@Micro80, ви запитали яким клапаном досягти прокачки 10квт на теплу підлогу.я відповів.більш ніякиx даниx ви не давали. --- добавлено: 22 фев 2015 в 17:12 --- звісно ясно.ось від герцу. Ограничитель температуры в обратном трубопроводе является количественным регулятором. Для регулирования системы отопления "тёплый пол" при параллельном подключении, трубо- проводы "тёплых полов" будут находиться под той же температурой,что и радиаторное якщо радіаторний контур вважати низькотемпературним,то я з вами згідний.а до 75С і одного,двоx контурів Т.П я використовую RTL
Спрашивал каким диаметром труб делали разводку на клапане и подключали 2-а коллектора по 12 петель. Я так понял, это в рамках одного проекта.
так і про діаметри відповів.28 мідь. --- добавлено: 22 фев 2015 в 17:19 --- колектора 32 поліетиленом.PEX
С клапаном от Герца, в начале, хотел сделать вот такой узел. Но, без опыта, решил не рисковать. Денег много, кто делал не знаю. Вот и пришлось сделать за дорого.
Узел дополнительного подмеса, увеличение расхода в узле. Балансировочный кран очеень дорогой. Ну тогда читайте: http://infobos.ru/str/607.html http://infobos.ru/str/598.html --- добавлено: 22 фев 2015 в 17:45 --- Прикрепил документ на Герц. В конце документа есть пример расчета. Если внимательно пересчитать на дельта 5 гр, то максимально на что способен 41 клапан - 6 кВт.
Просто Вы так ставили вопрос, будто думаете, что у участка, или детали, сопротивление есть какое-то постоянное, типа, как у резистора 100 кОм на маркировке. Или как в продаванском проспекте "принимайте сопротивление трубы 100 паскаль на погонный метр" Так в чём задача? Сэкономить 20 Вт мощности насоса летом?
Поменьше денег потратить на этот узел. Думаю летом он должен жрать от 5-7 Вт. Тут уже такие цены на просто краны, шо не знаю каким летом.
дякую.правда на практиці ще не зустрічав такого виконання. мабуть для збільшення розходу доцільніше з двоходовим використовувати схему. --- добавлено: 22 фев 2015 в 17:56 --- не той клапан подивились
Это отсебятина кацапского варианта перевода. Ещё вот это "количественное регулирование" - пару раз встречал в заумных кацапских статьях по отоплению. То ли не доучились, то ли переучились они, хз. Но везде, примерно одинаково написано, что температура носителя должна подходить для теплого пола. А по нормативу эта температура не выше 55 градусов. Помещайтесь между разумной ценой трубы и фитингов, и, допустимой нормативом, скоростью потока.
