Самая большая ошибка утепления
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем RTS_79, 9 лют 2015.
  1. RTS_79
    RTS_79 Стажер
    Большая часть частных домов выполнена по технологии ,где стена построена из шлакоблока(ракушняка ,лампача и т.п) и затем обложена кирпичем. Между шлакоблоком (ракушняком ,лампачом и т.п ) и облицовочным кирпичем остается воздушная прослойка от 3 до 10 см .Имеющиеся воздушные зазоры ,между несущей и облицовочной стеной, похожи на «трубу», идущую вокруг дома и «вытягивающую» из помещений большое количество тепла. В пустом воздушном зазоре согревшийся от внутренней части стены воздух поднимается вверх и выносит около 80% тепла, которое теряется через стены и оставляет место для холодного воздуха, который через разные щели пробивается снизу. Интенсивность данного процесса только незначительно зависит от толщины имеющейся в стене щели. Тёплый воздух, который не успел уйти через чердак, соприкасается с холодными кирпичами наружных стен, отдаёт им своё тепло и, становясь холоднее, опускается вниз, пока снова не получит тепло от внутренней части стены. Подобный конвекционный круг становится причиной около 20% теплопотерь, происходящих через стены. Поэтому при утеплении стен снаружи циркуляция воздуха в пустых воздушных зазорах замедляется незначительно и тепло по-прежнему продолжает уходить.
    Какой вариант утепления выбрать?
    1. Оставить пустые воздушные зазоры в стенах и утеплять их изнутри?
    При утеплении стен изнутри тепло не попадает в стены, поэтому в глубокие слоя несущих стен попадает холод и переносит туда также точку росы (температура, при которой из воздуха начинает конденсироваться влага так же, как вечером роса на траве), поэтому осенью намокает не только внешняя часть стены, но и её глубокие слои. Зимой, когда становится холоднее, разрушается не только внешняя, но и внутренняя часть несущей стены.Кроме того, влажные стены в более прохладное лето чаще всего даже не успевают высохнуть, и в них сохраняется излишняя влажность, к которой добавляются также негативные последствия следующего года.Таким образом прочность и теплоизоляционные свойства утеплённых стен с каждым годом ухудшаются.
    2.Оставить пустые воздушные зазоры в стенах и утеплять их снаружи?
    Утепление снаружи эффективно только тогда, когда в стенах нет пустых воздушных зазоров, так как через внутреннюю часть стены согревшийся воздух поднимается вверх и через небольшие щели на чердаке «выносит» тепло. Только небольшое количество тепла уходит через внешнюю часть стены.Поэтому при наличии пустого воздушного зазора утеплять стены снаружи нерационально, так как польза будет минимальной.Снаружи следует утеплять стены, в которых нет воздушных зазоров.Поэтому при наличии в стенах воздушных зазоров и независимо от их толщины обязательно следует остановить в них конвекцию воздуха, качественно заполнив их соответствующим материалом.
    Чем заполнить воздушные зазоры в стенах?
    Стены никогда не будут тёплыми, если в них останутся пустые воздушные зазоры. Такие пустоты «вытягивают» из помещений тепло, как труба.
    Материалы, предусмотренные для заполнения воздушных зазоров, должны отвечать следующим требованиям:
    1) на 100% заполнять воздушные зазоры в стенах и полностью останавливать циркуляцию воздуха в них, так как только «неподвижный» воздух является наилучшим тепроизолятором;
    2) они не должны увеличиваться в объёме, чтобы не разрушить конструкцию стены;
    3) они должны пропускать пар, т.е. должны позволять стенам «дышать»;
    4) они не должны впитывать воду и пропускать влагу к внутренней части стены;
    5) они должны обладать хорошими теплоизоляционными характеристиками ;
    6)они должны быть стабильными и долговечными;
    7) они должны создавать возможность 100% заполнения воздушных зазоров, не оставляя при этом заметных повреждений отделки фасада.
    Ясно, что не все доступные на рынке материалы, предназначенные для заполнения воздушных зазоров, отвечают этим требованиям, поэтому делая свой выбор, нужно быть очень осторожными.
    Особенно потому, что некоторые материалы в стенах могут больше навредить, чем помочь.
    Что лучше выбрать?
    1.Сыпучие материалы
    Все сыпучие материалы по своему принципу не могут остановить циркуляцию воздуха в воздушных зазорах, поэтому польза будет минимальной. Воздух, хоть и медленнее, будет циркулировать между гранулами и плитами наполнителя, тем самым выводя большую часть тепла (напр., полистирольные или керамзитовые гранулы).
