Димить буржуйка... Порадьте що зробити
Тема у розділі 'Печи и камины', створена користувачем Мар'ян, 19 лют 2015.
  1. Мар'ян
    Мар'ян Підмайстер
    Україна, Стрий
    Зробив я собі буржуйку для гаражу, але вона чомусь не правильно працює. Дим частково повертається через завантажувальний люк, а при зачиненній верхній дверці тухне взагалі. Розмір камери згоряння 410Х250Х200 мм, димохід 100 мм. Рушти виконані просвердлюванням отворів 15 отворів діаметром 12 мм + 1 отвір 25 мм (Уже був у металі). У мене є три версії :
    1) Замала тяга (труба виходить через вент. люк назовні і повертає під кутом 45 град. угору на довжину 40 см). Хоча у курнику стоїть буржуйка майже з аналогічним димоходом і не димить).
    2)Верхній край завантажувального люку розміщений на одному рівні з верхнім краєм труби димоходу, що може призводити до часткового виходу диму через завантажувальний отвір.
    3) Замала к-сть отворів у псевдо-руштах.
    Будь-ласка підкажіть хто знає, що може бути причиною такої поведінки того металобрухту.
    --- добавлено: 19 фев 2015 в 11:10 ---
    Останнє редагування модератором: 27 лют 2015
  2. djclyde
    Кировоград
  3. Брониславович
    Брониславович Майстер
    Светловодск
    и какая длина выхлопной трубы и есть ли на ней грибок?
  4. djclyde
    Кировоград
    занадто мала висота димаря!
  5. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    А как определить маленькая или большая?
  6. djclyde
    Кировоград
    @Jonic,
    читай внимательно! я и сам не сразу понял
    как понятно из описания - то выглядит это приблезительно так!
    Останнє редагування: 23 лют 2015
  7. Jonic
    Сорок сантиметров.
  8. Брониславович
    Светловодск
    от верхнего края буржуйки и до где заканчивается
    --- добавлено: 23 фев 2015 в 09:11 ---
    и рядом возле стенки?
    Останнє редагування модератором: 3 бер 2015
  9. djclyde
    Кировоград
  10. Брониславович
    Светловодск
    возле стены создаетсяизбыточное давление при малейшем ветре ,подыми выше строения на 1 метр,и тогда осторожно что бы тебя не затянуло в буржуйку :vo: ну еще было бы неплохо утеплить ,для лучшей тяги и безопасности
    Володимир П подобається це.
