Заливка стяжки теплого пола
Тема у розділі 'Теплые полы', створена користувачем zhook, 25 лют 2015.
  1. zhook
    zhook Новачок
    Очень нуждаюсь в совете специалиста.
    Делаю Теплый пол в квартире. Снял стяжку в квартире на кухне, в ванной и коридоре. Стяжка оказалась около 15 см. Сейчас хочу смонтировать теплый пол. Как правильно и чем это сделать?
    Нужно ли предварительно его чем-то залить? Толщина ТП - полистирол 3 см, трубы 2 см, сверху стяжка на 4 см. Итого 9 см. Остается еще сантиметров 7.
    Что это должно быть? Выравнивающий черновой пол перед полистиролом?
    Прошу помощи и совета.
    Спасибо!
  2. Сергей 31
    Сергей 31 Бригадир
    Из 9 см. 4 сделайте стяжку, на нее 5 см обычного пенопласта плотностью 35, а вот дальше описанный Вами пирог.
  3. zhook
    zhook Новачок
    а какую стяжку нужно/можно в самый низ? чтоб не шибко дорого получилось. и вопрос - этой нижней стяжке нужно дать высохнуть? сколько? или можно на нее пенопласт+полистирол+трубы+верхняя стяжка?
    а пенопласт 5 см и полистирол 3 см выдержут нормально верхнюю стяжку? не продавит он их?
  4. Voyutichi
    чорнову стяжку заливайте максимальною товщиною, яка рівна глибині найбільшої впадини в місці, де буде тепла підлога. Це щоб тільки вирівняти поверхню.
    потім можете додати товщину пінопласту, він дешевший від бетону.
    витримає, не продавить
  5. masterok66
    masterok66 Підмайстер
    3-4см - черновая стяжка по маякам,отсев с цементом(5-6 к 1)
    5см - ппс35
    2-3мм - теплоотражатель
    3мм - сетка сварная
    6-7см - стяжка поверх трубы
    5мм - клей кафельй
    1см - керамогранит
    итого 13-18см получается.Если принципиально выйти на 19см то целесообразней увеличить слой первой "черновой стяжки" но делать ее легкой(можно добавить тырсу,к примеру),Можна еще увеличивать слой утелителя
    Если себе делал, увеличил бы толщину утеплителя до 10см
  6. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Можна і пісок з цементом. Пісок дешевший ніж відсів.
    Це що? З якоюсь фольгою? Якщо так, то під бетоном вона працювати не буде.
  7. Сергей 31
    Сергей 31 Бригадир
    Часто приходится чинить Т.П., пробивают. Так вот, нет там никакой фольги, одна труха.
  8. Маляр Серега
    Маляр Серега Майстер
    Кременчуг
    Так что получается ,не стоит фольгу ложить?
  9. Сергей 31
    Сергей 31 Бригадир
    Ложить конечно можно, но через короткий отрезок времени ее там не будет.
    Маляр Серега подобається це.
  10. Маляр Серега
    Кременчуг
    Спасибо за ответ
