Терміново потрібна консультація по вікнах:)
Тема у розділі 'Окна, двери, перегородки', створена користувачем Дмитро Рівне, 11 лют 2015.
  1. Дмитро Рівне
    Дмитро Рівне Стажер
    Добра вам!
    Маю в наявності дачу (старий брусовий будинок стіни якого в досить таки пристойному стані).
    В звязку з повним переплануванням останнього, хочу змінити розміри вікон.
    А саме: замість вікна шириною 80 см врізати металопластик шириною 2 метри. Висота майже однакова(1.2м).Чи можливо так зробити, враховуючи те що над вікном буде залишатись 2 поперечних бруси (140х140) і попадатимуть 2 балки перекриття, по яких в подальшому буде мансардний поверх???? Фото додаю. вікно те що перше від дверей. IMG_20141004_160420_измен.размер.jpg IMG_20141213_142919_измен.размер.jpg IMG_20141213_142919_измен.размер.jpg IMG_20141004_160420_измен.размер.jpg
  2. Дмитро Рівне
    Дмитро Рівне Стажер
    То що? ніхто не підкаже чи не "ухайдохаю"я вікно таким чином? Маю на увазі чи не великою буде на нього нагрузка.
  3. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Над окном брус целый не срощеный ? На сколько частей будет поделено окно 1-2-3?
  4. Дмитро Рівне
    Дмитро Рівне Стажер
    2 цілих бруси. Важкі, смолисті. Ми їх туди 6 чоловік закидали:)
    Вікно поділене на 3 частини. 2 по боках - відкривашки. середня глуха.
    Я як би думаю що витримає, проте... цікава думка людей.
  5. Алік Корса
    Алік Корса Підмайстер
    Львів
    Вікно не є несучим елементом. Якщо бруси бубуть тримати навантаження, то проблеми немає.
  6. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    В любому випадку між брусом і вікном буде зазор 1-2см. Цей зазор ви запінете. А навантаження на 2 бруси такого, щоб ті бруси просіли не буде. Так, що ставте сміло, віkнові нічого не загрожyє.
    Останнє редагування: 14 лют 2015
  7. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Чтоб треснул стеклопакет нужно ОЧЕНЬ постараться,Пена сверху и пена с низу эт примерно 2см.В ходе эксплуатации на окном прогиб будет но не критичен.
  8. andrij64
    Стебник
    Навряд чи в даному випадку брус 140*280 мм. прогнеться.
  9. Дмитро Рівне
    Дмитро Рівне Стажер
    Щиро всім дякую!!! За вікно домовився!
  10. nopanick
    nopanick Новачок
    В принципі нічого йому не має бути, як такого великого навантаження на нього не буде, якщо все таки хочеться перестрахуватися, можна "заколхозити" під брус уголок металевий
