думал токо камушки на концах есть. Был бы у меня подходящий мотор, то и я б самодельный сделал. Но уже не нужно самодельный.
  8. djclyde
    Кировоград
    умнож на 4 а то и на 5 = 800 - 1000 грн есть желание покупать сейчас ?
  9. X-TAZ
    А мне сейчас не надо. Мне сейчас надо сварочный инвертор. Пока что с работы беру.Бо без него никак блин. Сегодня вон спасал родичам отопление...Я уже и сварщика не приглашаю. сам варю.
    Степан1982 подобається це.
  10. djclyde
    Кировоград
    @X-TAZ,
    ФАЙНОvictory ?
    --- добавлено: 4 мар 2015 в 21:33 ---
    А ИНВЕРТОР НУНО БЫЛО ГОД НАЗАД ПОКУПАТЬ ТОГДА ОНИ СТОЯЛИ около того что сейчас фрезер стоит я едон 250 брал за 1100
    Останнє редагування модератором: 12 бер 2015
