Я разводил питание от отдельных автоматов в центральном щитке покомнатно - 1 автомат на розетки, второй - на освещение. На мощные потребители - кондиционер, бойлер - отдельные автоматы. Кухонные розетки рабочей стенки и духовки - тоже. Потолки я делаю либо гк, либо натяжные, поэтому пробрасывать провода вдоль стен стараюсь жгутами в углах стены и потолка, без штроб, на хомутах, штробы на опусках к подрозетникам и распределительным коробкам. При таком расположении проводов проще выбирать место для сверления, если чего повесить - питание на группы розеток и выключатели подается строго вертикально от потолка. Соответственно, 2 коробки на комнату. Кухню все же лучше прорисовать, чтобы не гадать. Вообще ремонт без проекта, хотя бы примитивного - неблагодарное дело. Еще нюанс - крышки на коробки ставить не надо - их просто обоями заклеиваешь, и все красиво. Крышку можно потом поставить, если для чего-то вскрывать придется - аккуратно ножом вырезается круглое отверстие под крышку. Если ремонт сделан про проекту, то вскрывать не приходится.
Вы формально правы. Но, ИМХО, главная защита от возгорания - правильное распределение нагрузки и качественный монтаж. Меня этому научили отделочники, я многократно способ применил, проблем не было.
Качественный монтаж это неукоснительное соблюдение технологий электромонтажа, требований производителей электроустановочных изделий, требований норм электро- и пожарной безопасности. Любое отступление от требований нормативов должно быть обосновано. И обосновано не ссылками на кулибинство "отделочников" или на "опыт" эксплуатации (статистически незначимый).
То есть отделочник не может снять крышку дозы и крышку выключателя, розетки и отключить автоматы? Господа, давайте о разводке в квартире. Топикстартер темой не совсем владеет, надо ему помочь. А не мне.
Если на переносимой стене нет старой проводки действующей - после переноса прокладывайте кабели. а если есть электропроводка по этой стене - обесточьте ее и переносите.
Ох что-то у меня получается много автоматов) 2е комнаты+кух+ванная+холл - 10 автоматов на розетки и выключатели эл. плита, духовка, кондер, холодильник - еще 4 (+ может газовый котел также на отдельную нужно?) Итого 14 автоматов. так и должно быть? Еще меня волнует вопрос с перепадом напряжения. хочу поставить какой-то стабилизатор или выравниватель (не знаю как правильно называется). Может ли он быть в составе распред. щитка или это какой-то отдельный прибор? Ну и какой вообще лучше брать?
Моет пора обратится к специалистам, пусть сделают. Или потренируюсь себе делать, а потом пойду другим электрику делать ???
А моет я хочу сам понять как правильно, так как "специалисты" разные бывают. Или мне сразу звонить по телефону из вашей подписи? Форум для того и существует, чтобы мнениями обмениваться и общими усилиями приходить к максимально качественному решению проблемы. ИМХО
