Добрый день У меня двухэтажный дом, так как отопление сделано ногой, пришел к выводу что на второй этаж надо поставить второй котел, так как один Saunier Duval С25 на первом этаже не справляется, опят же из за плохо сделанной системы отопления. Стою перед выбором двухконтурного котла, Saunier Duval F25 Sime Format DGT 25BF Что скажите о этих котлах, особенно интересует котлы Sime. Я если честно побаиваюсь итальянских котлов был когда то Ferolli тот еще мега геморрой. Интересует боится ли перепадов электрики Sime стоит ли ставить сетевой фильтр? Как он в работе итд Вообщем к чему готовится.
скажите пожалуйста. какая площадь вашего дома? duval на какую мощность настроен ? была-ли произведена перенастройка мощности котла? или осталась на заводских установках? --- добавлено: 10 фев 2015 в 13:43 --- котлы сайм - откровенная китайская какашка ))) хотя написано италия))
Общая площадь дома 172 м Котел на заводских настройках Перенастройку котла не производили как поставили, так и работает. Про котлы сейм все понятно, так и знал что очередная киталия. Что вы можете сказать Saunier Duval F21 какие у него минусы? --- добавлено: 10 фев 2015 в 14:11 --- и посоветуйте котел хороший котел на 86м?
Я бы вам посоветовал довести до ума тот котел который у вас стоит дювали с заваода настроены на 13-16 квт в инструкции есть пункт как настраивать мощность ! параметр 24 ставим 15 параметр 25 ставим 180 скорость насоса на тройку если необходимо поставте дополнительный насос! И в чем проблема вашей С О ? схемку можете нарисовать? ваш котел должен справляться легко с вашим домом! не вижу смысл ставить два котла но если уж так хочеться денег потратить тогда достойный duval Themaclassic F 24 E
Что то не понял как настроить параметры. Объясните на пальцах) Вот скидываю инструкцию что-то я не могу найти то что вы говорите!? 7.2 Доступ до параметрів апарату (при монтажі і сервісному обслуговуванні) Доступ до параметрів апарату дозволяє виконати регулювання деяких параметрів і зробити аналіз причин несправностей. Наприклад, є можливість змінювати теплопродуктивність апарату в режимі опалення в діапазоні, що вказаний в таблиці в кінці Інструкції з монтажу. Це дозволяє забезпечити теплопродуктивність апарату, що відповідає необхідній і підвищити економічність його роботи. Регулювання теплопродуктивності апарату в режимі опалення ніяк не впливає на його теплопродуктивність при приготуванні гарячої води. Методика регулювання наступна: Натисніть і утримуйте протягом 10 с кнопку "MODE", щоб увійти в меню регулювання параметрів. • Коли на дисплеї загориться "00", за допомогою кнопок "+" і "-" наберіть код "96". Натисніть на кнопку "MODE", щоб увійти в меню регулювання теплопродуктивності апарату в режимі опалення (меню COD.1). Коли на дисплеї загориться COD.1, натисніть на кнопку "MODE", щоб відрегулювати теплопродуктивність апарату в режимі опалення. За допомогою кнопок "+" і "-" біля символу встановіть потрібне значення теплопродуктивності. Натисніть на кнопку "MODE", щоб підтвердити настройку Натисніть на кнопку "+" біля символу "+" щоб перейти в наступне меню. дисплей повертається до первісного стану через 10 хв., або якщо натиснути і утримувати протягом 10 с кнопку "MODE". • • • • • • Пункт меню Назва Послідовність дій COD. 1 максимальна теплопродуктивність на опалення виберіть значення з діапазону, що вказаний в таблиці в кінці Інструкції з монтажу (заводська настройка: 15) COD. 2 конфігурація вентиляції в цій версії апарата не задіяно COD. 3 мінімальна температура в системі опалення виберіть значення: 38°C, 50°C, 55°C або 70°C (заводська настройка: 38°C) COD. 4 максимальна температура в системі опалення виберіть значення: 50°C, 73°C, 80°C або 87°C (заводська настройка: 73°C) --- добавлено: 10 фев 2015 в 15:34 --- Проблемы с отоплением следующие второй этаж плохо отапливается то есть радиаторы где то работают хорошо где то вообще никакие. Из-за этого прохладно на верху а внизу жара. Уже поставили термостаты на первом этаже но никаких улучшений не последовало. Отополение сделали откровенно плохо где-то разный диаметр подвода к радиаторам где-то не понятные тройники. Котел стоит на первом этаже на кухне, ставили дополнительный насос еще хуже стало.
вот проблемма и есть в разном диаметре труб балансировка батарей производится методом частичного прикрывания кранов на ближних батареях к котлу что-бы уравновесить гидравлическое сопротивление в с о проще говоря те которые шпарят прикройте на половину а те которые холодные открыть полностью ! и нужно разобраться с трубами если к дальним батареям идет труба меньшего диаметра то у нее выше сопротивление и насос не продавливает по ней воду ибо есть труба большего диаметра через которую легче прогнать поток!
Вы мне советовали, настроить теплопродуктивность котла, так вот нашел инструкцию что-то не могу понять Хорошо зажал кнопку мод ввел 96 что дальше где вводить вот что вы написали параметр 24 ставим 15 параметр 25 ставим 180? За ранние спасибо
скачайте Руководство по обучению ThemaСlassic 24 там все описано читайте параметр 24 поставте наместо на 15 параметр 25 на 15 - 20 РУКОВОДСТВО ПО ОБУЧЕНИЮ FT 32 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Регулировка газового блока Параметр 8: Этот параметр используется для того, чтобы обеспечить работу аппарата с постоянной минимальной, или максимальной мощностью в течение фиксированного времени (максимум 15 минут). Установка минимального расхода газа: параметр 24. Параметр 24 используется для того, чтобы изменить давление газа перед горелкой, чтобы ограничить мощность. Давление газа, которое нужно установить, приведено в таблице стр. 8 Методика установки: - подключить манометр для измерения давления газа к измерительному штуцеру на выходе газового блока - в меню инсталлятора параметру 8 присвоить значение 1 (переход на P min.) - в меню сервисного обслуживания параметр 24 уста- новить таким, чтобы давление перед горелкой соответ- ствовало таблице с характеристиками для природного газа G20. Установка максимального расхода газа: параметр 25. Параметр 25 используется для того, чтобы ограничить давление газа перед горелкой на максимальной мощ- ности, если давление в газовой сети выше, чем номи- нальное. Давление газа, которое нужно установить перед горел- кой, приведено на странице 8 Методика установки: - полностью открыть кран разбора горячей воды, чтобы заставить работать аппарат на максимальном расходе газа. - в меню сервисного обслуживания параметр 25 уста- новить таким, чтобы давление перед горелкой соответ- ствовало таблице с характеристиками для природного газа G20. Внимание: переход на максимальный расход газа может быть обеспечен максимальной мощностью системы отопления. Но эта мощность может быть ограничена параметром 1. Чтобы быть уверенным в функционировании аппарата на максимальном расходе газа, целесообразнее производить настройку при работе аппарата в режиме ГВС. --- добавлено: 11 фев 2015 в 08:56 --- PS: если не можете разобраться в сервисном меню-- лучше не трогать, а вызвать специалиста! разберитесь лучше с системой отопления\ почистите магистральные фильтра\ снимите и помойте фильтр обратки на насосе\ там-же отрегулируйте байпас \ убедитесь что насос работает на третьей скорости \ сбалансируйте батареи \
