бойлером не съэкономишь! точно лучше-бы взял проточник аппарат достойный! хороший выбор. --- добавлено: 19 мар 2015 в 18:00 --- самій простой вариант єто закрыть кран горячей воды если он установлен под котлом если его нет просто поставте шаровый кран на выходе из котла на трубу горячей воды а бойлер подключить паралельно котлу
АЛЕКСАНДР писал Мучаюсь с выбором котла". Я тоже мучаюсь . Вы не поможете определится с выбором торговой марки . На что смотреть или может на что ни в коем случае не смотреть. Интересует навесной газовый котел, возможно и кондиционный. Как Вы относитесь к NAVIEN или Kituraмi. Частный дом, средний расход газа в самые холодные дни 30 кубов в день. сейчас около 5 за ночь. нужен котел как всегда не супер дорогой но и ремонтопригодный, чтобы не ждать по месяцу поставки. С ува жением, александр К сожелению у нас в городе котлов NAVIEN почти нет - попадался только раз мне привозили плату после перенапряжения ( сказать ничего не могу) но с запчастями на них не все гладко) тоисть только под заказ по поводу KITURAMI даже не разу не видел их в глаза сказать могу одно НА всю украину 11 фирм которые их обслуживают 2 из которых находяться в донецке 1 в луганске 1 в крыму в пределах єтой суммы на которую вы расчитваете вы можете подобрать себе дюваль тема класик f21 или f25 к примеру у вас в регионе http://teplopolis.com.ua/product/saunier-duval-themaclassic-f-25/
Спасибо что ответили, чем экономичней проточный бойлер? Его надо устанавливать под каждым краном горячей воды как я понял или нет? Что-то я не понял, я перекрываю кран под котлом воды нет))! Я хочу установить бойлер на втором этаже в ванной, врезаться в дополнительный кран. Или мне придется вешать его на кухне, рядом с котлом, и врезаться в трубу ГВС? Есть какие то идеи, как его по другому повесит не рядом с котлом? Скидываю фото под котлом. Красным отмечен кран ГВС. --- добавлено: 21 мар 2015 в 22:03 --- фото крана на втором этаже --- добавлено: 21 мар 2015 в 22:05 --- И как отключить ГВС на моем котле?
проточник экономен тем что работает он только тогда когда ты открываешь кран я родителям поставил АТМОR-in line 7квт его хватает на душ умывальник и мойку делаем подсчеты принять душ 15 минут помыть посуду 5 минут умыться и почистить зубы 5 минут итого 25 минут в часе 60 минут 25/60=0.4 7квт*0.4=2.8 квт = 1 гривна в сутки на двоих! --- добавлено: 22 мар 2015 в 08:53 --- водонагреватель ставь где угодно если хочешь чтоб вода была от бойлера то закрываешь кран под котлом и котел не будет включаться при использовании горячей воды так как протока грс через него не будет точно так-же и с водонагревателем поставь под ним кран и сможешь выбирать чем пользоваться! а место установки не имеет значения никакого --- добавлено: 22 мар 2015 в 08:58 --- у тебя две трубы холодная --------------------------------------------------------------------------------- горячая -------------------------------------------------------------------------------------- они есть как на первом этаже так и на втором бойлер на кухнь не надо тулить просто перекрой кран на том устройстве которое не нужно использовать и все !
Доброго дня , наближаєтся до завершнння будівництво будиночка, стіни цегляні в півтора цегли . Підкажіть який вибрати комбінірований котел. Будинок газифікований , є електрика ,. є дрова Площа приблизно 50 кв м висота 2.70 , дві кімнатки і коридор.
Якщо ставити кафельний пєц то буде тепло тільки в двох кімнатах , коридор лишится холодним . В будинку є газ , ставити кафельній пєц то вийде така ціна як встановка котла з розводкою .
@Seryj, В такому випадку котел потрібно ставити в коридорі, або котел-плиту в кухні(надіюсь вона є). Для такої площі щось зовсім маленьке.
В майбутньому плануєтся прибудова ще двох кімнат . плитка газова буде стояти в коридорі . Будинок знаходится в селі і там є оремий будинок так звана літня кухня , де в основному все готуєтся
