Нужен был бороздодел для резки бетона в паре с промышленным пылесосом. Дешевых готовых кожухов не нашел, плюс у каждой болгарки своя система крепления кожуха. Поэтому решено сделать кожух под своу УШМ Фиолент своими силами. Купил стандартный кожух для своей болгарки - за 150грн И доварил к нему недостающие элементы для получения кожуха. Детали короба - лист 2мм, подошва - лист 4мм, патрубок - выточил под конус из водопроводной трубы подходящего диаметра. Варил - полуавтоматом в углекислоте, патрубок - в среде аргона. Вот что получилось.
В работе нормально, пыли нет. Можно работать с ним без респератора. Только в начальный момент пока весь диск не погрузить в бетон немного пылит. Главное патрубок правильно расположить как на оригинальных кожухах. Сложного особо ни чего нет, кому надо дерзайте.
