Понятно, так оставить эти настройки или вернуться к тем что были, или есть еще какие то примеры настроек, а то как то стремно, что он не отключается.
хорошо буду готовить более подробный отчет, по отоплению, посоветуйте программу где можно нарисовать план?
автокад осиливать будете дольше, чем всю систему переделывать одной рукой самый быстрый надежный метод вспомнить школу карандаш и линейку! если хотите на компе, тогда либо корел либо фотошоп --- добавлено: 18 фев 2015 в 19:03 --- я рисую в corel x4 все эскизы и чертежи
да про автокад верно подмечено))) не знаю... в фотошопе попробую. --- добавлено: 18 фев 2015 в 20:06 --- еще вопрос, так почему котел не достигает заданной температуры? Низкое давление газа? Или какие то другие причины?
сколько воды в системе ? газ разбавлен воздухом если вы не заметили что в этом году расход газа увеличился в два три раза! посмотрите на счетчик! --- добавлено: 18 фев 2015 в 20:38 --- и еще много факторов
не знаю как посчитать кол-во воды? Сейчас заметил, что котел показывает, 61 градус по идеи он должен отключится, а он работает не выключается!?
для отключения дисбаланс показаний должен составлять 3-5 градусов и всетаки вы больше никакие настройки не трогали?
На основании чего Вы такой вывод сделали? Вы думаете, кто-то в газопровод кислород добавляет? Хорошо отлаженный котёл, с модуляцией по правилу ПИД, не должен выключаться. Он должен подстроить мощность горения под текущую потребность точно, и сжигать столько газа, сколько необходимо на данный момент. Это очень хороший режим работы котла. От термостатов будет толк, только если их поставить на все батареи. Или поставьте на все, или снимите с половины.
@Энки, если бы кислород))) тогда температура горения была бы выше соответственно меньше расход и тд а воздух обедняет смесь соответственно меньшая удельная мощность на куб м газа тоисть для получения одной единицы тепла нужно сжечь больше горючего соответственно горелка будет дольше работать но с меньшей мощностью а в котле можность устанавливаеться методом регулировки давления или пропускной способностью клапана перед горелкой! на основании того что мне их приходилось ковырять немереное количество раз! и я знаю с чего их слепили! --- добавлено: 19 фев 2015 в 10:36 --- жду контраргумент) --- добавлено: 19 фев 2015 в 10:44 --- @Энки, сам бы что выбрал? 1 duval 2 sime 3 rens ???
