В воздухе есть кислород. Не думаю, что нашёлся бы делец, закачивающий окислитель в трубопровод. А это разве аргумент? Я их тоже пару раз ковырял. Ну и, например, знаю, что лучшего, по цена/качество, чугунного котла, чем Симе, найти будет трудно. Куда и для чего? На даче стоит житомирский с евроситом, вполне удовлетворяет
какой к черту чугунный в теме обсуждение идет о настенном газовом котле! у человека стоит дюваль с24--- атмосферник хочет добавить еще один но уже f24--- турбо или сайм тоже турбо НАСТЕННЫЙ КОТЕЛ!!!!! ибо человек думает что котла 24 квт недостаточно для его площади а проблемма в кривой системме отопления где разводка сделана разными проходами труб ! да и неясно как подключены радиаторы и какие они)
@Энки, не нужно запутывать ! в описании темы что написано! да говорил я о марке но самособой разумелся настенный газовый котел ибо тему создали по вопросу именно такого! и о буржуйке реч никто не заводил --- добавлено: 19 фев 2015 в 21:25 --- да кстати скоро выложу отчеты по буржуйке для гаража - рабочее название .БЫЧОК, не пропустите - будут важны ваши коментарии! сейчас на стадии обкатки фото и спецификацию готовлю --- добавлено: 19 фев 2015 в 21:30 --- да чуть не забыл Состав воздуха:Вещество Обозначение По объёму, % Азот N2 78,084 Кислород O2 20,9476 мало однако!!!!! Аргон Ar 0,934 Углекислый газ CO2 0,0314 Метан CH4 0,0002 Гелий He 0,000524 Криптон Kr 0,000114 Водород H2 0,00005 Ксенон Xe 0,0000087 https://ru.wikipedia.org/wiki/Воздух --- добавлено: 19 фев 2015 в 21:44 --- @Энки, кстати интересно?
@Энки, да бог ним с тем чугуном) проехали хотя- у нас в украине тоже собирают китайские машины джили кременчук! и китайские планшеты обрий харьковская область! и много чего другого а у нас в городе на радиозаводе собирают китайские светодиодные прожектора так комплектующие совсем какашечные
Ого какой у вас тут холивар образовался)) Из наблюдений за котлом, выяснилось что с новыми настройками более холоднее стало в доме, котел все так же не отключается, хотя температуру он заданную набирает. Другие настройки я не трогал, только насос поставил с 1 до 3. Стандартные стояли пар 24 - 36, 25- 93 Может есть еще какие либо настройки поиграться достичь золотой середины!? Как я понял для того чтобы произвести настроики надо подключать датчик температуры к котлу? --- добавлено: 20 фев 2015 в 12:38 --- Сейчас поставил вроде как старые параметры 24-36, 25-94 котел сразу отключился по заданной температуре! параметр 23-07
@Andrewep, вы этими регулируете мощность работы горелки в режиме отопления с завода мощность установлена на 60 процентов вот и все ! а то что я вам писал это 90 процентов! от расщетной МОЩНОСТИ горелки
Там мотор - копия тойоты 90-х. Ездит шустро. Тайваньские. Собирают вроде там. Стекло олеофобное, как у айпада, выдерживает кучу падений, и даже с трещинами продолжает работать. Не "точка света" случайно? Да. Что это? "Более холодно стало в доме" - субъективная оценка. По ней трудно будет настроить котёл. Термометром надо мерить. Если холодно, повышайте температуру. Термостаты надо ставить или везде, или нигде. То, что разные диаметры и непонятные тройники - это ещё не значит плохо. Плохо - это когда криво поварено, скручено, прибито.. Для начала нужно выпустить весь воздух из труб. Весь. А потом наблюдать за работой радиаторов, лучше с бесконтактным термометром - пирометром. Схематически отопление зарисовать сможете? Чтоб было видно и понятно диаметры, переходы, тройники.. В аксонометрии было б вообще прекрасно..
датчик не обязателен он используеться для автоматической подстройки мощности опираясь на уличную температуру --- добавлено: 20 фев 2015 в 13:15 --- не совсем согласен - так как сделан по чертежам того мотора но это не тот мотор я имел ввиду ходовку и кузов ПЛАСТЕЛИН собраны у нас но с китайских комплектующих поверь и не только они и пропай там хуже чем в твоей стиралке! спустя много лет ) а у сих планшетов разьем отпадает через неделю точно так-же макаронини собирают котелки с китайских комплектующих прошу заметить ханивел туда не ставят а ставят платы такие-же как в китайских колонках типа селены --- добавлено: 20 фев 2015 в 13:17 --- да вот только не 90--х а 79 года --- добавлено: 20 фев 2015 в 13:28 --- случайно нет - какойто жуень уэнь который потом тулят кудато))) это устройство подачи проволоки для сварочного инвертора клему пристегнул и погнал варить полуавтоматом!
