Своїми руками Приставка к сварочному инвертору для сварки проволокой ( бюджетный полуавтомат )
Тема у розділі 'Оборудование и инструмент для сварочных работ', створена користувачем djclyde, 23 лют 2015.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    97,3%
  2. Ні
    2,7%
  1. дмитиий
    дмитиий Новачок
    Донецкая обл.
    Спасибо большое что откликнулись.действительно у меня катушки друг от друга находяться на расстоянии.попробую подвинуть их друг к другу вплотную.еще вопрос!что если размотать эти катушки и намотать сначала первичку на сердечник а сверху нее вторичную обмотку.так можно?трансформатор 200 ампер походу ш-образный.на среднем стержне две катушки а между ними ходит какой-то сердечник.этим сердечником регулируется сила тока.думаю снять этот сердечник и сдвинуть катушки.на данный момент моя приставка работает от этого китайского сварочника.ток накручен на все 200 А.варю машину.варит жестянку норм но хотелось бы чуть посильнее провар.добавил к нему диодный мост из 4 диодов вк200 как варил так и варит.чуть стабильнее дуга стала и все.
  2. Илья Гут
    Илья Гут Прораб
    Чернівецька обл.
    Для получения характеристики полуавтомата, пишут, что именно так и нужно. Но, может нет смысла разбирать готовый сварочный для электродов, а намотать новый, например на железе от статора сгоревшего мощного электродвигателя.
    Я полуавтомат сам не собирал , но информации в сети много, загуглите "полуавтомат своими руками".
    Например: сварочный полуавтомат1.png сварочный полуавтомат2.png
  3. дмитиий
    дмитиий Новачок
    Донецкая обл.
    Не удалось мне разыскать трансформаторного железа для изготовления тора.если покупать новое то сильно дорого.решил переделать свой.он все равно стоит без дела т.к есть еще инвертор.буду разматывать и мотать на среднем керне первичную а сверху вторичнуюю.этим получу жесткую в.а.х. На китайских полуавтоматах так и сделано.если у кого есть опыт в расчетах трансформаторов отзовитесь.я вроде и нашел информацию как это делать но лучше с кем нибудь вместе расчитать.
  4. Илья Гут
    Илья Гут Прораб
    Чернівецька обл.
    Повторю, если пропустили. Трансформаторное железо в виде тора используется в статорах распространенных обычных асинхронных двигателей. На металлоломе можно найти дешево разного размера.
  5. Pyato4ckin
    Pyato4ckin Прораб
    Николаев
    https://krainamaystriv.com/threads/21420/
  6. Topart
    Topart Стажер
    Багато років тому, вирішив проблему гальмування моторчика шунтуючи обмотки паралельного збудження -зворотнім діодом , викиду струму , при відключенні обмоток, було достатньо і це на не черв'ячному редукторі . Двигун з постійними магнітами , там меньша індуктивність і гальмувати буде не так інтенсивно.
  7. Frashval
    Frashval Новачок
    Днепропетровск
    У меня инвертор - КЕНТАВР СВ-250РД - будет ли с ним работать такая приставка ? Просто хочу сразу спросить,чтобы знать делать или нет .
  8. djclyde
    то что у него написано на морде и в паспорте - это не о чем не говорит!
    пробовать надо
  9. Frashval
    Frashval Новачок
    Днепропетровск
    Просто не хотелось бы тратить время , а в конечном результате окажется ,что в паре они не работают .
  10. djclyde
    я игрался с апаратами докризисной сборки
    ALKS
    edon - но модели до 14 года выпуска
    чемпион 250
    но все эти апараты собраны идентично
    --- добавлено: 1 бер 2016 у 21:24 ---
    не тратьте
    я тратил тк мне этого хотелось не смотря на то что многие говорили что оно не поедет
    настраивал долго скорее сам настраивался - и оно ездит
    в конце весны и летом было поварено две машины
    одна товарища - ну купил гнилого жигуля
    вторая соседа по гаражу - после дтп
    сейчас не занимаюсь тк болячка сложила
    --- добавлено: 1 бер 2016 у 21:29 ---
    а так сами видите затраты небольшие
    и плюс большую часть всегда можно найти ( под ногами )
    времени потратил полторы недели с обкаткой на флюсовлой проволке на перекурах на работе = в прямом смысле слова - в общем по пол часа - часу в день
    Останнє редагування модератором: 9 бер 2016
