Доброго дня! В цій темі будемо розглядати різноманітні загальні питання стосовно сходів, що не потребують створення нової теми. Гарного всім настрою та приємного обговорення) Добавлю що це дуже корисний крок для користувачів,в такій темі можна задати будь яке питання стосовно сходів не створюючи тем "однодневок"які потім губляться в розділі і цінна інформація стає труднодоступна для пошуку.. Не секрет що сходи це досить вагомий в фінансовому плані столярний виріб і не всі забудовники можуть собі дозволити запросити майстра для їх виготовлення ,тому "Для форумчан що мають будівельну історію а також приймають участь в житті форуму (крім політичних тем)але через фінансові труднощі не можуть замовити готові сходи-проектування та консультації щодо самостійного виготовлення дерев'яних сходів-БЕЗКОШТОВНО!!"Під проектуванням розумієм:технічна документація для виготовлення та монтажу+файл для друку на плотері шаблонів 1:1.
@Энки, будь яке відхилення від осі Z буде причиною "бракованого" фрезерування і як наслідок нещільного з'єднання.
Тут кромка паралельна .А під кутом це так. Я так розумію що таке розміщення застосовують для великих станочних фрез, в мене в електрорубанку теж під кутом для більшої плавності різу.скоріше за все еліпс буде тільки на тих фрезах де ножі вставляються як у рубанкуДля наглядності можна взяти черенок від лопати, до нього по середині паралельно прикрутити шурупом рейку(ніж),закріпити черенок по кінцях біля землі і обертати поступово повертаючи рейку першими почнуть торкатись землі кінці рейки і буде єліпс якось так.
Бляха, у меня по начертательной геометрии было 5 с хорошим запасом. Но я сейчас никак не могу вкурить, гдеж там выходит эллипс. Вот эту плоскость как ни наклоняй, абрис проекции тела вращения, на перпендикуляр оси, всегда будет окружность. Если все вершины ровные то и по этой линии будет цилиндр. Другое дело, если есть люфт в оборудовании , или у заготовки , и вершины бьют по заготовке не все вместе, а по очереди, то из-за смещений, может получится сложное тело вращения. Но в таких условиях, как что ни затачивай, будет и эллипс-шмелипс, и всё что угодно прочее.
Нюансів дійсно багато, але все приходить з досвідом, можна клеїти навіть тоді коли вал має відхилення і не буде шпарин, потрібно підібрати товщину заготовки, а при фрезеруванні перевертати і все зійдеться, ну і фреза має бути ідеально гостра(добре профрезеровані заготовки при стисканні вручну не розпадаються).
В мене теж. Що таке абрис я вже забув Звісно буде окружність, але при нахилі її діаметр буде мінятись по висоті, а нас цікавить саме прямолінійність бічної поверхні тіла обертання(то я мабуть невірно виразився назвавши криву еліпсом)Лабораторна робота- зажимаємо в дрель ковпачок ручки і примотуємо скотчом олівець під різними кутами якщо крутити, то буде видно форму тіла одертання.
То-есть, кто-то вам рассказывал, что, если по вершинам зубцов одного уровня построить плоскость, то эта плоскость не будет перпендикулярна оси вращения, или зубцы вообще не соберутся в плоскость? Это врядли. Такую фрезу наверняка изготавливают так: берут цилиндр, протачивают на нём остроконечные канавки( ну не резьбой же они их протачивают), а потом сфрезеровывают пол сектора, чтоб получить режущую кромку. Если канавки наточены ровно, то, под каким углом бы не была фрезерована кромка, вершина зубца будет описывать круг, в плоскости, перпендикулярной оси вращения. То скорее люди свалили огрехи своих рук, или оборудования, на изготовителя фрез.
Нарешті, я зрозумів чому Ви не зрозуміли мене-Ви розглядаєте правильну фрезу, а я неправильну.Щоб було простіше проведемо по вершинах зубців лінію і назвемо її- НІЖ. Розглянемо звичайну слюсарну розвертку- ніж прямий і паралельний осі обертання-фреза правильна, беремо звичайне сверло-ніж непаралельний але і непрямий(спіралевидний)-фреза теж правильна ,тобто у правильній фрезі всі точки ножа на однаковій відстані від осі обертання по перпендикуляру. А я розказую про фрезу з непаралельним але прямим ножем, а тут відстань від ножа до осі буде збільшуватись від середини ножа до країв(кладемо паралельно на трубу правило і повертаючи правило бачимо що відстань від країв правила до труби росте, а по центру обертання стала)і тіло обертання вийде з увігнотою до центру бічною поверхнею.Як отримати таку фрезу -треба вставити прямі ножі у фрезу під кутом і Ви отримаєте бочкуватість обробленої поверхні.Я думаю Ви зрозуміли,якщо хто ні, то хай візьме ручку, примотає до неї олівця під різними кутами, ручку вставить у дрель і крутить наблюдаючи за формою тіла обертання. Виходить, що мій електрорубанок з прямими ножами під кутом стругає горбату поверхню і просить вигнутого ножа.
