Бачу тема трохи занепадає. Нарешті я визрів зайнятись курми. Хочу Вам сказати наперед, що я тільки починаю, тобто багато нюансів і всяких приколів не знаю. Вибачайте, якщо щось не так зробив або спитав. Буду дуже радий почути Ваші коментарі і підказки. Курник почав тільки робити, тому показувати ще немає що. Хотів би почути Ваші коментарі на рахунок брудера. Він ще до кінця не готовий, але йде до завершення. Розміри відділення 900*400*400. Товщина відділення для фекалій 70мм. Сітка на підлозі 10*10мм. Решту в принципі видно на фото. Залишилось відкрите питання з поїлками і бункерними кормушками (ще думаю).
температуру в самодельных брудерах можно поддерживать не только лампочками, но инфракрасной пленкой и регулятором. мой сосед рукодел соорудил не одну штуку, хвастается и жутко доволен. пленка вроде такая подходит HI-HEAT T305 и еще там какой-то спец регулятор есть, чтоб температуру выставлять нужную... правда я не знаю где он комплект берет...
Указанная пленка хороша для ПОЛА сплошного. В брудерах как правило применяют верхнее расположение отопительных элементов, а низ служит для накопления или пропускания через сетку помета.
Спасибо за замечание... спрошу у соседа как он поступает с пленкой.. может я что не так понял.. возможно он к верхней части брудера крепит пленку или по стенкам... буду уточнять..
Я экспериментировал, самый нормальный вариант красная лампа сверху, птенцы кто хочет греется под ней, кому жарко отходит в сторону.
Многие из моих знакомых давно пленку используют и надежнее и дешевле. Брудер своими руками: 1. старый шкаф занес в курятник; 2. шкаф разделил на две равные части; 3. на низ уложил фольгированную теплоизоляцию; 4. на теплоотражатель положил инфракрарсную пленку, которую предварительно запаял в полиэтиленовую пленку (для гидроизоляции); 5. на ик-пленку уложил кусок обычного линолиума; 6. по периметру пола уложил деревянный брус; 7. на деревянный брус уложил оцинкованную сетку с ячейкой 12,5 х 12,5; 8. сетку по периметру закрепил саморезами, переднюю сторону не закреплял... передний брус съемный, чтобы была возможность чистить помет с брудера; 9. на брудер прикрепил 2 розетки, одна для включения освещения, вторая для включения обогрева; 10. на потолок брудера прикрепил патрон для лампочки, на задней стенке выносной термодатчик от терморегулятора; 11. подключил ик-пленку через терморегулятор в розетку; 12. провод для подключения брудера к электросети поместил в гофротрубу и закрепил под потолком; 13. включаю вилку от брудера в розетку на фото также, в розетку включен терморегулятор обогреватеся (на нем отображается температура внутри помещения, в котором находится брудер); 14. переднюю стенку брудера сделал со старого окна и куска фанеры, которая также служит дверкой... и поселил туда первых жильцов: квочку с 8-мя цыплятами; 15. новоселье)
Grig56, очень симпатично получилось! Но на мой взгляд, Вам нужно обеспечить хорошую вентиляцию внутри брудера. Пары аммиака, при нагреве помета их будет много, на цыплят действует угнетающе, у них ухудшается аппетит. И в тоже время цыпки боятся сквозняка.
