Своїми руками Бетононасос своїми руками
Тема у розділі 'Своими руками - отчеты', створена користувачем Охрiм Макуха, 24 лют 2015.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    100,0%
  2. Ні
    0 голосів
    0,0%
  1. Охрiм Макуха
    Охрiм Макуха Бригадир
    м.Люберцы, Московська обл.
    І так же ж хочеться отримати шурупокрут шо "аж кушать нє могу"(с). Пропоную на конкурс пневмонагнітач. Цей пристрій був придуманий та зроблений років 5 тому коли треба було заливати бетонні стіни та перекриття. Згодом було зроблено вдосконалену версію. Викладаю тут обидва варіанта. Вибачаюсь перед модератором, але це все вже було на конкуруючому форумі. Проте формальні вимоги для участі в конкурсі я виконав і фірмовий інструмент буде мій! P3060015.JPG P1010021.JPG уплотнение.JPG баллон без крышки.JPG запор.JPG крышка с крестовиной.JPG P6170034.JPG P5140107.JPG P1010029.JPG P1010021.JPG P1010012.JPG P6170038.JPG CIMG4922.JPG P101007.JPG P1010046.JPG
    --- добавлено: 24 фев 2015 в 20:29 ---
    Версія 2.1
    P3060014.JPG P9260086.JPG P9260090.JPG P9260091.JPG PA010102.JPG PA030103.JPG PA030138.JPG PA030151.JPG PA040159.JPG PA070164.JPG PA070182.JPG PA090190.JPG PA090196.JPG PA110226.JPG PA110231.JPG PA110235.JPG PA030142.JPG PA070180.JPG PA090207.JPG P9260095.JPG PA030141.JPG PA070176.JPG PA090204.JPG
    --- добавлено: 24 фев 2015 в 20:36 ---
      117,4 КБ
      16
      117,2 КБ
      13
      170,2 КБ
      13
    Останнє редагування модератором: 4 бер 2015
    Odissey, Автоматчик, Зазор та 4 іншим подобається це.
  2. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    А где описание процесса изготовления и принципа работы?
  3. Охрiм Макуха
    Сподіваюсь, що процес виготовлення зрозумілий з фотографій. Проте, вигнуття конусу з доволі товстого листа металу не зовсім тривіальна задача, тож скажу декілька слів.
    Вирізаємо заготовку – пів круга як показано на фото. Можна провести радіальні лінії для того щоб було легше орієнтуватися куди бити молотком. Кладемо заготовку на щось дерев’яне (я використовував обрізок бруса). Простукуємо молотком по лініях, спочатку крайні лінії і так до центру. Вийде щось віддалено нагадуюче недовернутий конус. Для подальшого формування треба покласти те що вийде на купу піску (або снігу як в моєму випадку) і бити чимось важким вже ззовні.
    Є ще один момент – приварка конусу до балону. Так як конус все одно вийде кривий, то для красивого результату треба спочатку приварити (прихватити) в одному місці. Потім притиснути конус як показано на фото[​IMG] і обстукати молотком щоб вибрати всі щілини по всьому колу.
    Що до принципу роботи, то спробую дати посилання на конкуруючий форум де є декілька моїх тем, в тому числі і про бетононасос. Заздалегідь прошу пробачення у модераторів за таку крамолу, можете видалити це посилання якщо воно вам огидне.
    В Країну Майстрів я прийшов тому що тут можна писати на українській мові.
    Останнє редагування модератором: 27 лют 2015
    Savin38, Odissey, Пацюченко та 9 іншим подобається це.
  4. dima90
    dima90 Майстер
    Мені подобається ідея, на яку висоту можна подати бетон? Мені вголову прийшла одна ідея, зробити конусну кришку на бетонозмішувач, а до дна бочки бетонозмівача приварити пневмомуфту, голоне щоб бочка була герметична. Такий бетононасос буде простіший у конструкції, не потрібно копати яму, але менш продуктивний.
  5. Охрiм Макуха
    Така ідея в мою голову також приходила, але я від неї в той же час і відмовився, бо пересічний бетонозмішувач не спроможній витримувати тиск в 10 бар. Можливо й витримає, але стояти поруч з ним в цей час я б побоявся. Що до висоти подачі, то є досвід подачі на 7м.
  6. Витэк
    Витэк Заслужений майстер
    Золотоноша
  7. Охрiм Макуха
    Ось таким.
  8. Витэк
    Золотоноша
    З якою приблизно швидкістью подається розчин? Чи можливо подавати більш густий, майже напівсухий?
  9. Охрiм Макуха
    У розчина швидкість приблизно як у автобетононасосу, але загальна швидкість всієї роботи звичайно ж нижча, бо потрібно відволікатися на приготування самого розчину , а також на його завантаження в бак.
    Напівсухий не піде. Взагалі, набільша можлива гущина залежить від розмірів та форми камінців щебню : чим вони кругліші, тим густіший розчин можна робити.
  10. RESPECT
    RESPECT Прораб
    Lviv
    Думка бо'єднати мішалку з насосом і мені прийшла. Витримає тиск, якщо мішалку укріпити склопластиком або карбоном (буде дорожче від скла десь на половину). Але і я відкинув цю ідею. Доцільніше звільнити мішалку і готувати нову порцію поки насос качає. Це можливо якщо насос буде об'ємом як мішалка...
    При виготовленні конуса я б відрізав вершину ще до згинання. Гадаю так було б легше згинати
    Скільки бар потрібно для підняття на 7 метрів? Чи пробували можливий максимум? Чи може знаєте на яку висоту 10бар вже не піднімають? Чи весь бетон прокачуєтся, чи частина вертаєтся, як багато вертаєтся?
    Бетон з керамзитом можна підняти на багато вище :vo:
