Цепная электропила Makita UC4030A
Тема у розділі 'Оборудование и инструмент', створена користувачем tischa, 12 лют 2015.
  1. tischa
    tischa Майстер
    Понравилась данная моделька электропилы: посмотрел новую, но с этим курсом цена космос[​IMG], посмотрел на ОЛХ нашёл б/у человек хотел 1500грн. Короче, поторговался забрал я пилочку за 1350грн, как смог узнать человек распродает весь инструмент строительной фирмы. С начала знакомства на вид ощущалось отсутствие хозяина, ведь с техникой надо обращаться как с женщиной: ухаживать и любить[​IMG]. после полной разборки и чистки вот моя красавица.
    --- добавлено: 12 фев 2015 в 14:26 ---
    Пила практически новая, но есть и один косячок, канал подачи масла был засорён ,и пилу немножко по насиловали, и в результате приводная звезда имеет небольшую выработку. Мотивируя именно ею, я скинул цену. У меня вопрос: стоит ли менять сейчас звезду? Если да, то как заменить ведущую звездочку в электропиле. Звездочка со сцеплением в сборе снимается просто, но как разделить звездочку и сцепление?
    --- добавлено: 12 фев 2015 в 14:32 ---
    Сама звезда стоит чуть более 100грн http://benzomoto.com/p51884770-zvezdochka-elektropily-makita.html вот фото корзины в сборе с интернета.
    комплект.jpg 2015-02-11 12.33.36.jpg 2015-02-11 12.34.21.jpg статор.jpg якорь.jpg привод.jpg
    Останнє редагування модератором: 20 лют 2015
    Sergey_M подобається це.
  2. tischa
    tischa Майстер
    Нашёл инфу сцепление это пакет пружинных шайб, застопоренный сверху кольцом. Шайбы надо ужать приспособлением, съемником вот самодельный съёмник из куска трубы. Именно так звездочка отделяется от маховика
    Petko подобається це.
  3. Mike_Glyx
    Mike_Glyx Стажер
    хорошая торговая марка. я брал похожую на кт.ua только новую) хорошый инструмент в умелых руках.
  4. tischa
    tischa Майстер
    На выходных обрезал деревья в саду, впечатления самые позитивные после интерскола небо и земля
  5. Rurik
    Rurik Інженер
    Новая Каховка
    Надо иметь 2-3 цепи,и менять их по очереди,переставляя шину,тогда равномерный износ.
  6. tischa
    tischa Майстер
    Всё зависит от интенсивности использования, наличия нормальной смазки цепи ну и следовать совету
    Rurik тогда равномерный износс и звезда служит долго. Но точно Вам скажу, что в домашних условиях полностью выработать звезду получится не раньше чем через 5 лет.
  7. tischa
    tischa Майстер
    Купил за 115грн приводную звезду, сделал сьемник и поменял без проблем в течении 10минут:).
    Возможно кому то будет интересно заменить выработаную приводную звезду на электропиле Makita UC4030A в сервисном центре не выйдет. Они не напрягаются, а меняют всю корзину в зборе[​IMG] а это минимум 500грн[​IMG].
    Останнє редагування модератором: 6 кві 2015
  8. tischa
    tischa Майстер
    Система подачи масла в электропиле не есть идеальная. Насос - самая капризная часть пилы. У одних он льёт масло, у других он вообще не качает. Эта тема обсуждалась. Если льёт масло, то это шарик виноват. Нужно ставить побольше. Либо масло лить погуще. Если не качает, то хапнул воздуха. Насос очень не любит воздух из-за того, что обратный клапан только один. Если в трубке воздух, то плунжер будет его гонять туда-сюда. Выход есть. Нужно либо создать в масляном бачке избыточное давление (ртом, насосом), чтобы масло само протолкнуло воздух, либо создать в выходном канале после насоса разряжение с помощью шприца. Последний метод работает хорошо.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Так выглядит сам виновник маслонасос
    Whisker подобається це.
  9. ymanskiy
    ymanskiy Новачок
    Добрый день. Звезду брали на бенз омото?
  10. tischa
    tischa Майстер
    Брал на ротор ком юа. Приводная звезда на Makita UC4030A идентична что и на STERN 405YT, так что в случае выработки можно ещё дешевле купить за 50грн и самому поменять http://rotorua.com.ua/product/zvezdo...j-stern-405yt/ правда скорей всего качество похуже, а может и нет
