Теплоакумулятор великої ємкості
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Охрiм Макуха, 23 лют 2015.
  1. Охрiм Макуха
    Охрiм Макуха Бригадир
    м.Люберцы, Московська обл.
    Вітаю шановне панство!
    Я громадянин Росії, вже майже 35 років як живу в Москві, розмовляю та думаю російською мовою, але тут пишу українською, бо за останній рік я перетворився якщо не в в лютого бандеру, то в українофіла точно.
    Пропоную до вашої уваги теплоакумулятор якого я зробив для своєї системі опалювання. Була думка зробити так, щоб можна було топити мій дров’яний котел один раз на декілька днів, бажано один раз на тиждень.
    PB100048.JPG PB100054.JPG P3180010 (2).JPG P3180002 (2).JPG P3180005 (2).JPG P3180009.JPG P3180010 (2).JPG P3180012 (2).JPG P3180017 (2).JPG P3180020 (2).JPG P3180024.JPG P3180026.JPG PB100047.JPG PB100055.JPG
    Бак має циліндричну форму, зроблений цілком з залізобетону. Товщина стін та дна 10см, стеля 7см. Всередині дорожня зварна сітка 100х100х4мм . Стіни з внутрішнього боку покриті ПВХ мембраною (зараз я вважаю, що це зайве). Дно покрите бітумним герметиком.
    Робив у підвалі. Розмір був вибраний максимальний який тільки дозволяла висота стелі в підвалі та ширина між стінами. Робили вдвох з моїм батраком Носирджаном. Точніше, опалубку я робив сам, а заливали вдвох – Носир місив бетон на дворі та носив у відрах вниз. А я закидав штукатурним ківшиком у опалубку. Опалубку робив із фанери 3мм, листи 1.5 х 1.5 м. У дворі з допомогою саморізів зробив із цієї фанери смугу 10м, скрутив та спустили вдвох у підвал. Також зробив ще 3 смуги шириною по 50см.
    Спочатку поставив внутрішню фанерну стінку опалубки висотою 1.5м, навісив на неї ПВХ мембрану. Мембрану щільно обтягнув. Потім навколо поставив дорожню сітку, та нав’язавши на неї дерев’яних брусків між сіткою та опалубкою для завдання дистанції. Стіни заливали за два дні. В перший день залили дно та на 1м стіни, спочатку в зовнішню опалубку 50см, потім надбудували ще одну смугу опалубки і залили ще 50 см. Поступово, по мірі заливки деревяні браски витягував або зсував вверх. На другий день зняли зовнішню опалубку, та долили ще 80см таким же чином.
    Щоб внутрішня фанерна опалубка тримала форму я використовував 2 кільця з аматури Ф12. Зсував їх вверх по мірі заливання бетону. Зовнішня фанерна опалубка трималася лише на саморізах, хоча й була підстахована мотузком.
    Стеля баку також залізобетонна 7см, також із сіткою всередині. Заливалася на звичайну опалубку з дошок.
    Теплообмінник з метало пластикової труби 20мм, загальна довжина 50м. Необхідну площу теплообмінника не рахував і як тепер виявилося треба було її робити разів в 3 більшою для моїх умов. Нічого додавати не став, бо згодом з’ясувалося, що 8м3 для мене також замало і я зробив ще один акумулятор, відтепер на 12м3, та 100м металопласту 20мм.
    Останнє редагування модератором: 23 лют 2015
    fisherman, vovi4, семенсемен та 18 іншим подобається це.
  2. Vladimir1966
    Vladimir1966 Прораб
    Вишгород
    і які результати?
    Температура в теплообміннику підтимується на якому рівні?
    Візуально теплові втрати будуть на рівні 120-150 кВт в добу
  3. Охрiм Макуха
    В теплоаккумуляторі температура коливається від 60-70
    до 25-30. Тепла вистачає на декілька днів, залежно від погоди.
  4. Охрiм Макуха
    Ще декілька фото:
    P3110289.JPG P3110292.JPG P3150294.JPG P3150295.JPG P3150296.JPG P3150298.JPG P3170302.JPG
    RomDzhan, lbrjlkf, a.b та 4 іншим подобається це.
  5. Автоматчик
    Автоматчик Бригадир
    Кировоград
    Какой плотности пенопласт брали? Поясните, пожалуйста, какой у Вас "пирог" стены в ТА.
  6. Охрiм Макуха
    ПСБ-15, щільність 15 кг/м3, лежить долі 100м, більше пінопласту ніде нема. Стіна зсередини назовню: ПВХ мембрана 1.5мм, залізобетон 100м, скловата ~50мм, покриття для скловати (щось схоже на неткану матерію) аби не тертися об неї. На кришці баку та ж сама скловата. Спочатку я планував утеплювати бак значно сильніше, але згодом прийшов до висновку, що й цього достатньо бо підвал мого будинку добре утеплений і тепло так чи інакше зостається дома.
    glory, a.b, moshko та 7 іншим подобається це.
  7. Охрiм Макуха
    Ще кілька фото
    Останнє редагування модератором: 10 бер 2015
    Petko, Дмитрий ДАР, moshko та 4 іншим подобається це.
  8. Энки
    А фото с ником будет? Я б проголосовал.
    a.b подобається це.
  9. RIZIK
    RIZIK Підмайстер
    Украина Хмельницкая обл.г.Волочиск
    Скільки часу грієте акамулятор ? Котел у вас піролізний яка потужність?
  10. THRASH
    THRASH Майстер
    Подскажите как он вообще используется? Он просто как буфер? То есть просто на пути отопления вот эта емкость и все?
    Просто для поддержания определенной температуры в доме нужно чтобы в системе то есть и в батареях тоже была определенная температура. Но так как в тепло аккумуляторе температура выше то как ее правильно дозировать при подаче в дом?
    Или только термокранами?
