Своїми руками Деревянная настольная лампа
Тема у розділі 'Наши работы', створена користувачем wooden wizard, 26 лют 2015.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    100,0%
  2. Ні
    0 голосів
    0,0%
  1. wooden wizard
    wooden wizard Бригадир
    Житомирщина
    Прекрасная деревянная лампа, сделанная своими руками, станет отличным украшениям вашего дома. Особенно, если это изделие, в единственном экземпляре и такого больше ни у кого нет.
    Я сделал эту лампу для своей дочери, чтобы она могла делать домашнее задание с хорошим светом и не портила глаза.
    Лампа изготовлена из сосны, а переднее и заднее кольцо на плафоне, из ольхи. Таким образом, я не использовал красители, природный цвет дерева, придает изделию неповторимого вида.
    Лампочку для этого изделия, я использовал светодиодную на 10 Ват. Для того чтобы, избежать возгорания из-за перегрева, светильник все-таки деревянный, но и самое главное, для здоровья своего ребенка. Потому что, светодиодные лампы при свечении, не мерцают, как экономки, мерцание пагубно влияет на зрение и светят ярче, чем лампы накаливания.
    Поэтапное изготовления лампы, вы можете посмотреть в представленном видео.
    Останнє редагування модератором: 27 лют 2015
    alexstarsme, Степан1982, Зазор та 9 іншим подобається це.
  2. Іван Мазай
    Іван Мазай Майстер
    Дуже цікаво вийшло)))
  3. elalex
    elalex Майстер
    Я электрик.
    1.Экономки моргают с частотой 50кГц и выше, Вы это замечаете? Лампы накаливания, телевизоры компьютеры - 100Гц, думаете, они вреднее экономок? Другое дело, что в экономках ртуть.
    2.В вашей лампе малое световое пятно, много в нем разместить не получится, остальной материал будет лежать в полутьме. Дочке это сильно нравится? Колпак лампы должен быть повыше, но свет не должен бить в глаза - нижний край колпака на 5см ниже уровня глаз. Я не понимаю удобство пользования и покупными низкими лампами.
    3. Яркость освещения - бытовое выражение, в науке и технике есть яркость источника (измеряется в канделах на кв.метр) и световой поток (люмены), они обычно моим заказчикам неинтересны, их интересует освещенность (люксы), она и нормируется для каждого вида работ. "Хорошо" светит не "яркая" лампа, а лампа с большим световым потоком, создающая нормальную освещенность, например, лампа накаливания 60Вт 700 люменов в настольной лампе на высоте 50см.
    Световой поток светодиодов - часто большая тайна для потребителя, а если еще добавляется и узкий световой поток, то применение светодиодов для настольных ламп представляется мне плохим решением.
  4. Praktik361
    Praktik361 Стажер
    Николаев.Украина
    Лампа "Головастик" - надо с детства прививать ребенку пропорции тела, приборов и т.д. И ещё внутрь башки поставить отражатель из фольги на крайний случай.
  5. elalex
    elalex Майстер
    1.Думаете, ребенок будет с детства стараться быть похожим на свою лампу?
    2.Светодиоды назад не излучают, только вперед, и ставить отражатель за лампой не имеет смысла. А если обклеить изнутри на переднем крае колпака, то отблески света от фольги будут бить по глазам. Нижний край колпака должен быть параллелен поверхности стола.
  6. wooden wizard
    Житомирщина
    Я не электрик и так глубоко разбираться, в чем там измеряется световой поток и яркость, не имею желания. Но хочу вас уверить, что моя лампа справляется со своими обязанностями, на все 100 %, отлично освещает весь рабочий стол и при этом, не светит в глаза. О таком выборе лампочки, не жалею. Дочери настольная лампа очень нравится и нареканий на то, что она не все освещает не было. Что касается светового потока, то в этой лампочке 950 люменов, я думаю что более чем достаточно для настольной лампы.
    Перед тем, как я вкрутил эту лампочку в настольную лампу, я попробовал как она будет освещать комнату и вкрутил в люстру, здесь вы правы, она хорошо освещала центр комнаты, а углы были достаточно темными, это мне не понравилось, а в настольной лампе, все отлично.
    Іван Мазай подобається це.
  7. Sergey_M
    Вінниця
    Голосування першого туру завершено!
    Загальна кількість голосів: 14.
    Зараховано: 7.
    Голоси таких форумчан не зараховані, в зв’язку з тим, що вони мають менше 20 дописів: qwert, serg1059, alexstarsme, pira, 4er4el, Жулик, den87