    Большинство сыпучих материалов в стены задуваются воздухом через шланги большого диаметра, поэтому в фасадах приходится делать большие дыры, чтобы выбрать из стены кирпичи. Это портит вид стен.
    Кроме того, чем меньше воздушные зазоры в стене, тем меньше вероятность полноценного заполнения их сыпучими материалами.
    2.Заполнение имеющихся в стенах воздушных зазоров утеплителем «Фомрок» - новый, но прогрессивный вид утепления, позволяющий избежать недостатков, характерных для сыпучих материалов. Он абсолютно негорюч ,экологичен(не имеет в своем составе ни одного вредного вещества),паропроницаем, долговечен.
    После утепления внешний вид дома не меняется ,что особенно важно для новых построек из дорогого ,красивого кирпича.
    Останнє редагування модератором: 9 лют 2015
  2. barnych
    barnych Прораб
    городок львівської обл.
    я надіюсь що ви випадково забули про перліт?
  3. RTS_79
    RTS_79 Стажер
    Про перлит знаю. Он относится к сыпучим материалам (про них написано). Тяжело контролировать заполнение пустот сыпучим материалом , особенно в узких вертикальных зазорах. Технологию заполнения ним зазоров представляю с трудом. Если засыпать с самого верха ,то где гарантия ,что все заполнится ,а если через отверстия то какие они должны быть по размеру.
  4. barnych
    barnych Прораб
    сухий чудово заповнює отвори до 1см при засипці зверху
  5. RTS_79
    RTS_79 Стажер
    Не хочу вам навязывать свой материал и технологию заполнения, но у меня очень большие сомнения , что сверху можно все заполнить. Опыт утепления таких зазоров и "колодцевой " кладки порядка 8 лет. Часто встречается ,что местами зазор забросан раствором (особенности "халтурной" кладки наверное), поэтому при утеплении оббуриваем дом примерно через каждый метр (по горизонтали и вертикали) , это дает нам возможность контроля заполняемости. А как проконтролировать засыпку перлита ?
    vs220 подобається це.
  6. Casio
    Casio Підмайстер
    Ну давайте вже посилання на прайси та на youtube огляди. Можна в приватні повідомлення, бо сам на осінь щось думаю задувати між стін.
  7. RTS_79
    RTS_79 Стажер
    утепление стен. Профессионального видео пока нет .Так же другие наши видео
    Не очень качественно , но я думаю принцип утепления ясен.
    По цене ,в Кривом Роге работа под ключ стоит 80 грн (материал работа доставка и т.д.),выезд в регионы обговаривается индивидуально.Если интересно , звоните ,свой телефон скинул в личку .
    Останнє редагування модератором: 13 лют 2015
  8. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    слабые аргументы.
    применимо там, где очень нужно сохранить фасад. но обилие отверстий вызывает сомнение. заполняемость пустот вызывает сомнение. влагоперенос вызывает сомнение и тд
  9. RTS_79
    RTS_79 Стажер
    1 Применимо везде , где есть воздушный зазор , независимо от фасада.
    2 Отверстия бурятся в швах , по окончании работ заполняются раствором под цвет шва.
    3 При задувке под давлением в отверстия расположенные на расстоянии максимум 1м друг от друга ,заполняемость пустот сомнений не вызывает.
    4 Паропроницаемость нашего материала на уровне базальтовой ваты.
    PS.По поводу слабых аргументов. Есть аргумент более серьезный .Звонили трем заказчикам, которых утеплили в прошлом году.(специально выбирали разнотипные конструкции)
    1 Стены глинобитные ,облицовка - силикатный кирпич ,зазор 3 см ,1этаж
    2 Стены из дерева (шпалы) ,облицовка - силикатный кирпич ,зазор 5-7 см, 1.5 этажа
    3 Стены из ракушняка ,облицовка - керамический кирпич ,зазор 6-8 см и в него "накидан" (по другому не скажешь) пенопласт 50мм , 2 этажа.
    Во всех трех случаях заказчик остался доволен.
    А что значит и тд?
  10. buddybuild
    "закзчик остался доволен" для меня не аргумент
    а "и тд" означает нарушение ДБН
    ДБН В.2.6-31-2006 "Теплова ізоляція будівель."
    искать и скачивать тут http://www.minregion.gov.ua/buildin...vannja/derzhavni-ta-galuzevi-budivelni-normi/
    а именно п 1.6
    возможно 1.12
    также ознакомтесь с
    раздел 6
    додатки Б, Г
    додаток И таб И.1, И.2
    задувая пустоты таким образом Вы приближаете кончину зданий.
