Фундамент из бута
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем Зазор, 8 лют 2015.
Нужен ли армопояс - и счего?
  1. ДА-аматурой или 3 ряда кирпича.
    100,0%
  2. Нет-как дереьяного достаточно ,пеноблок- армируем .
    0 голосів
    0,0%
  1. romalex4
    romalex4 Майстер
    могилев-подольский
    ви рахуєте, що спеціальні ГБ блоки під перемички від виробників ГБ - то туфта? Взагалі, я коли розраховував металеві кути в якості перемичок, то в мене виходило 2 шт 50*50 мм при довжині пройми 1,5м. Візьміть до уваги арматура не розрахована працювати в якості балки.
    а що з мансардною конструкцією не так? В чому проблема? Я торік підняв будинок саме з мансардним поверхом, з чим я спіткнуся у майбутньому?
  2. Зазор
    Зазор Майстер
    Україна Рівненська обл
    @romalex4, Ви повністю праві У-блоки то сила ,:vo: але дорогувато. По задумці висота від полу до потолка складатиме +- 2,7м.(блок 600*300*200) 13 ряд газоблоку це перемичка над вікнами, а 14 ряд це сам армопояс.
    Нагрузку на віконній пройом бере на себе армопояс він буде такого складу як и армопояс на фундаменті , з вулиці утеплений блоком 10 з середини опалубка. 13 ряд через вертикальні сквізні отвори в блоці буде підкріпленний до арматури, яка тримає 13 ряд. та замурований а армопояс.
    Я не є противником мансардної криші і по задумці в мене буде вона. Конкретно щось прогнозувати і описувати не берусь, в кожного свій погляд та думка, можливості, климат.
    Мої спостереження в односельчан.
    Збільшились затрати по отопленню- в зрівнянні з теплим горищем, не досконало продумане опалення самої масандри . Та діагноз месандри не є страшний як каже наш брат- скільки тої зими, Промерзло -розмерзнеця, намокло- висохне, потікло висохне ,зимою холодно -літом гарно нагрієшся. Щось стверджувати не берусь, пока сам собі не збудую, не обживу, не переконаюся на власні очі ,не судитиму . Дійде час до криші тоді буду вивчати та планувати , щось порадите -буду вдячний.
  3. romalex4
    romalex4 Майстер
    могилев-подольский
    якщо будуть якісь запитання пишіть в лічку.
    можливо і пройде, але краще підв"язати.
    ви щось переплутали - горище мусить бути холодним.
    система опалення в мансарді нічим не відрізняється від загальнобудинкової
    щось брат "намутив", або "майстри" нарекомендували, зустрічався вже з таким
    краще не робити так, навчатися краще на помилках інших, для того і існують форуми
    Взагалі досвідчені будівельники кажуть - будинок починається з даху...
    Вдачі вам. Хоч і маю деякий досвід, сам проектую та конструюю будівельні конструкції, але теж деякі моменти наразі зробив би інакше.
  4. Андрей_77
    Андрей_77 Новачок
    хороший вариант))))))))))
  5. Зазор
    Зазор Майстер
    romalex4 за перепланування візьметесь, а то я так добудувавсь, що вже нічим переплановувати, проблеми з комп'ютером, в телефоні не розже
    нешся.
    --- добавлено: 20 лют 2020 у 10:42 ---
    romalex4 за перепланування візьметесь?
    Останнє редагування модератором: 28 лют 2020
  6. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    ясний перець
    https://ua.korrespondent.net/ukraine/events/1370608-v-yalti-pobuduvali-perevernenij-budinok
  7. Зазор
    Зазор Майстер
    Так-так ..... buddybuild ви були праві, час і гроші, показали, що треба все міняти. Робити спальню на першому поверсі, максимально спростити кришу. При цьому хочеться що б ще й вигляд був нормальний. В даний час шукаю архітектора що б перепланувати, сам не маю можливості. Роботу перепланування- оплачу.
    Proekt24 подобається це.
  8. barnych
    barnych Заслужений майстер
    городок львівської обл.
    в мене на такому фундаменті стоіть хата 60 років.стіни 1.5 цегла червона.
    хата була холодна.утеплив вент.фасадом.підвал робіть.
    я ще як дійдуть руки обкопаю зовні і зрооблю дренаж.в мене хата на помірному схилі схил 1м.на 100м.
    головна проблема прокладка дренажної труби через сусідські ділянки.якщо такої проблеми не маєте - робіть.з часом буде.в моїй хаті на час будівництва теж такої проблеми не було.дренаж то відвід поверхневої води після видатних снігопадів.
    --- добавлено: Apr 16, 2021 4:23 PM ---
    розраховуйте що ваша хата вашим дітям коли вони виростуть потрібна не буде.вкладайте гроші в їхню освіту.
    --- добавлено: Apr 16, 2021 4:29 PM ---
    з непотрібністю мансарди.в мене кожна дитина мала свою кімнату поки не виросла.для того вистачило одного поверху.
    тепер має коли приїде в гості.
    Останнє редагування модератором: 24 кві 2021
  9. barnych
    армопояс то є наслідок газоблоків.газоблок є легкий але крихкий.
    --- добавлено: 16 кві 2021 у 20:04 ---
    то є зле.перемички треба було залити з моноліту газоблок є крихкий.перемички роблять разом з заливкою фундаменту і дають відстоятись мінімально два тижні.
  10. barnych
    клей міксером мішають як без електрики?
