Электроснабжение с помощью элементов Пельтье
Тема у розділі 'Высокие технологии', створена користувачем gup_1978, 10 лют 2015.
  1. gup_1978
    gup_1978 Майстер
    Недавно заинтересовался элементами Пельтье. Но применить их хочу не совсем стандартно (в инете подобного не нашел) - запихнуть этот элемент в вакуум и нагревать солнцем. Принцип роботы можно почитать в инете. Я хочу взять швеллер, установить на дно несколько элементов, накрыть все это стеклом с уплотнителем и откачать воздух. Швеллер выполняет роль охлаждающего радиатора - солнце - нагреватель. Не кидайтесь на меня сразу, типа "проще динамку на велик и крути педали". Предлагаю пока не рассматривать, что лучше, а обсудить непосредственно идею.
  2. Энки
    А какое их стандартное применение?
  3. gup_1978
    gup_1978 Майстер
    Вообще-то разное. В генераторном режиме - нагревают одну сторону и охлаждают другую. На кострах, печках и т.п. Но поскольку кпд этих элементов не превышает 10%, то жечь топливо считаю нерациональным (разве что в случаях, когда без этого не обойтись - в походе, например). Читая о тепловых вакуумных трубках, я обратил внимание, что их температура может достигать пари сотен градусов. Вот и натолкнуло на мысль засунуть элемент Пельтье в вакуум (относительный, конечно), чтобы минимизировать потери тепла в окружающую среду.
  4. Энки
    Насколько я понимаю, чтоб ток был нужна разница температур. И чем больше разница, тем лучше. А солнце будет нагревать швеллер, так же, как и элементы. И, для вакуума, нужен купол, - стекло на изгиб очень слабое.
  5. gup_1978
    gup_1978 Майстер
    Для лучшей теплопередачи элементы нужно будет прижать. Думаю для этого понадобится пластина из меди. Красим ее черной термокраской. Швеллер с внутренней стороны наоборот покрываем фольгой для отражения тепла. Кроме того, в отличие от элемента, швеллер внешней стороной контактирует с атмосферой и нагреваться будет значительно меньше даже без светоотражателя. Но плюсовая температура, думаю будет, и она может быть использована для растапливания снега на стекле, если оный по каким-то причинам не сползет сам. Стекло - да, хрупкое. Но элементы небольшие, максимально видел 80 мм шириной. Т.е. швеллер №10. Не думаю, что мне удастся создать очень большое разрежение, может достаточно толстое стекло и выдержит. Запасной вариант - профильная труба с вырезанными болгаркой окошками напротив элементов. Получится почти тот же швеллер, но с поперечными перемычками. Вообще идея сырая - отражать солнечный свет, который по идее нужно использовать - не по хозяйски. Думать надо. Вопрос можно правда решить линзами Френеля, но это все удорожание...
  6. baloon
    baloon Новачок
    одеса
    на сколько я помню, там мах рабочая температура 150 С ( т к элементы пельтье - полупроводниковый прибор)+ разница температур мах 20 градусов,также на сколько я помню
    это все нужно учитывать , и например, выше была высказана идея использовать линзы Френеля ( или обычные линзы , или параболические )-тут нужно поаккуратней
    вообщем нужно не вылезти за предельную температуру
    На мой взгляд, нужно обдумать как раз то, как повысить разницу температур между разными сторонами
    мы с ребятами когда то пробовали с этими элементами
    с одной стороны радиатор с другой, пластина и это все на свечку
    много выжать не удалось --сошлись на том, что на радиатор нужно доп кулер ставить от компа
    на этом наши эксперименты закончились
    купить подешевле --можете посмотреть на алиэкспресс --доставка с Китая.
  7. gam-ua
    gam-ua Заслужений майстер
    Чернігівська обл. Ічня
    сонячна батарея дасть більше толку.
  8. baloon
    baloon Новачок
    одеса
    А я хочу поддержать автора темы
    Выше писали, что идея сыровата. Да , у автора пока неоформленная идея, но на Пельтье действительно возможно делать генерирующие устройства
    Вот навскидку, что я вспомнил:
    В россии есть фирма , делает печи-буржуйки для полярников со встроенными элементами,
    при совке были насадки на керосиновые лампы также с этими элементами
    Еще в войну партизанам иногда выдавали котелки для костра также с Пельтье для запитки радиостанций.
    И это все промышленно изготовлялось
    Если не получится с солнечным вариантом
    и элементы уже будут на руках , то можете подумать в сторону, условно говоря, мангала (железного ящика) с внешней стороны облепленного этими элементами
    Если есть частный дом - будет очень удобно -- в этом ящике можно сжигать практически все, что горит,
    таким образом можно не зависеть от того же солнца
    Вообщем, у Пельтье прелесть в том , что источников энергии можно придумать очень много.
  9. aluma
    aluma Бригадир
    Дык эта, уже начинайте применять! :)
    Хотя, боюсь мы не доживем до той знаменательной даты, когда полученная Вами эл.энергия окупит затраты.
    А так. хороший заголовок для ветки с кулибинскими фантазиями на тему "...в этом ящике очень удобно..." :)
    Останнє редагування: 16 тра 2015
  10. colchencko
    colchencko Майстер
    Интересно и на мой взгляд перспективно. Есть ли какие-то подвижки?
