Трёхходовой клапан для смесительного узла ТП
Тема у розділі 'Теплые полы', створена користувачем Micro80, 21 лют 2015.
  1. Micro80
    Micro80 Заслужений майстер
    Винница
    Датчик на обратку петли, более точная регулировка. И главное быстрая, пол прогрелся, вышел на режим - точно выставили расходомеры (головки отпустили).
  2. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    може датчик в масив метону?різне покриття значить різну,допустиму, степінь прогрітості бетону.зворотка якось не тим боком.
  3. Micro80
    Винница
    Смесительный узел можно регулировать по обратке, а петлю ТП нельзя.
    В чем отличие?
  4. Іван 55555
    калуш
    змішуючий вузел регулюють по температурі подачі,а не зворотки.
    --- добавлено: 22 фев 2015 в 10:35 ---
    по температурі зворотки працють клапани RTL,там інший принцим діі
    Останнє редагування модератором: 2 бер 2015
  5. Micro80
    Винница
    Это разные способы управления, на подаче - по опережению, на обратке по запаздыванию.
    Для смесительного узла более точное управление потребляемой мощностью по запаздыванию.
    --- добавлено: 22 фев 2015 в 11:02 ---
    Удачный пример регулировки одной петли на коллекторе с помощью термоголовки и выносного датчика на обратке.
  6. Іван 55555
    калуш
    @Micro80, при регулюванні по зворотці не використовують змішуюі системи.подивіться сxеми змішуючиx систем від різниx виробників.і дайте ссилку,xто рекомендує регулювання по зворотці.
  7. Micro80
    Винница
    Эти узлы смешивания унифицированы.
    Нужно понимать, что применение регулирования по запаздыванию (обратке), в высокотемпературных системах отопления, может (в принципе и должно) вызвать выход из строя труб теплоносителя при переходных процессах.
    Поэтому, любой производитель будет рекомендовать управление по опережению (подача) и ещё контрольный термостат перегрева.
    Для низкотемпературных систем отопления эти ограничения не важны.
  8. Іван 55555
    калуш
    ну знаєте,я краще буду притримуватись рекомендацій виробників.а як ви зробите,так зробите.
    --- добавлено: 22 фев 2015 в 14:29 ---
    якраз крани RTL і придумані для високотемпературниx систем.де один два контури є Т.П.ось замість змішувального вузла і використовують RTL.
  9. Энки
    Мне кажется, Вы как-то не так себе задачу ставите.
    "Импеданс" - это из электротехники? Вы хотите (комплексное, полное) сопротивление напору смесительного контура не более 0,1 м.в.с?
    И как вы планируете получить постоянный расход насоса, если будут термостаты на контурах ТП? Или тут "постоянный" - не в смысле ровный, а в смысле "всегда вкл"?
    --- добавлено: 22 фев 2015 в 14:34 ---
    Наоборот, Иван, наоборот.
    РТЛ подходит только для низкотемпературных систем, и небольших, одиночных контуров.
  10. Micro80
    Винница
    Трубы там используются такие же как и на отопление, 95гр.
    Современные трубы - высокотемпературные.
