Хотів сказати що попелу буде багато, а бачу і самі вже цю проблему рішили. Також цікавить чи на має "плачу" в димоході - адже тепло спочатку забирається в теплообміннику, а потім груба ще на себе бере - чи не обмерзне труба кригою при морозі? Ми з дружиною ніяк не можемо вирішити - чи котел в трубу, чи котел окремо в котельню. Дружина хоче поклеїти нормальні шпалери на грубу та звільнити місце від плити, але ціна котельні кусається
Шо значит котел в трубу? Вспысле теплообменник в печь? Ну котел стоит 5 тыс грн минимум. А на теплообменник ушло 6'5 метров тубы двухдюймовой и 200 грн сварщику за день сварки. Знакомому сварщику. Духова не плачет, от этого спасает перемычка между подачей и обраткой. Дымарь думаю будет горясим и не потечет, потому как у такого теплообменника кпд не суперское, поэтому уходящие газы горячие. Кстати я стал держать заслонку на прямой дымоход наполовину открытой...шоб тяга была лучше. Тоесть в грубу идёт меньше газов. Но груба тоже нагревается. Но груба мне и не надо, т.к. груба и батареи гопячие- это страшная жара. Кстати мокрый дымоход кирпичный я несколько лет назад наблюдал при установке новых котлов с наддувной газовой гтрелкой при подключении их в старый дымоход. Текло страшно в помещении. Пришлось ставить новую трубу нерж.утеплённую металлическую. Та не течет. А у меня еще не было больших морозов чтобы испытывать теплообменник. Минимум было минус 5. Вот недавно. Кстати всё хочу измерить температуру уходящих газов после теплообменника и до него. не знаю чи справится с этим мультиметр диджитал с термопарой до 400 градусов.
Дописався... Я котел нижче 12000грн не бачив(він колись був 4,5 тис.грн) Вчора порадилися з дружиною і вирішили що ваша схема нам ідеально підходить. Дивлюся на схему підключення - на випадок якщо відключать світло, чи буде нормально працювати, адже плиту відразу не виключиш, можливе кипіння, чи я на щось не звернув увагу?
а я не знаю сколько сейчас стоят те, которые я видел по 5 тыс 2 мес назад. по 12 квт были они. через насос спокойно идёт естесственная циркуляция. Но на подаче будет под сотню. Правда я ещё не проверял так надолго...когда было 70 на подачке я врубал насос. Но я испытаю и на естественную циркуляцию без насоса на длительное время. Это агв газовое моё тоже работает через насос есстесственно с выключенным насосом - проверено!
Попробовал сегодня топить без насоса. Закипает, булькает. Но циркуляция есть. Правда давление в системе было у меня начальное 0,3-0,4 атм. Может если 1 атм дать, то не будет кипеть. А вообще для естесственной нормальной циркуляции нужно делать бай-пасс мимо насоса. С не жёстким обратным клапаном. Возможно хватит и полдюймовой трубки, так как часть воды всёравно будет идти через насос. Можно сделать примерно так...вода будет течь по синим стрелкам.
Сделал кое какие замеры температур когда только что топил печь. В печи уже угли дотлевают и я меряю мультиметром с термопарой: Т1 - Температура на подаче теплообменника 34 градуса. Т2 - Температура на обратке теплообменника 33 градуса. Тд1 - Температура дым газов на входе в теплообменник 85 градусов. Тд2 - Температура дым газов на выходе из теплообменника 60 градусов. Замер Тд2 делал возле заслонки в дымоход, находящейся примерно на расстоянии 1,5 метра от выхода из теплообменника. Показывало 58 градусов, но я взял 60 градусов примерно, типа чем ближе к выходу с теплообменника, тем выше температура. Выходит чтобы поднять температуру воды на 1 градус нужно 25 градусов дымовых газов.
Вот ещё один режим работы печи. Т1 - Температура на подаче теплообменника 34 градуса. Т2 - Температура на обратке теплообменника 30 градусов. Тд1 - Температура дым газов на входе в теплообменник 287 градусов. Тд2 - Температура дым газов на выходе из теплообменника 115 градусов. Замер Тд2 делал возле заслонки в дымоход, находящейся примерно на расстоянии 1,5 метра от выхода из теплообменника. Показывало 113 градусов, но я взял 115 градусов примерно, типа чем ближе к выходу с теплообменника, тем выше температура. Получается на 4 градуса нагрева воды отбирается 172 градуса дымовых газов.
День добрый.Теплообменник в печи лучше располагать в топке,за топкой теплосьем падает.Обычно полностью перекладываю плиту ,выкидывая духовку,груба 3-5 оборотная забирает и аккумулирует избыточное тепло и дымоход работает на грани появления конденсата .Теплообменники за топкой (в грубе ) ставим если им нужно нагреть дальние помещения которые не греет ( или недостаточно греет) груба ,но мощность теплообменника считается в 2-3 раза меньшей.
Это я уже усвоил недавно. Но у меня вариант не тот. Во-первых дом у меня съёмный, поэтому не хотелось делать сильно большую бомбёжку печи.не мой. Топка тут маленькая...200х200х500 мм. Поэтому и стал на обозрение вариант в духовку! Я так и не понял про конденсат...в моём варианте труба на чердаке будет давать конденсат? или как?
